Dzisiaj jest 31 paź 2026, 0:53
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 12 ]
Post: 29 mar 2010, 20:10
Siema.
Chce odkrecic ta kape prawa z boku i czy cos musze robic z dozownikiem (linka) ?? bo to jest razem z kapą ? jak to zrobic zeby nic nie zepsuc ??:D Bo ja chce tylko sprzęgło wyregulować i co musze zrobic pokolei zeby nic nie zepsuć...
Prosze o odpowiedz bardzo mi zalezy bo chce sie za to zabrac w srode-czwartek a nie chce nic spaprać...;)) :mrgreen:
Post: 29 mar 2010, 20:58
musisz ściągnąć 2 wężyki od dozownika dopływ oleju i rurkę która idzie go gaźnika , dopływ musisz czymś zablokować bo olej ci wyleci, no i ściągasz linkę od dozownika , potem tylko spust płynu chłodzącego i waż z pompy , na końcu śruby dookoła od dekla i masz sprzęgło na wierzchu
Post: 29 mar 2010, 21:11
Aha to płyn z chłodnicy tez musze zlać ?? :/ :/
Post: 30 mar 2010, 6:10
no tak a co z nim zrobisz ? ;] dolna śruba od pompy wody to spust płynu
Post: 30 mar 2010, 17:37
I pasowało by ci się zaopatrzyć w nową uszczelkę lub silikon żeby uszczelnić dekiel później.
Pozdrawiam
Post: 30 mar 2010, 17:54
Ja odkręcałem i uszczelki nie zmieniałem i nawet sylikonu nie dawałem i nic sie nie kapie ale uszczelka było w bdb stanie
Post: 30 mar 2010, 20:26
Bo uszczelka była w bdb stanie ale jak już jest zużyta uszczelka albo się przerwie przy ściąganiu to wtedy trzeba wymienić lub uszczelnić w inny sposób.
Pozdrawiam
Post: 30 mar 2010, 21:12
No ok powiedzmy ze mam juz zlany płyn,olej,i odczepione kable ot tam tego doznownika i co dalej ?? moge bezobawy wykręcac prawą kape ?? nic sie nie zepsuje ? nie wypadnie ??
Post: 30 mar 2010, 21:26
Odkręcasz klapę i tyle. Pod klapą jest sprzęgło i trybki od napędu pompy wody i dozownika.
Jak chcesz sprawdzić stan okładzin to rozkręcasz sprzęgło.
Pozdrawiam
Post: 30 mar 2010, 21:53
A jak juz rozkręce kape to moze cos wypaść ?? ??
A co do rozbierania to rozbieram ze względu na sprzęgło zeby ta srobe troche w lewo poluźnic zeby mocniej sprzęgło dociskało (nie wiem czy dobzre mowie mozecie mnie poprawić) ;)
Post: 31 mar 2010, 6:08
nie odkręcaj kopki bo później będziesz musiał ja naciągać , jak zdejmiesz pokrywę to wyleci ci taka zębatka od startera
Post: 31 mar 2010, 14:08
No i zapoźno odkręciłem kape i otoz to jak zrobic ten kopacz naciągnąć ??
CZy ten wiatraczek moze jeszcze być ??
CZy to jest jesszcze dobre ??
W ktorą strone przekręcic ta srobe na srodku zeby lepiej sprzęgło wysprzęglało bo wydaje mi sie ze ślizga sie na wysokich obrotach (tzn:szybko wkreca sie na obroty ale słabo przyspiesza)
