Dzisiaj jest 01 lis 2026, 8:35
Post: 28 mar 2010, 13:32
Witam!
Mianowicie na wakacje kupiłem sobie dwie felgi od SR 2005 rok Di-tech.
Ostatnio przymierzam się do zakładania, przednia, a tył? szok.. :roll: Średnica osi na którą nakłada się felgę w minarelli ma 17mm a w feldze jest grubo ponad 20mm. Felga jest na tarczę.. :evil: I teraz pojawia się nurtujące pytanie jak zrobić aby założyć felgę i żeby nie miała żadnego luzu?? Dotoczyć tulejkę?
Czy ktoś już spotkał się z takim problemem?
A może już ktoś znalazł rozwiązanie..?
Czy ma ktoś felgę taką na sprzedaż by pasowała?? Najlepiej niebieska..
Dziękuję serdecznie za pomoc.
"Nie sprzęt a technika zrobi z Ciebie zawodnika"
Ostatnio zmieniony 28 mar 2010, 13:33 przez Gibon_F12, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 28 mar 2010, 15:14
Dopiero sie obudziłeś felga w morini i minarelli są inne.
Więc teraz ją sprzedaj i kup felga od silnika minarelli.
Post: 28 mar 2010, 15:18
A jest taka felga od mina w kształcie tej sr?
Moja felga ma mocowanie na jedną śrubę, i taką też bym chciał.
Widziałem z sr takie fele na tarcze ale na 3 śruby, i wtedy będę musiał jeszcze mieć tą piastę co wiąże się z dodatkowym kosztem :roll:
Może ktoś dać namiar na allegro np jak wygląda ta felga?
Post: 28 mar 2010, 21:39
Gibon_F12 pisze:
Jest tylko rzadko takie felgi występują..a jak już są to 90 -> zł za sztukę :wink:
Gibon_F12 pisze:
Nie widziałem takich felg w SR ( chyba, że coś mi umknęło :P ) .
Gibon_F12 pisze:
To zdjęcie takiej felgi, którą sprzedałem.
Jedna śruba- małą średnica otworu - Minarelli.
Post: 28 mar 2010, 21:41
raggaman555,
Dałbyś radę postrać się o taką druga??
Post: 28 mar 2010, 21:48
Gibon_F12 pisze:
Mam komplet..ale są na mojej SR :P
Luźnych na chwilę obecną nie posiadam.
Z tyłem na allegro to mega problem..sam kiedyś potrzebowałem na szybkości to krzyczeli jakieś chore kwoty - 140 zł .. :shock:
Post: 29 mar 2010, 14:52
raggaman555,
Zauważyłem, że w tej feldze jest tj. metalowa(chyba) tuleja, jak myślisz czy na tokarce to da radę zeszlifować? Czy zbyt mocny materiał jest?? Bo kiedyś rozmawiałem z tokarzem to powiedział, że takiego czegoś jak np. wał nie da się..
Czy to prawda?
Post: 29 mar 2010, 19:49
Gibon_F12 pisze:
Tylna felga ma wielokliny i w Sr Ditechu jest duży , a w minarelli mały..w tej kwestii nic nie wycudujesz :wink:
Post: 29 kwie 2010, 14:19
raggaman555,
Hmm, ja nie wycuduje ale znajomy tokarz tak!
W poniedziałek zaniosłem wałek, felgę do znajomego zakładu i tokarz(pozdrawiam) uporał się z tym i idealną tulejkę mi zrobił.
Wieczorem dam fotki jak to wygląda :twisted:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 24 gości
