Dzisiaj jest 13 lis 2026, 16:23
 Tytuł: Łożysko
Post: 30 mar 2010, 20:20
Jak wyciągnąć takie łożysko? Jest ono od przełożeń. Myślałem czy nie podgrzać i może wyjdzie.
Ostatnio zmieniony 30 mar 2010, 20:22 przez oskar777, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 mar 2010, 20:50
Najlepiej podgrzać :wink:
ObrazekPiszę poprawnie po polsku
SPRZEDAM ROXA
Post: 31 mar 2010, 8:40
luzynek pisze:
Ta :roll:
Bez wybijaka raczej się nie obędzie .
Post: 31 mar 2010, 9:02
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Domowym sposobem , możesz zrobić ściągacz.
Bierzesz długą śrubę i dopasowujesz łeb tej śruby tak, abyś mógł go włożyć do środka łożyska, i żebyś mógł zahaczyć go od spodu o pierścień wewnętrzny łożyska.
Łeb tej śruby trzeba będzie odpowiednio podszlifować.
Jeśli udało się Ci to dopasować, to zablokuj trzpień śruby wewnątrz łożyska, tak aby nie można było go wyciągnąć ( możesz tam między trzpień a pierścień łożyska włożyć np. małą nakrętkę).
Dopasowujesz nasadkę z kluczy nasadowych tak, żeby zapierała się na czop (miejsce w którym osadzone jest łożysko), ale musi być odpowiednio duże, aby łożysko mogło "wejść" do środka tej nasadki.
Nakładasz tą nasadkę na włożoną wcześniej śrubę, ( ona musi być odpowiednio długa, aby wystawała ponad nałożona nasadkę).
Dopasowujesz jeszcze podkładkę i nakręcasz nakrętkę.
Nakręcając nakrętkę , powodujesz, że łożysko wychodzi z obudowy . :mrgreen:
Tylko równo ustaw tą nasadkę, żeby nie blokowała wysuwania łożyska.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Ostatnio zmieniony 31 mar 2010, 9:04 przez adames, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 mar 2010, 10:08
raggaman555 pisze:
luzynek pisze:
Ta :roll:
A nowe łożyska też zakładasz wybijakiem ? :lol: :lol: :lol:
podgrzej karter naokoło i powinno samo wyjść, jeśli nie to mu trochę pomóż :wink:
SPRZEDAM ROXA
Post: 31 mar 2010, 13:06
Po podgrzaniu raczej nie wyjdzie lub ciężko, ponieważ nie ma o co zahaczyć..
Ja robiłem to domowym sposobem:
Bierzesz pręt, jakąś ośkę o takiej średnicy aby weszła w środek łożyska prawie na styk, następnie stawiasz sobie słoik z wodą koło siebie i najlepiej papier toaletowy..
Lekko moczysz papier w wodzie i wkładasz w dziurę po czym dobijasz lekko ośką, prętem...Czynność powtarzasz tak często aż zobaczysz rezultaty (zajmie z 3 min). Pamiętaj, że nie należy walić w ośkę z całej siły bo zrobisz dziurę, w miarę mocno, z wyczuciem aż zobaczysz oczekiwany efekt.
Oczywiście po tym zabiegu łożysko do śmieci...
"Nie sprzęt a technika zrobi z Ciebie zawodnika"
Ostatnio zmieniony 31 mar 2010, 13:07 przez Gibon_F12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 kwie 2010, 12:08
luzynek pisze:
I po co pajacujesz ? coś Ci to dało bo na mnie zrobiło to co najmniej mierne wrażenie? :wink:
Nowe łożyska wbijam dorobioną tuleją pod wymiar łożyska. Jak dobrze wiesz "wybijak" służy do wybijanie, nie do wbijania :wink:
luzynek pisze:
:lol:
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2010, 12:10 przez raggaman555, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 kwie 2010, 13:02
Dzisiaj podgrzałem kartery i próbowałem wyciągnąć : imbusem, śrubokrętem i nie poszło.
Post: 01 kwie 2010, 14:17
oskar777 pisze:
Czym je podgrzałeś ? Do jakiej temperatury ?
SPRZEDAM ROXA
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2010, 15:21 przez luzynek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 kwie 2010, 14:53
Opalarką 2000watt.
Post: 01 kwie 2010, 15:44
Zrób to sposobem jakim Ci opisałem i nie będzie problemu :twisted:
