Dzisiaj jest 15 paź 2026, 4:56
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 28 mar 2010, 20:22
Witam;) Mam pytanie...Gdy jadę skuterem tak 80kmh przez chwilke i jak się zatrzymam to nie chce odpalić z rozrusznika...Trzeba pokręcić z 10 sekund to wtedy załapnie..A jeszcze lepiej jak z gazen bym kręcił...a z kopki pali na lekkie kopnięcie...Wiece może dlaczego?
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Nie Ma Boga,Jest Piaggio...
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/63515
Post: 28 mar 2010, 20:36
Dołączę się do pytanie bo mam tak samo.
Post: 28 mar 2010, 20:38
Może akumulator
przełożenia odblokowane kymco
Cylinder airsal 70 T6 RACING
Post: 28 mar 2010, 20:39
Akumulator kręci jak głupi...;)
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 28 mar 2010, 21:33
Może wydawać się to dziwne ale regulacja gaźnika- miałem przypadek że ciężko palił z rozrusznika (aku było ok ale kręcił kręcił a i tak nie odpalał) a z kopki ciach i było i dobrze jeździł. Po czyszczeniu i regulacji jest tak jak ma być.
Post: 28 mar 2010, 21:39
Może masz jakąś zware na kablach od rozrusznika.
Setup:
Airsal 80 ccm
wario wm
stożek malossi
trochę optyki
Post: 28 mar 2010, 21:45
Właśnie sam nie wiem...Ale jak by była zwara to by bezpieczniki poszły nie?A gaźnik ostatnio regulowałem...Tylko teraz mnie jeszcze wkurza ,ze co mu podkręce obroty ze ma 1500 to raz ma 1500 a czasami spada na 1000;/
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 29 mar 2010, 13:55
Pomoże ktoś?
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 29 mar 2010, 13:58
Pojazd: YZF R6
JacekNRG1 pisze:
Zalewa go, regulacja gaźnika niezbędna.
Post: 29 mar 2010, 14:00
Ok...To gaźnik się postaram wyregulować...A niech się jeszcze wypowie ktoś z tym problemem z odpalania na rozrusznik po jechanio na pełnej manetce..
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 29 mar 2010, 14:06
Pojazd: YZF R6
To może być także to - jest zalany i musisz dłużej kręcić. Skoro podczas jazdy nie odczuwałeś że go zalewa musisz mu lekko zakręcić dyszę, około 1/4 obrotu i powinno być ok.
Post: 29 mar 2010, 14:41
To znaczy wkręcić dysze od mieszanki czy wykręcić??też mi się wydaje ,że może to być to bo jak ciągne nim od 0-90 to idzie super a jak z 90 zwolnie do 40 to już nie ma takiego zebrania i troszke na mniejszych obrotach kręci..To będzie to?
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 29 mar 2010, 14:52
Pojazd: YZF R6
Wkręcając zakręcasz dyszę czyli dostaje mniej paliwa, to może być to ale nie musi, możesz pokombinować ale pamiętaj ile obrotów wkręciłeś aby później na wszelki wypadek móc powrócić do poprzednich ustawień.
Post: 29 mar 2010, 14:54
Ja mam ją wykręconą tak z 2,5-3 obroty...według poradnika...Najpierw wkręciłem na maxa a potem wykręciłem 2,5-3 obroty
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 29 mar 2010, 15:05
Pojazd: YZF R6
Według poradnika jest to ilość odpowiednia dla konkretnego gaźnika i filtra powietrza, w tym przypadku autora, dla Twojego może być daleka dokładności :) Jednemu 2 obroty może być za dużo a drugiemu 3 za mało. Poreguluj i będzie ok.
Post: 29 mar 2010, 15:28
może lepiej wkręć na maxa i wykręć 1,5 obrotu :mrgreen:
Setup:
Airsal 80 ccm
wario wm
stożek malossi
trochę optyki
Post: 29 mar 2010, 15:49
Koledzy tylko jeszcze wam zapomniałem powiedzieć ,że gdy skuter jest zimny i jedzie na ssaniu to się lepiej zbiera;)
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 29 mar 2010, 21:50
Czyli dostaje za mało paliwa. Daj ząbek niżej zabezpieczenie na iglicy i podziel się efektami.
RoQs pisze:
Post: 30 mar 2010, 13:04
A muszę wykręcać gaźnik aby dać niżej iglice??Czy tylko ssanie jakoś od góry?
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 30 mar 2010, 14:19
Pojazd: Gilera Runner SP 50
wykręcasz tę część gaźnika do której wchodzi ci linka od gazu, bez wykręcania gaźnika z silnika się obejdzie oczywiście :wink:
