Dzisiaj jest 01 sty 2026, 10:36
Post: 27 mar 2010, 17:05
Siema !
Mam problem ponieważ w moim piaggio nrg cieknie paliwa z gaźnika na zgaszonym silniku .
Wszystko jest szczelne , pływak odbija a palio i tak ucieka . Co może byc tego przyczyną ? :roll:
Post: 27 mar 2010, 18:18
Jaki to gaźnik?? Jeżeli to dellorto to kup zestaw naprawczy
http://allegro.pl/item964066315_zestaw_ ... _phbn.html
Prawdopodobnie przepuszcza Ci zaworek.
Pozdro
Post: 27 mar 2010, 21:27
A kranik masz dobry nie cieknie Ci paliwo z wężyka od podciśnienia?
Sprawdź. :lol:
...Bo życie jest po to by latać na moto...
Szerokości,lewa i w górę.
Post: 27 mar 2010, 21:40
a dokładnie gdzie ci cieknie ?? na łączeniu komory z korpusem czy przelewa i filtr powietrza pływa czy może przez spust paliwa na dnie komory pływakowej
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 27 mar 2010, 22:08
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Nieszczelny zaworek iglicowy w komorze pływakowej gaźnika.
Możesz to sprawdzić, odkręcając gaźnik i komorę pływakową. Następnie trzymając gaźnik dmuchnij ustami przez rurkę, którą paliwo dochodzi do gaźnika. Przy opuszczonym pływaku zrobisz to bez trudu.
Jeśli palcem podniesiesz pływak do góry, zamykając zaworek iglicowy, to nie powinieneś wdmuchnąć do środka powietrza. Jeśli uda Ci się to, to znaczy, że zaworek jest nieszczelny.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 27 mar 2010, 22:16
Wylatuje po prostu z gaźnika . Stroną od filtra itd .
Jutro sprawdzę to co radzi adames
Post: 27 mar 2010, 23:02
Winą tego jest zaworek...
Post: 27 mar 2010, 23:08
Jaki zaworek ?
Post: 27 mar 2010, 23:35
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 6b175bb073
lub to bo nie wiem jaki masz model
Post: 27 mar 2010, 23:37
Jak założyłem od dell'orto 14 mm do mojej 17,5 to ciekło jeszcze bardziej . :<
Post: 28 mar 2010, 10:57
Sory z ppp ale muszę odświeżyc by zdac relację z prób .
Sprawdzałem dziś tą metodą P. adames i co sie okazuję ? Nie dociskając pływaka do końca zamyka dopływ powietrza , szczelne !
I co teraz ? :shock: Może ta główna iglica ma z tym coś wspólnego ?
Post: 28 mar 2010, 11:55
A jaki masz kranik?? Jeżeli podciśnieniowy to zdejmij z niego przewód i zobacz czy Ci cieknie paliwo. Ja gdy miałem kranik popsuty też mi zaworek potrafił przepuścić paliwo. Kupiłem nowy i po kłopocie :)
Post: 28 mar 2010, 11:58
Właśnie że mam taki ręczny , ale nie taki sportowy tylko zwykły .
Post: 28 mar 2010, 12:00
Czy przedmuchałeś przy okazji gaźnik i czy wykręcałeś ten zaworek? Może był tam jakiś paproch. Czy po ponownym skręceniu i założeniu gaźnika , paliwo nadal cieknie ?
Szczelny zaworek iglicowy zamyka dopływ paliwa do gaźnika. Nawet jak kranika by nie było, lub byłby zwykły kranik tak jak kiedyś w komarkach, to zaworek ten zamykając się , nie przepuści paliwa.
Ostatnio zmieniony 28 mar 2010, 12:03 przez adames, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 mar 2010, 12:41
Nadal cieknie . :?
Post: 28 mar 2010, 13:07
Wykręć ten zaworek iglicowy, możesz drobnym papierkiem ściernym (wodnym) lekko przeszlifować powierzchnię, dokładnie przedmuchaj wszystko.
