Dzisiaj jest 31 paź 2026, 2:13
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 5 ]
Post: 30 mar 2010, 14:38
Witam. Chce zmniejszyć spalanie dlatego iż kupiłem go z gaźnikiem 20mm i doi jak krowa (4l na 30km) Czy wystarczy zmienić dyszę i będzie git czy trzeba zmieniać cały gaźnik??
Post: 30 mar 2010, 16:54
COs chyba nie mozliwe zeby palil 12l/100kilosow :shock: :shock: :shock: :shock: Sprobuj go wyregulowac bo dyszy 300 tam nie masz :P nawet jak by tam siedziala maksymalna czyli 120 to by doil z 5l przy zlej regulacji .. chyba ze masz full tuning tj.cyc 80 itp to zmiana samego gaznika nic Ci nie da. Pozdrawiam
Post: 30 mar 2010, 18:22
riejurs2 pisze:
a jak się reguluje?? tą śrubą z prawej strony? Jak się wkręca do mniej mieszanki daje czy więcej??
Post: 30 mar 2010, 19:15
sa 2 srubki do regulacji:
krecac srubka od mieszanki w prawo dostaje wiecej paliwa mniej powietrza -dokrecajac,
krecac srubka w lewą storne dostaje mniej paliwa mniej powietrza-odkrecajac
Post: 30 mar 2010, 22:02
riejurs2 pisze:
a nie czasami dostaje więcej paliwa i więcej powietrza ??
Ostatnio zmieniony 30 mar 2010, 22:02 przez dzartek, łącznie zmieniany 1 raz
