Dzisiaj jest 17 paź 2026, 23:45
Post: 31 mar 2010, 17:14
kopiłem sobie ostatnio 70 sport z stajni malossi na starym gaźniku jeździł normalnie ale po przekroczeniu 50 brakowało mu chyba paliwa... bo przygasał;p zakupilem wiec stozek i gaznik phbg 17.5 i tu jest problem bo w warsztacie nie sa w stanie go wyregulował ( jak ustawił wolne to przy daniu mu gazu po jakiejś chwili sie dławi albo nie schodzi z obrotów odrazu i problem chyba tkwi w rozmiarze dyszy jaka powinien dostać ten cylek w takiej konfiguracji?? seryjna phbg to 92 może większa dać bo na mniejszych podobno działo się to samo
Post: 31 mar 2010, 17:55
Pojazd: Aprilia Gulliver LC
Zastosuj dysze wieksza o ok 15% wieksza.
Zlikwiduj stozek ,to jest podstawa ( z nim sa wieczne problemy)
U mnie pomoglo na seryjnym gazniku.
Jak dasz stozek , to jeszcze wieksza dysze musisz dac ale z paliwem niewyrobisz.
