Dzisiaj jest 13 sty 2026, 15:43
Post: 29 mar 2010, 16:22
Witam. Dzisiaj poskładałem skuta i zapomniałem o kablach z tyłu z migaczy i kiedy nacisłem starter to na chwile poszedł puściłem, ale silnik nie odpalił.. Spróbowałem znowu i nic nawet nie kręcił. Próbowałem odpalić z kickstarera nic - zero. Świeca mokra. Co robić ludzie?
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2010, 13:19 przez Dzidek794, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 29 mar 2010, 16:28
Pojazd: Bmw e82
Iskrę masz ? Moduł sprawdź !
Post: 29 mar 2010, 16:42
tez tak mialem kiedys u mnie to bezpicznik sie przepalił sprawdz bezpiecznik :cool:
Post: 29 mar 2010, 17:18
Bezpiecznik poszedł. Mogło się coś spalić oprócz bezpiecznika? I czy jeśli poszedł bezpiecznik to czy nadal można odpalić z kopki?
Post: 29 mar 2010, 17:31
Jak poszedł bezpiecznik to nie powinno się spalić nić więcej bo po to właśnie jest :P
:twisted: BORN TO PERFORM :twisted:
Post: 29 mar 2010, 17:32
Hmm ale dziwne bo nawet nie umie odpalić z kopki, nie ma iskry :(
Świeca nowa, gaźnik i filtr wyczyszczony. Nowy zawór membranowy.
Ostatnio zmieniony 29 mar 2010, 17:35 przez Dzidek794, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 mar 2010, 18:12
Może fajka ma gdzieś przebicie i dlatego zrobiło się zwarcie i nie ma iskry..
Post: 30 mar 2010, 17:17
Ok wsadziłem bezpiecznik, iskra jest, wszystko jest ok. Nowa świeca, gaźnik czysty, filtr powietrza czysty. Kopie kopie świece zalewa, a iskra jest. Co robić ludzie? :// Może to być złe paliwo? To mam to co stalo całą zimę.
Speed już nie długo powróci! :D
Post: 30 mar 2010, 20:37
nie powinno:) ale byna jak ma w sobie wode to woda osadza się na dnie baku bo byna jest lżejsza.. potrząśnij nim to sie troche rozmąci to paliwo:D ale nie sądzę że to wina paliwa.
Post: 30 mar 2010, 20:42
Ktoś ma jeszcze jakieś propozycje, jeśli to nie będzie to?
- zawór membranowy nowy
- ssanie działa bo sprawdzałem
- aku naładowane
- gaźnik czysty
- filtr czysty
- iskra jest
- kompresja też
- nowa świeca włożona
Ostatnio zmieniony 30 mar 2010, 20:48 przez Dzidek794, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 mar 2010, 21:02
wiesz i tak chyba w skuterze jest coś w podobie jak w samochodzie gdy masz zbiornik to jest taki mały zbiorniczek na róże "odpadki" które by się mogły osadzać na dnie ;) a może tak zdjąć filtr paliwa i przyłóż ręką do gaziora ;0 może pomoże;D
Post: 30 mar 2010, 21:04
Ok spróbuje. Niektórzy jeszcze proponowali wstrzyknąć paliwa prosto do cylindra. Jeżeli już to ile go tam wlać?:P
Chociaż jak ją zalewa, to chyba nie wlewać prawda?
Ostatnio zmieniony 30 mar 2010, 21:05 przez Dzidek794, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 mar 2010, 21:16
Może gdzieś ci cały czas + dotyka do ramy?? A jak nie to cewka może mieć przebicie??
Setup:
Airsal 80 ccm
wario wm
stożek malossi
trochę optyki
Post: 30 mar 2010, 22:06
To normalne że nie odpala Ci na tym paliwie. Spuść to paliwo, wlej świeżego i będzie dobrze. Mój postał dwa miesiące i już nie chciał odpalić. Zalałem nowego paliwa i jak ręką odjął. Ehh widzę że nikt na tym forum nie słyszał o tym że oktany wyparowują...
-Polini For Race 70
-wał Top Racing Evolution NG
-wydech LeoVince Hand Made 70
-wario Polini Speed Control
-sprzęgło Modyfikowana Seria
-filtr Malossi, Dellorto 19mm
Ostatnio zmieniony 30 mar 2010, 22:08 przez kylo93, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 kwie 2010, 13:23
Witam. Kazik odpalił jak wstrzyknąłem 1,5 ml benzyny bezpośrednio do cylindra. Kiedy odpalił zaczął chodzić na strasznie wysokich obrotach i cholernie kopcił. Nie schodzi z nich przez dłuższy czas i nie reagowuje na żadne zmiany w regulacji gaźnika. Czy to normalne?
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2010, 13:23 przez Dzidek794, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 kwie 2010, 13:31
mhhhhhh a nie zszedł w ogóle z tych wysokich obrotów nawet po paru sek??? możę Ci się gdzieś linka "poszarpała" i nie odbija. bo zaciera o pancerz ?
Post: 01 kwie 2010, 13:40
niee przy lince nic nie grzebałem. ma praktycznie maksymalne obroty cały czas ;/ nie wiem co robić :(
Post: 01 kwie 2010, 13:47
a zmniejszałeś dawkę paliwa???
Post: 01 kwie 2010, 13:57
Wymień te paliwo. a jak nic nie da to zobacz w iglicy czy coś się nie stało ! ;]
QuBaSS
Post: 01 kwie 2010, 14:00
Już jest nalane czyste. Sprawdze iglice. Dawajcie propozycje panowie..(co to może być..)
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2010, 14:00 przez Dzidek794, łącznie zmieniany 1 raz
