Dzisiaj jest 22 paź 2026, 15:49
Post: 28 mar 2010, 21:27
Pojazd: borsche vr5
Siemka, mogę mieć katane 04r z wario polini sc + przełożenie malossi + przełożenie z sr, ale jest mały problem. Jak się jedzie to te przełożenia świszczą, piszczą tak jakby obcierały ;/ przy 0-40 i 50-85 jest ok ale pomiędzy 40-50 to jest trochę masakryczne. Skuter jest kumpla, na seryjnych przełożeniach tego nie było. :roll: Jakieś rady sugestie? Olej w przekładni jest :P
Post: 28 mar 2010, 21:47
Moze jest to wina łożyska moze sie dostał piasek
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=203709
damiankozba pisze:
Witam. KUPIE KARTE MOTOROWEROWĄ Prosze o kONTAKT GG 7139932 DOBRZE PŁace
Sprzedam Przełozenia sportowe wtórne Polini 61/20 do morini GG 7063101
Post: 28 mar 2010, 22:10
Mam TGB i na seryjnym też piszczy. po prostu musi tak być, ale mogę się mylić .
U mnie dokładnie przy tych samych prędkościach świszczy i nawet mi to nie przeszkadza, tylko to mi się podoba ;];] I podejrzewam że na seryjnym też to było, tylko że nei było tak mocno słychać..
QuBaSS
Post: 28 mar 2010, 22:41
Pojazd: Malaguti F12 Digital
rozkręć i sprawdź czy wszystko w środku jest ok jak dla mnie podejrzane .. lepiej sprawdzić niż potem żałować jak się coś stanie ..
Post: 28 mar 2010, 22:44
wg mnie za piszczenie odpowiadaja rolki
Post: 29 mar 2010, 13:27
u mnie też piszczy ale to nie przełorzenia a pasek,zdejmij pokrywe sie przejedż i zobzczysz
Post: 29 mar 2010, 14:02
nie wiem. mi się wydaje że to nie pasek, bo gdyby to był pasek to by piszczał przy ruszaniu a nie przy 40-50km/h. Też tak mam w TGB i w każdym TGB tak jest. Ale może w Twoim sprzęcie coś być nie tak..
QuBaSS
Post: 29 mar 2010, 19:57
OT, czy w katanie są dobre światła? daleko dają?
Post: 29 mar 2010, 20:38
Mi TGB tez piszczało i była to wina dzwona sprzęgła :P A teraz mam S6 Wingcooler i jeszcze mocniej gwizdże.
Post: 29 mar 2010, 20:42
Pojazd: borsche vr5
Katana na razie u mnie w garażu :D to jest ta w nowej budzie światła są boskie :wink: też mi się wydawało, że to pasek bo jakoś wchodzi na obroty a nie ciągnie pełną mocą. Najprawdopodobniej sprzedam te przełożenia i kupie oryginały z sr bo te coś mi się nie widzą ;]. jakie byście dali rolki/centralkę do morini i polini speed control?
Post: 29 mar 2010, 21:16
nowa buda? ta z dwoma soczewkami czy ta z jedna lampą bo chodzi mi o tą z soczewkami ;p
Post: 29 mar 2010, 22:07
sebek_TGB, to możliwe że jak ustane w połowie górki w lesie w miare wysokiej. i dam opór to skuter tylko trzyma obroty i stoi ? ani nie da zrywa ni nawet nie pchnie lekko ani nie spada w dół ;] nic . i po dłuższym czasie troszke go odepchne ii wjeżdzam dalej to strasznie coś w środku wyje? co to moze być wał ? i ma ciężko jakby jechac ale z wyższych obrotów jedzie i po chwili jest normalnie /..
QuBaSS
Post: 30 mar 2010, 20:35
Jakub3195, wg mnie sprzęgło Ci się ślizga, ale pewien nie jestem. Ile masz przebiegu??
Post: 30 mar 2010, 21:36
sebek_TGB, na pewno to nie sprzegło, sprzęgło piszczy inaczej a to nie piszczy tyl;ko wyje jak by siły nie miał, choć może i sprzęgło nie znam się ale tylko tak się dzieje jak pod górkę wjeżdzam i w połowie górki z 20 sek potrzymam gas a potem odepchnę się i to trwa chwile potem jest dobrze
mój przebieg to ~4.200KM ;]
QuBaSS
Post: 31 mar 2010, 14:54
Eee 4200 to raczej nie sprzęgło, choć przy większym przebiegu stawiał bym na nie, że sie ślizga pożadnie zagrzeje jak jest na obrotach i stoi i dopiero wtedy załapie, ale przy tym przebiegu niewydaje mi się.
TGB'uś the best
Taiwan Golden Bee czyli Taiwańska złota pszczoła
Dla tych co nie wiedzą :P
Post: 31 mar 2010, 21:16
To na pewno nie jest sprzęgło. Sprzęgło piszczy a tu mi coś wyje ? mozliwe że pasek sie jakoś napina lub wysuwa a potem nie wraca i trze nie wiem. bo przejade potem kawałek i jest spoko ;]
QuBaSS
Post: 31 mar 2010, 22:20
Pojazd: borsche vr5
Temat do zamknięcia. Pojeździłem 2 dni tym skuterem i mam dosyć. W ogóle nie chce palić, nie trzyma wolnych obrotów, zwalnia nie chce przyśpieszać plastiki z kierownicy się rozłażą :D zostanę przy moim enegie :cool: dzięki za pomoc :)
