Dzisiaj jest 13 lis 2026, 16:13
 Tytuł: Regulacja
Post: 30 mar 2010, 19:29
Mam wielki problem
Kupiłem sobie Hebo +50 i na rolkach 6g wkręca się tak średnio i wolno jedzie (na serii lepiej chodzi)
na rolkach 5,5g lepiej się wkręca ale wolno jedzie i zlekka wyje
na rolkach 4,5g wyje jak głupi i jedzie ok 30na godz co może być przyczyną że niemoge go wyregulować może cięższe rolki wsadzić?? ale czy nie ucierpi przy tym przyspieszenie??
Post: 30 mar 2010, 19:44
Takie pytanie.Po co kupowałeś tą sprężynę centralną +50?
Custom Project NRG - MHR Edition
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=14737&postdays=0&postorder=asc&start=0
Post: 30 mar 2010, 19:48
ponieważ była okazja (5zł) i moja jest taka rozwalona ręką idzie ją zgnieść
Post: 30 mar 2010, 19:53
Skuter to seria? Masz coś w nim wymienione?
Post: 30 mar 2010, 19:54
skuter odblokowany seria
ORG ROLKI 8G JA WYMIENIŁEM NA 6G
Ostatnio zmieniony 30 mar 2010, 19:57 przez dawidwhh, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 mar 2010, 20:07
Te sprężyny zakłada sie gdy wkładasz częsci które podwyższąją osiągi, np wariator, tłumik , cylinder.
Załóż spowrotem orginalną sprężynę lub kup nową identyczną.
Jedynie możesz dać troche lżejsze rolki lub twardsze sprężynki sprzęgłowe.
Centralki nie ruszaj przy seryjnym skuterze..
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 30 mar 2010, 20:09
a jak kupie sprzęgło tec evo racing albo Naraku Performances [Black Edition] bo właśnie zamierzam coś takiego kupić ??
Post: 30 mar 2010, 20:32
Nic nie da jak zmienisz sprzęgło, centralki bez tuningu się nie zmienia
