Dzisiaj jest 11 cze 2026, 14:54
Post: 30 mar 2010, 17:35
mam wielki problem z moja sr minarelli hor LC
moja aprilia na serji jak jest zimna to po prostu ideał leci do 80km/h a nawet i wiecej
ale jak sie rozgrzeje tak z 3 min jazdy to juz nie ma ani przyspieszenia ani v maxa nic gorzej niż chinczyka czasem nie ma nawet mocy przyspieszyć albo ruszyć co jest pomóżcie
Post: 30 mar 2010, 18:00
Odkreć przekładnie i sie przejedź bez niej być może za duża temp panuje tam.
Post: 30 mar 2010, 18:11
jechałem już tak i nic nie dało za bardzo to nadal łapał temperature po no 5 min jazdy temperature ma na połowie skali i nie ma przyspieszenia nic tak sie nie da jeździć :(
EDIT :
no ale jak by mi puchł to by chyba stawał mi w miejscu a nie chodził z tego co wiem hoc może być i to
Używaj opcji "EDYTUJ" !
M_LoT
Ostatnio zmieniony 31 mar 2010, 11:27 przez jebacz224, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 mar 2010, 18:40
Ja miałem podobne objawy jak mi uszczelka pod głowicą walneła
Post: 30 mar 2010, 18:49
Odpowietrz układ chłodzenia w pierwszej kolejności.
Potem sprawdź co dzieje się w cylindrze.
"Nie sprzęt a technika zrobi z Ciebie zawodnika"
Post: 30 mar 2010, 18:52
EDIT :
hmm dzieki za rade wymienie uszczelke bo chyba jest walnieta z tego co wiem a jak sie odpowietrza tel układ ?? i czy moge wlac wody destylowanej czy normalnej czy boryga??
Opcja "EDYTUJ" !
M_LoT
Ostatnio zmieniony 31 mar 2010, 11:30 przez jebacz224, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 mar 2010, 18:55
jebacz224,
Po pierwsze, to przeczytaj regulamin i zobacz jakie błędy popełniasz bo jak wpadnie admin poleci warn i nie będzie tak miło...
Zrób w pierwszej kolejności co doradzamy, po kolei będziemy śledzić metodą prób i błędów..
Post: 30 mar 2010, 18:57
Gibon_F12, dzieki to zrobie to i napisze czy pomogło
Post: 31 mar 2010, 19:48
no i zrobiłem jak radziliscie zmieniłem uszczelke na głowicy na nowa i nadal muł jest jak sie rozgrzeje troche zdjolem termostat zeby sie nie grzał az tak i z temperatura jest lepiej ale nadal muł jak jest cieplejszy
Autor postu otrzymał ostrzeżenie !
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2010, 15:42 przez jebacz224, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 mar 2010, 20:31
Dalej leci ten niebieski dym z tłumika?
Odpowietrzyłeś układ chłodzenia?
Wygląda na to, że tłok puchnie, lecz to tylko przypuszczenia.
Post: 31 mar 2010, 20:38
no ale jak by mi puchł to by mi stawała chyba z tego co wiem a na podnuszkach jakos tam sie kreci szybko to kolo nawet odpowietrzyłem wg poradnika
moze to roliki ??
ale jak zimna ladnie nawet leci tylko sie rozgrzeje juz max 30 40 albo 50km/h
Post: 31 mar 2010, 22:14
No to na razie wszystko wskazuje na puchnący tłok. Możesz zdjąć cylinder i zrobić fotki?"
Post: 31 mar 2010, 22:17
hmmm kupa roboty trzeba było wczoraj mówic to bym to zrobił bo i tak zmieniałem uszczelkę jak sie okaze ze to to to rozbiore i odrazu zamontuje nowy cylinder jak znajde u kogos z forum uzywke po małym przebiegu serie orginał
Post: 01 kwie 2010, 9:56
Dla chcącego nic trudnego..
Na forum na pewno znajdziesz jakiegoś cyla, zamieść ogłoszenie w dziale "Kupię" i czekaj na odpowiedzi :)
Post: 01 kwie 2010, 13:23
a moze cos byc z instalacja ?? z iskra albo czyms ??
Post: 01 kwie 2010, 15:45
Gdyby był to problem z instalacją działo by się to cały czas, a nie tylko wtedy gdy się zagrzeje.
Post: 02 kwie 2010, 8:25
Miałem to samo,te same objawy...kolego zmień pasek,albo chociaż pożycz od kogos i sprawdz na innym. Napewno jezdziłeś zimą tym skuterem,pasek mial za duze roznice temperatury,wiec sie "rozhartował "...
Honda Dominator 650ccm Cross Project
Post: 02 kwie 2010, 19:00
no zima jak juz sie ciepło robiło i przepalałem w zime go czesto porzycze pasek od kogos bo no łatwo strasznie sie zakłada taki luzny jest jak by myslałem tez ze cos moze z gaznikiem ??
bo ona tak jak by przerywała mi jeszcze
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2010, 19:20 przez jebacz224, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 kwie 2010, 22:48
Hmm, nie mam pomysłów jak na razie. Może zademonstruj to na filmiku, lepiej będzie widać.
Albo może to też być powietrze, lub zerwany klin na wale :roll:
Post: 05 kwie 2010, 9:36
No to sprawdz ten pasek
