Dzisiaj jest 18 paź 2026, 17:03
Post: 28 mar 2010, 13:56
Witam dziś moje pytanie dotyczy kolanka w keeway/u chcę je odblokować, czyli odciąć tę małą rurke i zaspawać. Problem w tym że nie wiem co jest po drugiej stronie i czy mogę to tez zaspawać czy może nie muszę lub trzeba to wymontować. Pomóżcie czekam na rozsądne odpowiedzi.
Post: 28 mar 2010, 13:57
Najlepiej kup odblokowane. Da Ci to lepszy wynik ;] bedziesz bardziej zadowolony ;]
Post: 28 mar 2010, 13:58
W swoim hrr wywaliłem stare kolanko, wsadziłem "sportowe", a wirnik spalin (tą rurkę) schowałem tzn. położyłem za wentylatorem, czyli nie musisz z nią nic robić, po prostu schowaj żeby nie przeszkadzała w jeździe ; >
shek898 pisze:
Jaki ma głos silnik jak jest zatarty cylinder. Ja mam taki jak bym nie mógł odpalić.
Ostatnio zmieniony 28 mar 2010, 13:59 przez Ogi x3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 mar 2010, 14:00
OK wielkie dzięki narazie odetne i zaspawam a jeśli mi to nie wystarczy kupię nowe.
Post: 29 mar 2010, 12:29
ten ,,zawirowywacz,, to nic innego jak program ekologiczny w jakim keeway bierze udział, poprostu część spalin idzie to takiego małego katalizatora, samo obcięcie tego nie podniesie Ci mocy ani nie wzrosną Ci osiągi, zobacz na allegro jaka jest różnica między blokowanym kolankiem a nie blokowanym, blokowane jest pogięte, wąskie itp. odblokowane jest szerokie i idzie prosto od cylindra do komina ;]
Peugeot 406 :)
Post: 29 mar 2010, 18:16
Tniesz wszystkie rurki na kolanku i później musisz zaspawać dziury oraz wywalić ten wężyk, cała filozofia :)
Peugeot JetForce R-Cup
Post: 29 mar 2010, 18:35
ten wezyk zostawiasz i tak nic nie da odcinasz ta rurke i zwezke ktora jest w kolanku od strony wydechu odkrecasz kolanko i od strony wydechu odstaje taka rurka to jest zwezka ktora zweza srednice wydechu odcinasz ja to jest najwazniejsze i jeszcze ta slepa rurke a wezyk zostawiasz to jest na 100% dobrze :cool:
Post: 07 kwie 2010, 15:17
Wymontowałem węzyk, odciąłem rurke zaspawałem nic nie dało :/ :/ :/ :/ :/ nie ma sensu tego robić odradzam
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2010, 15:19 przez nax23, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 kwie 2010, 15:44
to już każdy wie bo wcale go nie odblokowałeś. Kolanko odblokowane nie tylko różni się od seryjnego tą rureczką ale jest przede wszystkim grubsze i inaczej gięte. Lepiej kup normalne odblokowane kolanko. Za ok 20zł będziesz miał mega przyspieszenie i niezły v-max.
»Keeway Hurricane '08:
Wydech ~ Tecnigas Next-R
Wariator ~ Malossi Multivar
Rolki ~ 5,6g
Sprężyna centralna ~ Hebo 60%
Sprężynki sprzęgła ~ Hebo niebieskie
Filtr ~ Polini Airbox
Dysza ~ 80
Post: 07 kwie 2010, 19:05
mam zamiar wymienić wydech więc nie będe już kupował kolanka
Post: 07 kwie 2010, 20:53
Last Chance
Dzisiaj właśnie wybebeszyłem całe kolanko, jest gładkie, obydwie dziury zaspawałem migomatem, wygląda jak wygląda ale 70zł jestem do przodu... v-maxa jeszcze nie mierzyłem...
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2010, 20:53 przez karolqq, łącznie zmieniany 1 raz
