Dzisiaj jest 28 sie 2026, 16:19
 Tytuł: Pytanie pomocy!
Post: 26 mar 2010, 11:44
Witam! Mam pytanie jak wyregulować seryjny gaźnik dellorto 12mm. Dokładniej chodzi mi o to gdzie się zmniejsza dawke paliwa i gdzie daje się więcej powietrza.
Z tego co zauważyłem w gaźniku jest tylko jedna śrubka ustawiona prostopadle do przepustnicy do regulacji obrotów.
Do czego służy to coś:
Gaźnik:
Malaga w budowie :)
Nie silnik, a technika robi z ciebie zawodnika
Użytkownik gadu-gadu:
"czemu ma taki maly v-max? mialem 1rok temu malage f12 2002rok wszystko orginalne 120 szla bez problemu"
Ostatnio zmieniony 26 mar 2010, 20:33 przez Hebolini, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 mar 2010, 13:32
F5
Malaga w budowie :)
Post: 27 mar 2010, 14:03
Pojazd: mamy, taty i siostry
Powietrze regulujesz śrubką, przy wlocie powietrza.
A dawkę paliwa zmieniasz, poprzez dawanie iglicy, na wyższy, lub niższy rowek. Żeby dojść do iglicy musisz odkręcić adapter(ten na środku) i wyjąć przepustnicę. Naciągasz sprężynę i dajesz z linką w rowek, tak żeby Ci nie przeszkadzała. Wyjmujesz takie białe coś i za tym będziesz miał iglicę. Wyjmujesz iglicę regulujesz, składasz spowrotem i tyle:)
Dając na wyższy rowek(wydłużając iglicę) zmniejszasz ilość paliwa, a dając na niższy rowek(skracając) zwiększasz ilość paliwa.
A powietrze: wkręcasz śrubkę- zmniejszasz ilość powietrza, wykręcasz-zwiększasz.
Post: 27 mar 2010, 22:14
elo jak napisz na gg 4141626 do pogadamy
mam to samo wiem co zrobic zeby lebiej chodzila malaga;d
Motor Jest Bogiem Prędkośc nałogiem stunt zabawą a śmierc przegraną
Post: 27 mar 2010, 22:33
mi chodzi dobrze tylko chce sie dowiedziec jeszcze co to jest:
Malaga w budowie :)
Post: 27 mar 2010, 23:03
to jest dysza wolnych obrotów elektorniczna ona jest połoczona z modułem brevvetto zielonym i zniego idzie jeszcze kabel do sania
sprawdz czy masz przecięty ten moduł jak nie to masz zablokowany ;) ten gaźnik ustawisz tlyko ta jedno śruba
