Dzisiaj jest 16 mar 2026, 20:31
Post: 28 mar 2010, 15:51
Witam
Dałem cylinder do szlifu i gościu bierze ok 200 zł
a więc moje pytanie jak odróżnić oryginalny tłok od podróby z allegro za 60 zł
Wielkie dzięki
Ostatnio zmieniony 28 mar 2010, 16:03 przez damianmazo, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 28 mar 2010, 16:57
Za szlif cylindra 200 zl? Nie da się odróżnić tłoka ewentualnie jak na nim coś pisze a powinno.
Oceń benelke i zostaw coś po sobie: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=551120#551120
Post: 28 mar 2010, 17:59
GustlikNS pisze:
To jest tak ja mu dałem cylinder i stary tłok to szlif 50 zł no i tłok niby to 150 zł ale czy on nei zamówi np tłoka za 50 zł i mi powie że to orginał jak to jest podróba
Post: 28 mar 2010, 18:01
damianmazo, zażądaj od niego rachunku/faktury za tłok.
Post: 28 mar 2010, 18:02
Na tłoku zazwyczaj coś pisze od środka. Przy tłokach polini, malossi jest napisana nazwa producenta. Kiedyś miałem tłok meteora i nie bylo napisanej firmy tylko były wybite jakieś liczby.
...:::Malaga F12 Custom:::...
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=35769
GOLD PEARL + BLUE PEARL
Post: 28 mar 2010, 19:03
Powinna być wytłoczona od spodu nazwa firmy, logo lub inne cyferki, znaki itp itd.
Jeśli nie ma niczego to znaczy że tłok napewno jest made in china :)
Choć pewnie niektóre badziewia też mają jakies znaki..
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 28 mar 2010, 20:25
slawek5t pisze:
Dokładnie- od wewnątrz tłoka.
Jeśli tłok nominalny to będzie odlane " MINARELLI".
Meteor ma nabite symbole w postaci cyfr na denku tłoka.
Na ogóle można łatwo odróżnić tłoki chińskie od Meteora, Vertexa czy oryginału.
Chinole są niezwykle lekkie o kształcie mało metalicznym bardziej takim matowym.
Meteor czy Vertex są metaliczne i dużo cięższe od "ryżowych".
Post: 28 mar 2010, 21:21
dzięki wszystkim
Ja robię szlif w malossi 70
Post: 28 mar 2010, 22:32
To powinieneś mieć na tłoku napis MALOSSI."
Ostatnio zmieniony 28 mar 2010, 22:37 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
