Dzisiaj jest 17 paź 2026, 23:38
Post: 31 mar 2010, 19:19
Witam :) mam pytanie odnośnie filtru powietrza. Gdy kupiłem ten skuter to w filtrze powietrza nie miałem tej "fajki" tzn jest tylko dziura. gdy założe fajkę to skuter jedzie 10km/h. Czy jazda bez tej fajnki ma zły wpływ? i czemu jak ją założę tak się dzieje? chyba, że po założeniu tej fajki do filtru powietrza trzeba od nowa regulować gaźnik??
Drugie pytanieodnośnie filtru paliwa. kiedyś normalnie było widać benzynkę w filtrze teraz tej benzyny jest bardzo mało. Skuter po dłuższym postoju trzeba odpalać przez wtrysk beny w cylek. Czy problem jest w podciśnieniu?? a może podciśnienie ma też wpływ na jego spadek mocy??
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Keeway/F-act/89148
Ostatnio zmieniony 31 mar 2010, 19:20 przez maxxx_89, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 mar 2010, 20:39
1.Tej rurku nie zakładaj nie ma żadnego negatywnego wpływu.
2.To że kiedyś była benzyna w filtrze a teraz nie ma to znaczy że się przeregulował gaźnik, jeśli chodzi o filtr paliwa w tym pytaniu to normalnie że się aż tak do pełna nie zalewa tylko tam troche powietrza jest, sprawdz czy podciśnienie jets dobrze zalożone i szczelne
Ostatnio zmieniony 31 mar 2010, 20:43 przez ProgrameR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 kwie 2010, 7:30
To co teraz z Tym gaźnikiem regulacja od nowa czy jak??
a jak jest problem z podciśnieniem to ma to wpływ na moc?
Post: 01 kwie 2010, 7:37
Tak może być mi w czasie jazdy wyskoczył kiedyś weżyk i brakowało mu mocy ,czułem jak schodził z obrotów po czym zgasł :) ja bym proponował wyczyścić kranik....
Post: 02 kwie 2010, 6:40
wężyk był ok ale zauważyłem że już wcześniej był zaklejony bo miał przetarcie, więc na nowo go uszczelniłem. Panowie mam gaźnik z mikuni i jest on tak cholernie czuły... tzn miałem problem z tą mocą teraz wraca wszystko do normy tzn licznik zamyka :) tylko musiałem co kilkaset metrów jechać stawać regulować aż natrafię na moment idealny :) co do ideału to jeszcze minimalnie brakuje ale myślę, że to kwestia czasu. Po Waszych radach jeszcze wyczyszczę sobie kranik podciśnienia.
Jeszcze jedna kwestia. Gdy siedzę na skuterku i jest zgaszony to jak naciskam na niego i wprawiam w ruch "góra dół" (delikatnie podskakuje) to nic nie stuka itd a gdy jest zapalony to w okolicach tylnego koła słychać (przy takich ruchach) jakieś jakby trzeszczenie?? czy to coś od przekładni czy łożyska??
Post: 02 kwie 2010, 11:04
Dołączam się do pytania mi także coś trzeszczy.....
Post: 03 kwie 2010, 18:51
hallo możemy liczyć na pomoc w tej sprawie??
Post: 03 kwie 2010, 19:30
Sprawdzcie dokładnie całą przekładnię oraz stan wałka sprzęgła i czy nie ma luzów.
