Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 0:38
Post: 29 mar 2010, 9:29
Witam chciałbym ztungować mojego matrixa myśle nad jakimś cylindrem tylko niewiem jaki będzie najelpszy;/
I czy będe musiał wymieniać wał czy wystarczy łożyska?
Części jakie już posiadam to:
-wariator malossi multivar
tecnigas next-r
Prosze o wasze opinie!
Z Góry Dzięki:)
EDIT: Zostanie chyba przy zwykłym silniku.
Ostatnio zmieniony 29 mar 2010, 19:06 przez Krystii94, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 29 mar 2010, 10:29
Silnik z neosa (600zł) plus to co możę być zepsute (+-100zł)
Nie masz pewności jaki jeszcze kupisz, seryjny z neosa leci 75km/h i z czasem tamten też zaczniesz tuningować.
Za tą cene kupisz cześci do tuningu i zrobisz na tym silniku.
Jeśli wszytsko odpowiednio zrobisz nic się nie posypie.
Post: 29 mar 2010, 19:03
Ja bym kupił silnik neosa jakieś padło za 300zł i zrobić tego tuning :mrgreen:
Post: 29 mar 2010, 19:07
Ja miałem kupować silnik ale nie pomyślałem i zrobiłem tuning keeway wiesz keeway to tez może być machina ale trzeba robić wszystko z głową :) Jak masz np. 1tys zł to kup malossi sport łożyska sprzęgło dzwon pasek a potem resztę i potrochu zrobisz full tuna :) Żeby dać inny silnik wg. mnie trzeba sie pobawić żeby go wsadzić i jesczze nie wiadomo jaki kupisz...
Post: 29 mar 2010, 19:09
ja się nie znam ale serii neos nie jest rewelacyjny jak już to 100cc neos aerox a najlepiej silnik runner 125cc 2t wtedy był byś zadowolony | ale ciężko by było włożyć lepiej kupić nowy skuter mocniejszy ale jak nie to jeśli przywiązany jesteś do tego skutera to go tuninguj
Jeśli chcesz rozśmieszyć boga opowiedz mu o swoich planach na przyszłość ;)
Post: 29 mar 2010, 19:26
wystarczy zmiana cylka po co zaraz silnik te w keeway sa naprawde dobre jak na chinola wstaw np malossi sport i do tego lozyska i bedzie si ewentualnie jeszcze mocniejszy wydech :cool:
Post: 29 mar 2010, 20:33
Aaa Jedno pytanie jaki najlepiej cylinder wybrać:
I czy trzeba wymieniać wał?? jak tak to jaki??
Post: 29 mar 2010, 21:05
cylek np.malossi sport i wystarczy jak wymienisz lozyska na lepsze np s6 przy takim cylku jak malossi sport nie musisz wymieniac walu jak bys zakladal s6 racing to w tedy lepiej zmien wal w razie czego bdb wal w dobrej cenie to top racing ewolution
Post: 29 mar 2010, 21:06
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
to może i ja się wypowiem
po co ci nowy silnik ? nie wiadomo co kupisz a jak kupisz bubla który po 500km sie posypie ?
ja proponuje tak:
Cylek Malossi Sport 70
i łożyska wału SKF C4
nie kosztuje aż tak drogo tylko dobrze dotrzyj i V-Maxa powinieneś mieś w granicach 100 - 110 realne na tym setupie który podałeś i nieziemskie przyśpieszenie :mrgreen:
a na tym cylku spokojnie zrobisz ze 15.000 tys bez remontu (no oczywiście w zależności od stylu jazdy)
Pozdrawiam :mrgreen:
Post: 29 mar 2010, 21:49
Last Chance
A ja w najbliższych dniach zamawiam, http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... ts_id=4419 nie wiem czy dobry wybór, ale się zobaczy po dotarciu...
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 30 mar 2010, 8:01
Dobry wybór - może na malossi byś troszkę więcej mocy uzyskał ale STAGE 6 to też jest dobry wybór :mrgreen:
Post: 30 mar 2010, 9:13
Kup lepiej malossiego, jezeli zdecydujesz sie na zamiane lozysk, bo tak czy srak powinienes to zrobic to nie kupuj czasem tych za 120 zl z pudelkiem o ile dobrze pamietam S6, nie warto przeplacac:) Do tego multivar ale tecnigas moze troche jednak dusic ten cylek, ja bym na twoim miejscu poszukal jakiegos uzywanego wydechu za cene nowego tecnigasa dostaniesz o klase lepszy wydech, zlaezy tez czego oczekujesz, pro replica np ciagnie od srednich obrotow mysle ze to bedzie ok, na pewno lepiej niz tecnigas :)
Post: 30 mar 2010, 12:36
Ja też pierwsze myślałem nad stage6 streetrace ale mówicie że malossi lepszy?? A jak z airsal??
A napewno mój wał wytrzyma na tym cylindrze np. malossi??
Zamierzam kupić łożyska SKF te same co w stage6 ale tam tylko za opakowanie sie płaci.
Post: 30 mar 2010, 14:57
Wal wytrzyma ja mam taki setup jak w podpisie przebieg 1700km i śmiga jak szalony leciałem tym 65km/h ale docieram wiec zmieniam partie obrotów raz jade ciągle 45km/h potem zwalniam potem do 60 itd.. ;d a co do wału to łożysk nawet nie mam i ładnie lata ;]
Post: 30 mar 2010, 19:29
ladnie lata, ale ile polata? niby obroty sa te same, ale jednak obciazenia wieksze, duzo kasy na lozyska nie wydasz wiec nie warto ryzykowac:)
Post: 30 mar 2010, 20:08
Łożyska chce wymianiać na pewno na SKF ale niewiem czy wał mi wytrzyma przy cylku 70cc ;/
P.S: Mój przebieg to ok. 6tyś km.
Post: 30 mar 2010, 20:09
wytrzyma :)
Post: 30 mar 2010, 21:47
Last Chance
A czy w komplecie tego wału http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 44a296c00c są łożyska czy łożyska trzeba kupić swoją drogą??
Post: 30 mar 2010, 21:56
Tylko łożysko korbowodu.
gas box: Malossi
wydech: Tecnigas Next-R
sprzęgło: TEC Racing 107
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
dociskowa: Hebo czarna
sprężynki: Hebo czerwone
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 30 mar 2010, 22:02
Last Chance
czyli do 450 zł trzeba doliczyć jeszcze 200... <zal> zbankrutuje...
