Dzisiaj jest 19 paź 2026, 14:00
Post: 30 mar 2010, 16:24
Witam ! Mam pomysł, żeby wykorzystać moje głośniki od komputera (Creative Inspire 245) Do skuterka :D Grają całkiem fajnie z moją Nokią 5800 ale trzeba je podpiąć pod gniazdko :D Nie jestem wielkim maniakiem żeby takie wypasione audio robić i wydawać kasy na to dużo, pomyślałem, że mogę po prostu wozić je w kufrze tylko jak przerobić kabel od zasilacza żeby to podpiąć pod akumulator ?
Znacie jakiś inny prosty sposób ? Czy rzeba koniecznie się bawić w jakieś wzmacniacze i inne takie ?
Zipp Quantum:
full Seria + Tecnigas Next R
v-max ok.80km/h
Post: 30 mar 2010, 18:42
Idziesz kablami od wysokiego napięcia , tym co wkladasz do kontaktu , on wchodzi do takiego kondensatora i przed kondensatorem z 2giej strony masz 2 kable je podłączasz pod 12v, tylko upewnij sie jaka wartość V pisze na kondensatorze żebyś nie spalił.
Post: 30 mar 2010, 18:45
Podłączasz rozkręcone głośniki do prądu, mierzysz napięcie jakie wychodzi za transformatorem, jeżel 12-14V to spokojnie możesz wywalić transformator i podpiąc pod akumulator, jeżeli inne napięcie to stabilizator danej wartości.
Post: 31 mar 2010, 17:59
u mnie pisze na zasilaczu 10v ale to i tak moge podlaczyc ale nie podlaczam od kompa bo to wioska :P jak dla mnie
ale to tylko pomysl domowy jak jest temat podpisany wiec ok
(wioska) mialem na mysli to ze glosniki od kompa
Ostatnio zmieniony 31 mar 2010, 18:00 przez bartek758, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 kwie 2010, 7:33
zależy jak masz zrobione te głośniczki zasilacz jest osobno czy wewnątrz subwoofera/głośnika jeżeli na zewnątrz wystarczy dokupić wtyczkę i pociągnąć z akumulatora prąd, jeżeli wewnątrz musisz zrobić jak wyżej
Na razie seria, delikatna optyka i audio d(-_-)b....
Post: 02 kwie 2010, 8:19
Ja właśnie robiłem audio z tych głośników
Najprościej jest uciąć kabel od zasilacza w połowie, i podłącz tam 12v
Ja zrobiłem tak:
rozbebeszyłem głośnik (ten do którego wchodzi zasilacz) wyciągnąłem płytkę, do wejścia na wtyczkę podłączyłem 12v, uciąłem kable które prowadziły do oryginalnego głośnika, i podłączyłem w ich miejsce kilka większych głośników. Grało to bardzo przyzwoicie
Te głośniki mają mały wzmacniacz w sobie
