Dzisiaj jest 30 sie 2026, 14:02
Post: 29 mar 2010, 19:07
Witam wszystkich !!!
Mam speeda, tuning w nim to tylko wydech leo vince. Założyłem do niego wariator od speeda 100ccm i wszystko pasuje i chodzi ale pozatym wszystko mam seryjne tzn. sprzęgło, pasek, itp. I jest taki problem że ma pełno "dziur" w obrotach od 20 do 45 km/h idzie nawet dobrze potem ma muła czasami to trzeba długo czekać żeby zaczął przyspieszać a on 50 do 60 km/h idzie nawet dobrze a potem do 80 km/h to ciągnie jakby chciał a nie mógł ;/ .Co zrobić proszę o pomoc bo nie mam siły już do tego skutera ;D
Post: 29 mar 2010, 19:09
Admin
Pojazd: Gilera Stalker
Założyć wariator przeznaczony dokładnie do tego skutera...
Sklep internetowy z częściami i akcesoriami do skuterów / motorowerów / motocykli
WWW.SKLEP.MIELOCH.PL
Szukasz części oryginalnych Aprilia / Derbi / Gilera / MBK / Peugeot / Piaggio / Vespa?
Jeżeli tak napisz na oe@mieloch.pl !
Regulacja : Rolki, sprężynki, sprężyna.
Rieju SMX ; D
Post: 29 mar 2010, 19:10
ale tan wario jest b.dobry moim zdaniem bo wszystko pasuje idealnie .A te rolki, sprężyna i sprężynki to jakie bo wogle nie wiem co mam zrobić ;/
Post: 29 mar 2010, 21:26
Wybierać dobierać i testować .Kup zestaw testowy rolek i dobierz do twoich potrzeb
Post: 03 kwie 2010, 17:46
kup sobie po 3 sprężynki i sprężyny i zestaw rolek testowych i wobec swojego gustu rób :D :D
Post: 21 mar 2011, 20:00
Mam pytanie, jak rozkrecic sprzeglo zebu dostac sie do central. i spręzynek ?
Post: 21 mar 2011, 20:09
Kluczem pneumatycznym albo zblokować kluczem do szlifierki . Jak jest mocno zakręcone to domowym sposobem nie dasz rady. Potem jak już zdejmiesz dzwon to sobie odkręcasz taką śróbo podkładkę i trzymasz nogami te talerze żeby ci nie strzeliła sprężyna.
Hebo NG
Leovince ZX
Sprężynki niebieskie
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 21 mar 2011, 20:10
Najlepiej kluczem pnematycznym odkręć nakrętke z dzwonu sprzęgła a potem sprzęgło w imadło+dwie drewniane deseczki i klucz francuzki
tu masz linka
http://www.youtube.com/user/przemas2244 ... sihIxLShic
Wejdź i oceń mojego speeda
Post: 21 mar 2011, 20:26
Dokładnie zrób tak jak mówią: peugeotTKR, pawel0411, Blackout
Post: 21 mar 2011, 22:11
No właśnie mi chodzi o tą śrubo podkładkę bo ze nic nie moge jej odkręcic ;/ Mówicie że kluczem francuskim, ale to jest tak małe że ledwo ją łapie ...
Post: 21 mar 2011, 22:46
cinek00025, no to w imadło włóż i odkręć .Ja pożyczyłem klucz od gościa co przy podnośnikach robi, rozmiar tego klucza to był 39mm i normalnie ładnie się odkręciło. poszukaj u siebie w mieście firm,serwisów co robią przy takich rzeczach
Post: 22 mar 2011, 6:59
cinek00025 pisze:
Bo to trzeba najlepiej stanąć nogą na talerze bo obydwu stronach i ona się wtedy poluzuje lekko i jakoś odkręcisz. W imadle to nie wiem , ja tak nie robilem bynajmniej.
Hebo NG
Leovince ZX
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 22 mar 2011, 16:07
Dzieki, moze sobie poradze zobacze w tym imadle. A jak mam sprezynki zolte to jakie to sa miekkie czy twarde?
Post: 22 mar 2011, 17:15
Średnio twarde.
Hebo NG
Leovince ZX
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 22 mar 2011, 20:08
Śruba płaska nie jest dokładnie rozmiaru klucza np: 38, 39.... Ona ma rozmiar chyba 38.5. Ja z kolegą wzięliśmy w imadło i odkręciliśmy "ciut" większym kluczem.
