Dzisiaj jest 26 sie 2026, 17:05
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 12 ]
Post: 28 mar 2010, 20:28
Witam! Mam taki problem ze w mojej f12 zegary wskazuja max predkość 60km/h a w realu jest o wiele wieksza. Zmieniłem linke predkosciomierza i slimak i dalej to samo. Moze wie ktos jak to zrobic?
Post: 28 mar 2010, 21:04
Masz elektryczne zegary??
"Nie sprzęt a technika zrobi z Ciebie zawodnika"
Post: 29 mar 2010, 6:21
mam te zwykłe
Post: 29 mar 2010, 14:18
hmm, może masz coś grzebane przy zegarach?
Rozbierz i zobacz.
Post: 29 mar 2010, 20:38
Własnie nie moge tego rozkrecic nawet;/ Wyjmuje zegar i próbuje odkrecic, podwarzyc i nic...
Post: 30 mar 2010, 11:24
W f12 są zegary nie do rozebrania, zobacz czy nie ruszane nic.
Post: 30 mar 2010, 15:21
Licznik działa dzięki zębatkom które w zależności ile jedziesz pokazuje ci na pulpicie wskaźnikiem, te zębatki mogły popękać (zęby się zjechał) i przy dużych prędkościach już nie wyrabia!!
YAMAHA NEOS 50S LC
-Metrakit MKseries 50ccm
-Top Racing HQ
-Yasuni Z
-Dellorto 17.5
-Metrakit
-Polini Speed Controll
CUSTOM
NeoSpeed <--Sprawdź to
Post: 30 mar 2010, 18:00
timo, To mozliwe bardzo bo do 40 rozpedza sie dobrze a pozniej od 40 do 60 juz kiepsko a skuter jedzie duzo wiecej. Jest tylko problem ze nie moge tego odkryc bo ktos to na klej przykleił ten czrny pierścień na wierzchu zegarów i dziś próbowłałem rozkrecic i przeczyściłem nawet to z kleju i nic :/ Jak podwarzałem to zaczeły sie robic takie małe pekniecia na długosci 1cm :/ Ma ktos jakis pomysł zeby to rezkrecic??
Post: 30 mar 2010, 18:41
Sam kiedyś patrzyłem i według mnie to jest klejone na gorąco, robione to jest w fabryce więc pewnie ciężko to rozebrać, w twoim przypadku to nie zostaje chyba nic jak kupno innego licznika, poza tym jeśli wymieniłeś ślimak i linkę i nie dało to żadnego rezultatu więc wina licznika jest.
Możliwe, że licznik się przekręcił czy coś w tym stylu...
Post: 30 mar 2010, 21:42
a jak jest z licznikami elektronicznymi, mam u siebie w maladze taki powinien pokazywać w miarę dokładnie :?: pytam ponieważ nie mam zielonego pojęcia a ta informacja by mi sie przydała z góry thx
Post: 30 mar 2010, 21:43
Z opinii innych użytkowników wynika, że są dosyć dokładne.
Post: 31 mar 2010, 19:13
ok dzięki za info
