Dzisiaj jest 26 mar 2026, 13:39
Post: 30 mar 2010, 19:27
Powiedzcie mi testowałem rózne ustawienia biała malossi,żółta cenralka rolki od 5 do 6g i pasek nie wchodzi maksymalnie na wario zostaje około 7mm od góry co jest powodem słabego v-max tylko 73km/h wario malossi multivar czyzby tuleja była za długa???
Czy ktos z was skracał tuleje w malossim????
Keeway Matrix 09
tecnigas next-r
Malossi Multivar
Sprzęgło Tec evo
Post: 30 mar 2010, 19:29
Raczej to będzie wina tulei... Porównaj długość oryginalnej z tą malossi
Post: 30 mar 2010, 19:32
Nie skaracaj !!
To normalne że pod sam brzeg pasek nie podejdzie.
Te 7mm to jednak troche dużo.
Może poprostu masz pasek minimalnie już zużyty i jest węższy.
Post: 30 mar 2010, 19:35
Pasek jest dobry mierzyłem suwmiarka ma 16,8mm nowy ma szerokosc 17mm
Keeway Matrix 09
tecnigas next-r
Malossi Multivar
Sprzęgło Tec evo
Post: 30 mar 2010, 19:36
Napewno to nie wina tulei.
Spróbuj innych rolek.
to wrzuć rolki 4.5 albo 6.5 i może pójdzie
[center]Obrazek[/center]
Post: 30 mar 2010, 19:43
chmmmm próbowałem od 5 do 6 gr na sprężynach białej,żółtej,czarnej hebo i rezultat zawsze ten sam wydech mam sportowy także cięższe rolki chyba niewchodzą w gre sam juz niewiem została mi jeszcze seryjna sprężyna która jest twardsza troche od białej.Ale podejrzewam że efekt będzie ten sam.Myśle aby skrócic ta tuleje około 0,9mm
Keeway Matrix 09
tecnigas next-r
Malossi Multivar
Sprzęgło Tec evo
Post: 30 mar 2010, 19:48
lepiej zobacz czy są ślady na wariatorze tam gdzie rolki chodzą i czy dochodzą do samego brzega waria i wtedy możesz powiedzieć że masz za długą tuleję :wink: ja miałem blokadę na wariu ale i tak już rolki dochodziły do końca waria więc jak zdjąłem to nic nie dało :( to lepiej sprawdź to
Post: 30 mar 2010, 19:50
Tzn sprawdzić czy rolki maksymalnie wchodzą do góry
Keeway Matrix 09
tecnigas next-r
Malossi Multivar
Sprzęgło Tec evo
Post: 30 mar 2010, 19:58
tak :wink:
Post: 30 mar 2010, 20:27
Pasek paskowi nierówny- miałem Hebo i Polini w wario Hebo to na Hebo Special miałem dawniej 95km/h a na Polini jakimś wzmacnianym 90km/h.
Post: 30 mar 2010, 21:00
Może hebo był twardszy przez co nie dał się tak ścisnąć.
Post: 30 mar 2010, 21:06
tłumik masz seryjny sportowy ? on Ci nic nie da, rolki daje się z reguły lżejsze, to że zostanie Ci troche miejsca to normalne, jest to pewien margines bezpieczeństwa, weź pod uwagę że pasek się dość mocno telepie i mógłby spaść
Peugeot 406 :)
