Dzisiaj jest 26 sie 2026, 14:17
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 18 ]
Post: 27 mar 2010, 19:44
Witam. Jak zapale motor (nie zależnie czy jest zimny czy ciepły) to stuka od strony magneta. Nie wiem czy mi się tylko wydaje jak dodam gazu to ich nie słuchać. Co to może być ?
Post: 27 mar 2010, 20:04
To chyba łożyska do wymiany :(
Post: 28 mar 2010, 0:29
Sam jestem ciekaw co to moze byc i dolaczam sie do tematu ^^. Mialem to juz jakies 2tys km temu i po jakims czasie ustalo .. Nawet o tym zapomanielm i nic z tym nie robilem ;d. Dokladnie jak u Pana up na postoju klekotalo jak by takie kuleczki metalowe a jak sie jechalo albo dodawalo gazu to cisza ;d
Post: 28 mar 2010, 6:48
Jak chodzi o łożyska to i tak trzeba wymienić bo już długo nie wymieniałem. A czy może być takie na wał tylko bez uszczelnienia (tych blaszek)?? Czy raczej odradzacie??
http://allegro.pl/item965004409_6303_zz_lozysko_kulkowe_17x47x14_mm_f_ra_vat.html
Post: 28 mar 2010, 10:34
To raczej nie są łożyska na wal , ja bym proponował zainwestować w łożyska i części do silnika ponieważ chyba nie chcesz go często rozbierać ?
Post: 28 mar 2010, 10:41
Tak jak kolega powyżej, nie proponowałbym takich łożysk.. tymbardziej za kilka zł.. wiadome jest że za taką cenę dobrej jakości to one nie będę.. Według mnie to łożyska na wale Ci tak 'stukają'. Proponowałbym wymienić je wraz z simeringami. Na mielochu dostaniesz takie za 150 zł bardzo dobrej jakości.. Oczywiście troche to kosztuje, ale warto.. Teraz może Ci sie rozsypać to łożysko, i uszkodzić cylinder..
Post: 28 mar 2010, 23:41
miałem to samo w mojej RS okazało się ze musiałem kupować korbowód, tłok, simeringi, pierścienie, i zrobiłem nowy szlif z robocizna był to koszt 750 zloty ale teraz chodzi jak marzenie dlatego jak coś Panu w silniku stuka nie radze czekać na niespodziankę w wycieczce
Pozdrawiam Rider
Free Drivers Kedzierzyn Kozle
www.fdkk.ubf.pl
Post: 29 mar 2010, 14:12
Jechałem i nagle go zmuliło zredukowałem na 3 i na wysokich obrotach szedł ale na niskich nie. Zgasiłem go i chciałem odpalić i nic rozrusznik kręcił jak szalony!! wrzuciłem na pierwszy bieg to mogłem go popchnąć jedną ręką (normalnie to koło powinno stanąć w miejscu) Odkręciłem cylinder i oto co się stało:
I mam takie pytanie: średnica tłoka wynosi: 46,70mm a średnica cylindra wynosi:47mm bo muszę jeszcze zrobić szlifa!!
Jaki kupić tłok??
Bo muszę kupić jeszcze simeringi mogą być takie: http://allegro.pl/item962261524_uszczelniacze_zimmeringi_aprilia_rs_rx_yam_tzr_dt.html
Ostatnio zmieniony 29 mar 2010, 14:21 przez dzartek, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 29 mar 2010, 16:42
Mi sie wydaje ze to nie będzie wina łozysk ze stukaja a wina własnie tego tłoka czy pierscieni.
Bo jakby było cos z łozyskami to bys złąpał za magneto i zobaczył czy nie lata tzn (pociagnąc do siebie i wepchnąc i powinno ani drgnąć)
Tak mi sie wydaje... Chyba ze źle mowie ;))
Post: 29 mar 2010, 16:55
Drifter16 pisze:
Właśnie dobrze mówisz a co do stuków to się kawałek zabezpieczenia sworznia urwał i on tak latał i się w końcu wbił i narobił takich zniszczeń (zaznaczyłem na zdjęciu):
A co do tłoka i cylindra to kupię cały zestaw. Bo po tym co ja widzę to już był tu szlif robiony i to nie raz nie dwa. Mam zamiar kupić taki zestaw, a czy on podejdzie?? Mam Aprile rs 50 z 1996r.
http://allegro.pl/item977218824_cylinder_tlok_minarelli_aprilia_rs_50_rs50_rx_am6.html
i jeszcze to łożysko http://allegro.pl/item963470079_lozysko_korbowodu_top_racing_12x15x15.html
Czy taki zestaw może być??
Ostatnio zmieniony 29 mar 2010, 17:14 przez dzartek, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 29 mar 2010, 20:04
masz zapewne silnik am6 to raczej by ten cylinder podszedł. Ale pewnie nie zdązysz go dotrzec a juz sie rozsypie ... Chyba ze chcesz go na sprzedaż.
Niech sie jeszcze inni wypowiedzą na ten temat :wink:
Post: 29 mar 2010, 20:46
niestety mam to samo o kolega dzartek w moim przypadku koszt remontu to mniej więcej 860 zł (wymieniam wszystko bo ile razy można silnik rozbierać ja wole raz a dobrze)
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Gilera/GSM_50/88100
Post: 01 kwie 2010, 9:47
Witam ...
mam taki problem jak powyżej coś mi stuka w silniku 4T jak zapale na niskich obrotach jak dodaję gazu to troszkę ciszej ... ale raczej to nie łożyska na wale bo już sprawdzałem i z dwóch stron i ani deko luzu wiec co to może być bo wario odkeciłem z wału zapaliłem bez i dalej to samo
POMÓŻCIE w miarę szybko ....
Post: 01 kwie 2010, 20:34
maciek09
Zawory wyreguluj ;)
Post: 01 kwie 2010, 21:37
już wszystko wyszło w praniu .... pierscienie do wymiany bierze olej i rolki wariatora wytarte i troche szumiały
Post: 02 kwie 2010, 10:17
witam
mam zapytanie w sprawie wymiany pierscieni tłokowych ...
zeby wymienic pierscienie musze najpierw ustawic rozrzad to znaczy na kole magneta na znaku 'T' i na wałku rozrzadu w zebatce dwa mniejsze otwory poziomo i jeden wiekszy na górze i zaznaczyć korektorem położenie łancuszka i zebatki czy tak ???
jak nie to prosze o poprawna odpowiedz jezeli to ktos robił skuter to 4T
Post: 03 kwie 2010, 23:13
hmm myślałem że tylko skutery mają wariatory a te z biegami nie :)
Post: 06 kwie 2010, 19:02
witam to znowu ja
nie wiecie czasem czemu bendix rozrusznika sie tłucze jak odpale na niskich obrotach to nic nie słychać jak dodam gazu to sie tłucze tak jak by cos w silniku ale zapewne to nie łozyska bo sa dobre
