Dzisiaj jest 01 maja 2026, 8:24
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 30 mar 2010, 14:41
Ok potem spróbuje...Heh a regulowałem dzisiaj gaźnik i przy wkręcaniu tej śróbki od mieszanki (wkręcałem jakieś poł obrotu) skuter od razu zgasł...Nie ,że powoli zaczoł schodzić z obrotów tylko tak jakby się przekręciło stacyjkę...I już za Hama nie chciał odpalić ani z rozrusznika ani z kopki...Wyczyściłem świece(Była ok) włożyłem z powrotem i skuter już normalnie pali...Wiecie może dlaczego tak się stało?
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Nie Ma Boga,Jest Piaggio...
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/63515
Post: 30 mar 2010, 16:43
Tam masz iglice w przepustnicy i wyjmujesz ją. Z góry masz takie małe zabezpieczonko które jest oryginalne na środkowym rowku. :cool:
Setup:
Airsal 80 ccm
wario wm
stożek malossi
trochę optyki
Post: 30 mar 2010, 18:25
A nie powypadają mi tam jakieś małe badziewka sprężynki jak ja to wyciągne??I żeby zwiększyć dawke paliw do musze dać iglice ząbek niżej??O ile mi radzicie dać ją niżej dwa czy jeden ząbek??I dużo więcej będzie palić?
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 30 mar 2010, 18:45
Pojazd: Gilera Runner SP 50
nic nie wypadnie, iglicę daj o jeden rowek niżej :wink:
Post: 30 mar 2010, 18:49
Ok...To jutro to zrobię...To wystarczy wykręcić takie dwie śróbki z góry gaźnika przez tą klapke w kufrze aby wyjąć iglice?A ile więcej mi będzie palił??
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 30 mar 2010, 18:53
Raczej jedną śrubkę od tego większego plastiku. Wyjdzie ci całość z przepustnicą. Jest tam sprężynka ale nie taka mała byś ją zgubił :)
Setup:
Airsal 80 ccm
wario wm
stożek malossi
trochę optyki
Post: 30 mar 2010, 19:02
No ok...I jak myślicie poprawi mi to coś osiągi....?/?Jak dam mu w gaz zaraz po odpaleniu to kręci mi cały czas na 8,5 tyś(A na zimnym jeszcze lepiej)....A potem jak bym jechał z 15kmh i dał mu w gaz to już kręci tylko na 8 tyś...
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 30 mar 2010, 20:34
Może ty masz już słaby tłok i pierścienie i jak się rozgrzeje to traci kompresję??
Setup:
Airsal 80 ccm
wario wm
stożek malossi
trochę optyki
Post: 30 mar 2010, 20:44
endriu1987 pisze:
wykręcasz tę część gaźnika do której wchodzi ci linka od gazu, bez wykręcania gaźnika z silnika się obejdzie oczywiście
Niekoniecznie
Nrg ma chyba podobny schowek jak tph , to otwierasz go , wykręcasz tą klapke na dole schowka i odkręcasz pokrywe przepustnicy.
Post: 30 mar 2010, 21:06
Komprecha jak mierzyłem to 7,1...Przebieg to 22tyś..
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 30 mar 2010, 21:10
Albo się przegrzewa :)
Setup:
Airsal 80 ccm
wario wm
stożek malossi
trochę optyki
Post: 30 mar 2010, 21:27
Nie no wątpie aby się przegrzewał...Czytałem w książce od Simson ,że nieodpowiednia regulacja gaźnika wpływa w znaczym znaczeniu na moc silnika...że nawet o 0,5 obrotu źle przekręcona sróbka to motor może już źle chodzić i palić więcej nawet do 0,5l...To mówicie ,że z iglicą powinno pomóc>?
A kruciec wymienić...jest troche spękany ...Dodam jutro fotki
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 30 mar 2010, 22:28
wymiń, nie dość że spękany to pewnie także zablokowany :D
Post: 31 mar 2010, 14:35
Zablokowany chyba nie będzie...Jak ktoś założył wydeszek Yasuni R to pewnie nie zostawił zablokowanego krućca...Tą iglice dziś nie robię bo pada i nie będzie jak przetestować;/
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 31 mar 2010, 16:32
Sorki za PPP...Mam jeszcze pytanie...Bo ja mam rozwaloną fajke jest to fajka od simka...I ostatnio z fajki wypadł mi ten bolczyk co przez niego fajka tak fajnie nachodzi na świece.,:) terez mam nadal tą samą fajkę ale nie nachodzi ona aż tak na świecę tylko leży ona na świecy luze...Może mi skuter przez to coś gorzej chodzić??
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 31 mar 2010, 20:27
Może ci to w każdej chwili spaść, albo latać po świecy i będzie Ci przerywał.
RoQs pisze:
Post: 31 mar 2010, 22:07
Aha ok...Podniosłem tą iglice...Maiłem na 2 ząbku to zapodałem mu na 4 ząbek...I nic mi to nie dało;/
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
