Dzisiaj jest 26 paź 2026, 23:25
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 28 mar 2010, 9:03
Last Chance
Kurde jest jeszcze jeden problem, a mianowicie jadę sobie no i troszeczkę Suzie wstawiłem po garach. Skuter się nagrzał i zrobił się strasznie słaby. Czy według was jest to spowodowane tym że jest nowy wał, nowe łożyska i nowe simeringi, czy może regulacja gaźnika? Bo pragnę dodać że jest na tym zrobione dopiero 100km:/
Suza Address by Gniew1971
-Wał: Top Racing HQ
-Cylinder: Polini Sport 70cc
-Gaźnik: Arreche 17,5mm
-Wariator: Polini Speed Control
-Sprzęgło: Tec Evo Racing
-Króciec: Robiony własnoręcznie:)
-Wydech: LeoVince Hande Made ZX
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Suz ... s_50/86704
Post: 28 mar 2010, 9:10
Jak masz nowy wał, łożyska i pierścienie to powinieneś to docierać przez 500-600km. Max 45km/h.
Ja też miałem to wszystko wymieniane docierałem przez 500km i jest wszystko ok.
TGB tUnInG xD
MOJA PSZCZÓŁKA xD >KLIKNIJ<
Kiedyś Foley TGB 303 rs
SILNIK NSR! SPRZEDAM!
http://allegro.pl/show_item.php?item=1320916468
Post: 28 mar 2010, 9:41
Last Chance
Aha, czyli ten muł przez to że nie dotarty? Bo kompresja wszystko jest, tłoczek nie puchnie:)
-Wał: Top Racing HQ
Post: 28 mar 2010, 9:49
Pojazd: YZF R6
Dzwonu nie masz przegrzanego? Ja troszkę mam i takie same objawy są, na zimnym idzie o wiele lepiej. Tym bardziej że widzę iż masz zmienione sprzęgło.
Post: 28 mar 2010, 15:41
Last Chance
Ale przed wymianą wału wszystko było ok:) Według mnie wszystko musi się dotrzeć:)
-Wał: Top Racing HQ
Post: 28 mar 2010, 15:45
Nie sądzę, wału się nie dociera! Problem tkwi w czymś innym.
Post: 28 mar 2010, 16:23
Może simmeringi są nieszczelne
http://www2.cagefight.pl/zaproszenie/15038/ Wbijać !!!! :)
Post: 28 mar 2010, 19:02
Last Chance
Hmmmm, simeringi raczej szczelne. Ojciec mówi że wszystko tam było pasywnie złożone i musi się dotrzeć by chodziło tak jak należy.
-Wał: Top Racing HQ
Post: 28 mar 2010, 21:31
No ale tam nie ma co się dotrzeć a już napewno nie wał
Post: 28 mar 2010, 22:11
Ale może pierscionki ;];]
QuBaSS
Post: 28 mar 2010, 22:33
Last Chance
Hmmm... Ale na zimnym jest ok, i jak nie daje po garach też jest ok. Jak tylko dam konkretnie po garach to szwankuje:/
-Wał: Top Racing HQ
Post: 28 mar 2010, 22:41
No to może coś nie tak z Gaźnikiem ????
Post: 29 mar 2010, 14:08
Powiem tyle. Wyreguluj gaźnik i wtedy zobacz,powinno być dobrze, ale jak nic nie da to pojeździj z 500km i jak nadal będzie problem to nie wiem. nie mam pojęcia na ten temat ^^ ;] Tylko dobrze gaźnik wyreguluj. a jeszcze Cie zapytam dyszę dałeś większą ? wsadź dyszę ok.70 a jeśli teraz taką masz to moze brudu załapała . wyczyść i przeczysć gaźnik
QuBaSS
Post: 31 mar 2010, 16:03
Last Chance
Teraz mam dysze 65, ale wydaję mi się że on jak się nagrzeje dostaje mniej paliwa a dużo powietrza i mieszanka paliwa z powietrzem nie jest taka jak powinna być. Bo jak śrubę w gaźniku od regulacji powietrza zakręcę to muł jest o wiele mniejszy. Czy według was wsadzić większą dyszę, np 75 i powinno być dobrze?
Pozdro!
p.s bo wcześniej jak miałem dyszkę 60 to już był koszmar, na 65 trochę jakby lepiej się zachowywał:)
-Wał: Top Racing HQ
Post: 31 mar 2010, 20:56
Wydaje mi się że trzeba większą dyszę, nie masz w tym stożka ? jeśli masz to na pewno coś w granicach 80 , a jeśli bez stożka tylko po tuningu to 75 powinno być w sam raz, z tego co się na forum kiedyś doczytałem ;]
QuBaSS
Post: 01 kwie 2010, 17:28
Last Chance
Założyłem 75, i fakt jest lepiej. muszę założyć jeszcze większą, a przypuszczam ze przy mojim tuningu to musi byc coś koło 95-96
-Wał: Top Racing HQ
Post: 01 kwie 2010, 17:37
gniew1971, nie znam się ale 95 to trochę przesada ;] wsadź 85-90 ;] i dobra regulacja
QuBaSS
Post: 01 kwie 2010, 18:09
95 to przesada do seri cyla.... mi zalewa na 95 choć tun mam większy
http://www.polskajazda.pl/Profil,Italje ... ster/54034
"Twoja racja mój spokój"
Post: 01 kwie 2010, 18:26
Last Chance
Ale ja mam cyla 70cc:) Nic nie mam seryjnego:)
-Wał: Top Racing HQ
Post: 01 kwie 2010, 18:38
gniew1971, no nie wiem to spróbuj dać tą dysze 95, a masz gaźnik 17,5 ? taki by był lepszy pod tuning ;P lub nawet 19.5
QuBaSS
