Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 0:33
Post: 28 mar 2010, 22:11
Tak więc posiadam Keeway-a Focus-a z 2006 rok zmieniłem w nim w tę zimę cylinder na 70 ccm i gaźnik 17,5mm. Problem polega na tym ,że gdy jadę skuter po prostu gaśnie ;/ staje odpalam jade dalej znowu gaśnie ;/ i tak w kółko iskra jest świeca w dobrym stanie ,wyregulowany ,dysza w gaźniku 72. Silniczek prcuje ładnie i równo najmniejszych problemów z jego odpaleniem nie ma pali zarówno od strzału z rozrusznika czy od małego kopa kompresja bardzo dobra.. W czym tkwi problem ? Dla osoby ,która ewidentnie wskaże przyczyne przewiduje jakąś nagrodę ;) dodam jeszcze ,że przed wymianą cylindra i gaźnika nic takiego nie było.
oceń moje moto :D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=49414
Post: 28 mar 2010, 22:31
z jakiej firmy kupiłeś cylinder ??
Bo na 100% tłok puchnie jak się nagrzeje i dlatego gaśnie bo porostu się przyciera
tak myślę bo raczej innego wytłumaczenia niema poprostu
kiepskiej jakości tłok
Aerox Monster Energy !!!
Post: 28 mar 2010, 22:45
Nie wiem ale może coś z gaźnikiem może jest osyfiony??
http://www2.cagefight.pl/zaproszenie/15038/ Wbijać !!!! :)
Post: 29 mar 2010, 6:32
gdyby puch tłok to nie mógł bym ruszyć w danym momencie kopką bo by trzymał ;)
gaźnik jest nowy
oceń moje moto :D
Post: 29 mar 2010, 7:16
Spróbuj dysze 90 i regulacja:)
http://motoklub.malopolska.pl
Post: 29 mar 2010, 10:21
Stunter, miałem dysze 90 to go zalewało :)
oceń moje moto :D
Post: 29 mar 2010, 16:28
a łożyska seria ??
i jak zgaśnie kopyto idzie chociaż troszkę ciężej ???
Rox
Cylinder -S6 racing
Wydech ...
Gaznik - 24 Pwk
pasek - Polini evo
Wariator - Hebo NG
Sprzęgło - Tec racing
Dzwon - Tec racing
wał - top racing NG
Post: 29 mar 2010, 17:22
przejedz sie i jak zgaśnie to odrazu wykrec swiece i zobacz w jakim jest stanie, jesli jest mokra, zwalone ssanie, jesli do tego czarna, regulacja się kłania.
nastepna rzeczą do sprawdzenia, będą przewody paliwowe i podcisnienia i ich szczelnosci oraz sprawnosci kranika pod cisnieniowego i zaworku iglicowego w gazniku
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Mal ... _F12/74283
Post: 29 mar 2010, 20:29
artur10, nie, raczej nie
tomi1094, świeca ma ładny kolorek, nie jest mokra... co do `następnej rzeczy ` to jutro sprawdzę dokładnie wszystko... ma ktoś jeszcze jakieś propozycje ? nie jest to elektryka może moduł lub przegrzewa się cewka ?
jak już mówiłem nie jestem goło słowny nie wiem nagroda będzie w postaci może kodu doładowującego telefon lub coś innego ; d
oceń moje moto :D
Ostatnio zmieniony 29 mar 2010, 20:32 przez Pawollo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 mar 2010, 20:34
Pawollo, a weżyk podciśnienia masz szczelnie podłączone?? Nie ma jakieś dziurki przypadkiem??
Post: 30 mar 2010, 15:09
A masz stożek czy seryjny filtr??
YAMAHA NEOS 50S LC
-Metrakit MKseries 50ccm
-Top Racing HQ
-Yasuni Z
-Dellorto 17.5
-Metrakit
-Polini Speed Controll
CUSTOM
NeoSpeed <--Sprawdź to
Post: 30 mar 2010, 15:57
Pojazd: Aerox
Pawollo pisze:
-zdziwil bys sie
mi puchł tłok i juz po 3 sek mogłem odpalic i jechac dalej , jak zdjolem cylinder to sie dziwilem ze mi skutr na tym jezdzil.
Post: 30 mar 2010, 17:12
Wg.Mnie jest to jest coś z układem paliwowym wstaw stary gaźnik i zobacz jak będzie chodził.A jak nie pomoże to przeczyść cały bak węże gaźnik i filtr paliwa w baku.Potem poskładaj dobra regulacja i powinien śmigać.
Post: 30 mar 2010, 17:29
Kurcze miałem podobne objawy i nie mogłem dojść do tego co jest grane okazało sie że mam mały filtr paliwa o małej przepustowości dałem gazu wypalił paliwo z filtra i gasł załozyłem teraz o malucha i jest gites :mrgreen:
Keeway Matrix 09
tecnigas next-r
Malossi Multivar
Sprzęgło Tec evo
Post: 30 mar 2010, 18:36
Ja przy wymianie cylindra na na 70cm3 wsadzałem dysze 82 i ściągałem zwężkę z filtra paliwa. Wszystko chodzi jak należy. Ściągnij tą zwężkę i testuj.
Post: 30 mar 2010, 20:59
A może zamały filtr paliwa:P Nie wiem tak strzelam na duzych obrotach skuter gaśnie bo nie nadązą z wciaganiem paliwa z baku
Post: 30 mar 2010, 21:07
Ja bym na twoim miejscu podłączył drugie źródło paliwa wprost do gaźnika. Nie wiem jak to zrobisz ale to może wykluczyć wiele problemów :)
Setup:
Airsal 80 ccm
wario wm
stożek malossi
trochę optyki
Post: 31 mar 2010, 21:52
://img.userbars.pl/123/24476.jpg[/img]
Ostatnio zmieniony 12 lis 2010, 10:18 przez keeway_f-act, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 mar 2010, 22:04
ja też tak miałem na cylindrze chińskim łapało go a po paru sekundach zapalał i normalnie jechał a za 2 km znowu i to niebyło tak że zatarł się i już poprostu się przycierał aż wkońcu stracił kompreche totalnie
A jak go wyjąłem to niewierzyłem że to na tym jeździło i miało moc
Mówie ci sprawdź ten cylek
Post: 31 mar 2010, 22:45
Ekhmm no widze że koledzy maja ciekawe zdania :) a ja proponuje tak jaką masz świece chodzi mo o oznaczenie bo 70 powinny mieć sliniejsze gdyż silniejsza świeca lepiej odprowadza ciepło którego jest więcej przy takim cylku. Pownieneś mieć 9 najlepiej.
gas box: Malossi
wydech: Tecnigas Next-R
sprzęgło: TEC Racing 107
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
dociskowa: Hebo czarna
sprężynki: Hebo czerwone
rolki: 4,9g
dysza: 60
