Dzisiaj jest 30 sie 2026, 13:37
Post: 23 mar 2010, 15:15
witam. zmieniłem cylinder na stage6 alu i po zmianie strasznie strzela z rury i nie moze osiagnac wiecej niz 50 po prostej. wymieniłem fajke z przewodem ale dalej strzela z ryry. dlaczego tak sie dzieje? nie ruszałem magneta ani nic. co jest grane.
dodam ze tak sie dzieje w peugeocie buxy
Post: 23 mar 2010, 15:26
Według mnie to chyba coś z zapłonem.
Był SPEEDFIGHT2 teraz mam 2, ale dwa klasyki: WSK 125 i UAZ469b
A i B zdane za pierwszym podejściem i za jednym zamachem
Skuter spali tyle, ile mu wlejesz;)
Post: 23 mar 2010, 15:32
ale co?
Post: 23 mar 2010, 16:02
Popsrawdzaj czy gdzieś masy nie łapie...
A świece sprawdzałes ?
Pal gume a nie dusze!
Post: 23 mar 2010, 22:00
świeca jest przełożona ze starego cylka na którym chodził pięknie motur. masy nie łapie tzn? jak mam to posprawdzać i po czym rozpoznać?
Post: 24 mar 2010, 18:41
pomoze ktos?
Post: 24 mar 2010, 19:22
Ja na Twoim miejscu bym sprawdził każdy przewód.
Post: 25 mar 2010, 9:16
Wymień świece!
Post: 25 mar 2010, 10:51
To na bank jest albo zle paliwo tzn zle pan je rozmieszal z olejem albo jakis szajski olej a jak nie to swieca mogla zlapac zuzla a w innym przypadku mogl sie panu zaplon przestawic tzn na platynkach jak tlok jest u gory w punkcie zerowym to platynki powinny byc rozszezone :) :?
Sajmon
Post: 25 mar 2010, 19:54
tzn powiem tak. przed wymiana cylindra motor chodził jak nalezy a zmieniając cylinder rozbierałem tez gaznik. i teraz motor jest na tej samej swiecy i tak sie dzieje. dodam ze probuje regulacji gaznika ale nie wiele to daje. paliwo wlasnie zalałem na orlenie nowe a olej leje orlena półsyntetyk
Post: 25 mar 2010, 20:00
Mój kumpel miał zapchany gaźnik i mu strzelało.Może coś źle skręciłeś gaźnik albo coś z gaźnikiem innego nie tak.Ale kup nową świece taką jaka jest przeznaczona do tego cylka. :)
SPEEDFIGHT 2 = włatca dróg
-Wydech STAGE6 PRO REPLICA IN CHROM
-Wariator stage6 sport pro
-Przedni amortyzator yss z regulacją biały 270mm
-LAMPA TYLNA LED STR8
-MANETKI REVO FLAME YELOW
-FILTR STAGE6
-Lusterko Stage6 F1look carbon
- Audio
10.04.2010r PAMIĘTAMY .
2.04.2005r PAMIĘTAMY .
Post: 25 mar 2010, 20:45
no to kupie taka jak mam bo inna nie moze byc. hmm gaznik juz rozbierałem 3 razy i składałem na oleju czysty wiec nie mozliwe zebym cos zle złozył. a regulacji próbuje juz duzo.
Post: 26 mar 2010, 13:00
Wymień świece może świeca ma już słabą iskrę i nie przepala na wyższych obrotach mieszanki.
-Polini For Race 70
-wał Top Racing Evolution NG
-wydech LeoVince Hand Made 70
-wario Polini Speed Control
-sprzęgło Modyfikowana Seria
-filtr Malossi, Dellorto 19mm
Post: 26 mar 2010, 13:03
dostaje nagaru ") to może być przyczyna świecy ale to mało prawdopodobne możesz mieć coś z mieszanką niezbyt dobre paliwo lub za mało albo za dużo paliwa lub oleju dostaje
http://www.youtube.com/watch?v=aAl0H1sX36g
Post: 27 mar 2010, 19:29
swieca wyieniona na bp7hs. jest to to samo z tym ze ma wieksza ciepłote. i chodzi ładnie z tym ze zauwazyłem pewną rzecz. czasami mi albo przerywa dioda od długich, albo niedziała przerywacz, albo wogole nie swieci licznik. no i czasami strzela z rury. moze jakies kable padaja?? tylko jakie. nie usmiecha mi sie kazdego kabelka sprawdzac.
Post: 27 mar 2010, 21:02
Ja też mam ngk bp7hs a miałem ngk racing br7hs.
-Polini For Race 70
Post: 29 mar 2010, 21:20
wkurzyłem sie i przełozyłem spowrotem cylinder na moj stary. i jest gitara ale jest pewien problem. mianowicie teraz maszynka chodzi jak nalezy ale przy maksymalnej jego predkosci teraz łapie zmuła tak jakby mu obroty odcinało i tak go przerywa co chwile. co jest??
Post: 30 mar 2010, 17:21
blokada obrotów się włącza
Post: 30 mar 2010, 19:24
ale nie rozumiesz tego ze wczesniej tego nie było?
Post: 30 mar 2010, 23:15
jakie masz rolki ?? i jaki przebieg skutera??
