Dzisiaj jest 19 sie 2026, 5:29
Post: 28 mar 2010, 20:43
jakie rolki polecacie do p zip seri 50 tylko tecnigas next r bo słabo się zwija dopiero potem łapie obroty albo spręzynę c chyba że nic jedynie coś pogrzebać wystarczy
sprzedam felgę z oponą do speed-a bęben ,30 zł
12 " i czachę zip fast rider
Post: 28 mar 2010, 22:28
jak masz tylko wydech to o jeden dwa stopnie lżejsze rolki czyli coś koło 8-7,5g bo seryjne są 8,5g i pamiętaj ze wyregulować musisz go po tej zmianie bo będzie gorzej chodził
Wielka moja ambicja nie wyprzedzi mnie policja
Post: 29 mar 2010, 14:47
dzięki za odpowiedz czyli wystarczą rolki 7,5 g dobra regulacja i bd git ?? co one dadzą szybkość przyspieszenie czy coś ??
Post: 29 mar 2010, 14:54
dominik28382 pisze:
w połączeniu z wydechem będzie lepsze przyspieszenie i większy v-max
ale patrzyłeś na szerokość paska??
możne masz zużyty(a zużyty pasek pogarsza osiągi)
Post: 29 mar 2010, 18:16
golona 12, jSeryjnie w zipach były montowane rolki 8g. Sam ma zipa i ten sam wydech i na rolkach 7,5 miał by muuuuła do 30km/h....
Obecnie mam rolki 6g lecz nadal jest muł przy starcie. Kup zestaw rolek testowych w przedziale 4,5-6g i centralkę hebo +50. Powinno być dobrze lecz nikt Ci nie powie co masz dokładnie kupić bo każdy skuter reaguje inaczej na zmiany...
Post: 29 mar 2010, 20:57
michasekk, nieplanujesz wymienić tych rolek na inne ?? jeszcze lżejsze ?? :D
narazie zostane na seri bo po twojej wypowiedzi mam wątpliwości
Post: 30 mar 2010, 19:06
Tak, będę wymieniał je na lżejsze ponieważ mam małego mułka przy starcie i nie jest zrywny za bardzo. Tak jak Ci napisałem to to samo zrobię u siebie czyli zestaw rolek testowych i sprężynę hebo +50 założę i spróbuję to wyregulować. Jeździłem pewien czas na roklach 5,5 to wkręcał się na większe obr ale szedł tak samo albo i gorzej więc problem tkwi w centralce. Ja dopiero zacznę to regulować jak dotrę zipa :)
Post: 30 mar 2010, 21:14
wlaśnie jestem niedoświadczony w sprawie wariatorawięc woę nie ruszać
Post: 31 mar 2010, 6:06
hmm a ja mam Panowie odwrotnie szybki start(przyspieszenie) do 40km i muła i 50 km/h to jest wszystko:( przy wydechu Giannelli Reverse.Orginalnie roli są coś goło 6gr niby myslę czy nei kupić z 4.8gr ;>?
Diesis50
V max 90km/h
Setup
Filtr Stage6 Double Layer
Gaźnik 19,5mm
Zawór membranowy Hebo
Tłumik Giannelli Reverse Carbon
Centralna hebo+50%
Rolki 4.5gr Stage6
nie do końca dobra regulacja;]
Mój skromny Pogromca
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=281497
Post: 31 mar 2010, 7:11
Co do rolek > http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=517
Maver Action P/G SWAP \/ \/ \/ \/ \/ \/
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... 14b#406369
