Dzisiaj jest 30 wrz 2026, 4:46
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Brak ssania
Post: 27 mar 2010, 15:44
Witam, od zeszłego sezonu nie działa mi ssanie. Miałem wybrać się do serwisu ale jakoś czasu zawsze brakowało i tu moje pytanie, co steruje ssaniem(moduł ??) i jakie są konsekwencje jazdy bez ssania(skuter przed jazdą pyrka sobie na 2k obrotów około 3-5min)
Post: 27 mar 2010, 17:18
Ja mam to samo a zaczęło się po tym jak wymieniłem tłumik!. Co prawda rozbieralem tez gaznik, ale chyba juz po wymianie tłumika. I sam nie wiem czy cos sie zepsulo czy poprostu tak jest.
Hit sezonu!
a jakie mogą być konsekfęcje połamania się przedłużki??
Post: 27 mar 2010, 17:44
Ja też straciłem ssanie po wymianie tłumika na Next-era :shock: Trochę to dziwne.
EDIT
Jak ktoś z wymienionym wydechem i serią gaźnikiem może powiedzieć czy działa mu automatyczne ssanie to był bym wdzięczny.
Ostatnio zmieniony 27 mar 2010, 18:42 przez Polisa, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 mar 2010, 19:18
teraz jak czytam ten temat skojarzyło mi się, że przed założeniem sportowego tłumika także miałem automatyczne ssanie. Po wymianie na next r obroty od odpalenia są cały czas takie same bardzo niskie
Post: 27 mar 2010, 19:29
czyli "wada fabryczna" :P czasem to denerwujące zwalszcza w zimniejsze dni, skuter czasem nie chce z miejsca ruszyc i do tego ostro kopci jak zimny, musze stac i go trzymac na manetce :/
Hit sezonu!
Post: 27 mar 2010, 19:32
Hmm... nie powinno tak raczej być. Trzeba poczekać niech ktoś jeszcze powie czy po zmianie wydechu ssanie nie działa. Z drugiej strony nie chce mi się wierzyć że S9 ma taki skomplikowany system ssania że wykrywa inny przepływ spalin. Musiało by być coś w stylu samochodowej sondy lambdy.
Edit
Jak ktoś wie co to jest(to zaznaczone w czerwonym kółku) to był bym wdzięczny.
Ostatnio zmieniony 27 mar 2010, 19:37 przez Polisa, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 28 mar 2010, 8:28
Polisa pisze:
Edit
Wyglada na to że to jest pomiar temperatury ,może to być potrzebne również przy ssaniu automatycznym. :)
Post: 28 mar 2010, 13:21
To jest czujnik temperatury
przełożenia odblokowane kymco
Cylinder airsal 70 T6 RACING
Post: 28 mar 2010, 14:59
lakii123, a ty po wymianie wydechu miałeś ssanie ?? Czy od razu wpakowałeś 70 i gaźnik stage6 ?
Ostatnio zmieniony 28 mar 2010, 14:59 przez Polisa, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 mar 2010, 14:57
Przepraszam za PPP
Odpisze jeszcze ktoś czy po zmianie wydechu stracił ssanie ?? Bo nie wiem czy szukać winy w instalacji czy tak po prostu jest.
Post: 29 mar 2010, 15:21
ja mam tylko tecnigasa i multivara bo ostatnio wymienilem i mam tak samo! Na starym bylo to ssanie, kolo latalo jak chore, a na nowym tecnigasie obroty so bardzo wolne i caly czas takie same
Post: 29 mar 2010, 16:26
Ja mam 70ccm i inne i mam ssanie. Wszystko działa ok, tylko linka dziś się zerwała od gazu i muszę pół skutera rozbierać ;s
Post: 29 mar 2010, 17:21
Rilazo, masz seryjny gaźnik ?? :P
Post: 29 mar 2010, 17:50
Ja taż po wymianie na tecka straciłem obroty i mam teraz taką sytuację jak ty że na 2k są obroty.
Tecnigas Next-R Chrom
Wariator Malossi Multivar
Rolki 6,5 gr Stage 6
Post: 29 mar 2010, 20:08
Polisa pisze:
Aktualnie - tak.
Post: 29 mar 2010, 20:09
Rilazo - to masz coś popsute :mrgreen: (oprócz tej linki :P)
Hit sezonu!
Ostatnio zmieniony 29 mar 2010, 20:10 przez MaciekKS9, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 mar 2010, 20:13
To raczej my mamy coś popsute :P Trzeba coś wykombinować bo brak ssania nie za dobrze działa na silnik.
Post: 29 mar 2010, 20:19
ej czyli to ssanie to bylo jak na poczatku byly wysokie obroty a potem one spadaly! bo u mnie tak na starym tlumiko bylo! Na nowym jest inaczej: caly czas niskie
Co poradzisz ja juz 3 razy odkrecalem ssanie z gaznika i sprawdzalem czy wszystko jest ok. Ogólnie jak wyjme ssanie to wkreca max obroty, ta igla w ogole sie nie rusza jak wyjalem calkiem i odpalilem. Musze jeszcze przykrecic seryjny tlumik i odpalic zobacze co bedzie... Moze jutro ;>
Hit sezonu!
Post: 31 mar 2010, 20:22
Kurcze, dzisiaj wieczorem wyciągam skuter z garażu dałem mu chwilę pochodzić na wolnych i ruszam. Po dojechaniu do skrzyżowania zatrzymuję się skuter ma normalne obroty dodaję gazu a tu zonk, zalewa go i nie da się ruszyć. Macie jakieś pomysły jak to wyeliminować ??
Dzieje się tak tylko jak jest zimno na zewnątrz, jak jest cieplej to tego problemu nie ma.
