Dzisiaj jest 31 paź 2026, 2:22
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 8 ]
Post: 25 mar 2010, 21:46
Odkręciłem głowice popukałem w tłok ruszył się. Nie ma żadnych wżerów na cylindrze pokopałem trochę na sucho lukałem jak tłok chodzi. Po 2 mocniejszych kopnięciach tłok się ponownie zablokował. A i jeszcze pytanko głowica byłą czymś przyklejona żeby lepiej uszczelnione było co to za klej był myślę że butapren?? ale nie jestem pewny?
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Gilera/GSM_50/88100
Ostatnio zmieniony 26 mar 2010, 13:04 przez tommciozcch, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 mar 2010, 13:10
Blokować może się od złego ułożenia pierścieni. Ja tak miałem. Co do głowicy to żadnym butaprenem ! Tam masz podkładke aluminiową bądź jakąś inną... Jak już to silikon do wysokich temp.
[center]Ku pamięci [*] [/center]
Post: 26 mar 2010, 13:27
to jest o że nie miałem podkładki tylko jakimś klejem zrobione więc tym sylikonem zrobie bo u mnie w motoryzacyjnym nie dostane uszczelki do tego
Post: 27 mar 2010, 17:33
A i zapomniałem macie tutaj zdjęcie tłoka od góry bo jak na moje nie powinien tak wyglądać. Cylek jest gładziutki niech was nie myli zdjęcie światło tak pada !
http://www.fotosik.pl/pok...cf3a18bd69.html
Post: 29 mar 2010, 15:10
HALO POMOCY
Zdjąłem dzisiaj cylinder i zszedł gładziutko a tłok dalej się nie rusza co robić ?? A i jak cylinder ma kołnierz to już go wymieniać trzeba albo szlif???
Ostatnio zmieniony 29 mar 2010, 15:21 przez tommciozcch, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 mar 2010, 20:21
CLOSE TOPIC
Post: 31 mar 2010, 14:15
Powodem zniszczeń było łożysko założone na korbowodze wysypały się wszystki kulki prawie i ...
Post: 31 mar 2010, 19:40
To Twoja ostatnia szansa której i tak nie powinienem Ci dać, tak więc skorzystaj z niej dobrze. Przeczytaj regulamin. DOKŁADNIE!
