Dzisiaj jest 20 wrz 2026, 10:23
 Tytuł: Problem Honda?
Post: 25 mar 2010, 16:12
Siema
Mam Honde Bali leci mi teraz tak 60-62km/h mam przy niej tłumik arrow który niewiele daje,honda nawet z górki nie poleci więcej niż 60km/h przy tej prędkosci tak jakby ją coś blokowało.Ale mam teraz zamiar kupić coś,i mam kilka pytań.
1.Jeżeli kupie same wario sportowe bez przeciwtalerza to da mi to coś?
2.Jakie wario wybrać,mam też do wymiany pasek i myślałem na kupnem polini eco kit,jak sie ten zestaw sprawuje?
3.jakie sprężynki dać na sprzegło jakie rolki i sprężyne by zyskać na prędkosci ale nie stracić przyspieszenia.
Ostatnio zmieniony 25 mar 2010, 16:14 przez piotrekmalutki, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 mar 2010, 16:37
Blokuje ci ją wariator . Co do przeciwtalerza nie musisz go kupować mi samo wario podniosło z 65 na 90 km/h . Kup wario malossi multivar i rolki i sprężynki hebo niebieskie . W zestawie z wariem masz już centralke wjęc nie musisz jej kupować.
Silnik, dwa koła i mina wesoła/ Stelaż, klatka i duża zębatka
Post: 25 mar 2010, 21:17
Nom jeżeli tak mówisz to zaryzykuje,choć słyszałem wiele dobrych opini właśnie o mulivarze,a myślisz ze pasek X special bedzie odpowiedni??
Post: 26 mar 2010, 15:03
Myślę że tak ale jeżeli pasek masz ok to nie musisz zmieniać paska
Post: 26 mar 2010, 16:04
Wiem że nie musze :mrgreen: ale mam troche juz wyciągniety i z jedenj strony zjechany dość dobrze ile dałeś za Multivara bo za 230 jest na allegro to chyba dość tanio..?
Post: 26 mar 2010, 20:55
ja dałem 270 za nówke + 20 zł przesyłka i na drugi dzień rano już go miałem
Post: 27 mar 2010, 12:53
A słyszałem że wriatory z peugota tez pasuja do hondy i w niektórych przypadkach dają wiekszy v-max???
Post: 27 mar 2010, 13:27
Chyba dają ponieważ srednica waria od peugota jest większa niż w hondzie przez co pasek może wejsć wyżej i tak uzyskujemy większy v/max.
Post: 27 mar 2010, 17:58
To jak myślicie opłaca sie kupic Mulivara od peugota.Napewno bedzie chodził jak powinien??
Matek a jak z regulacją?
Post: 27 mar 2010, 18:32
Regulujesz sam. On nie będzie w stanie powiedzieć tobie na jakich rolkach będzie ci lepiej chodził. Jeśli chodzi o Multivara to opłaca się nawet.
Honda X8R-S by DamianKX8R
Ś.P. Mycen
Post: 27 mar 2010, 19:41
Regulować musisz sam bo ja mam np; rolki 9gr i według mnie chodzi ok a dla ciebie mogą być za lekkie
