Dzisiaj jest 24 kwie 2026, 11:31
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 109 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
Post: 27 mar 2010, 12:24
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
Mi juz szkoda slow zeby pisac jak bardzo mnie to wkurza. Szczegolnie ze tata wogole nie jest po mojej stronie, mowi nonstopa ze grzebie przy rox'ie a nic sie nie znam. "Ja jak sie nie znam to sie za to nie biore, zreszta nie psuje czegos co jest dobre" Ehh .. Tlumacze mu ze w normalnym roxie nie ma problemu z takim czyms, ale dobra.
Wczoraj zalozylem filter od kumpla, ten z wieksza rurka od filtra i otworem do lapania powietrza. Dalej to samo .. Minimalnie troszeczke wiecej dostaje powietrza .. Minimalnie, bo wchodzi minimalnie wyzsze obroty, ale jak zdejme filter wchodzi na max obroty, nie ma problemu z ruszaniem itp, tylko puszczeniu gazu gasnie, bo sie powietrzem dusi.
Fotki do porownaniu
Zaloze rajstope na gaznik i przejade sie bez filtra. Jesli bedzie normalnie jezdzil, to zainwestuje w 17,5 (najpierw pozycze od kumpla) a potem w stozek (pozycze na dniach od kumpla, bo teraz u mnie pada)
To naprawde jest paranormalne! :shock:
Przeciez do kazdego seryjnego Rox'a po zalozeniu sportowego nie ma takiego problemu, rozumiem, ma jakies muly itp ale nie jedzie max 55/60km/h .. :|
- Bo?
Post: 27 mar 2010, 22:04
tez miałem tydzien temu jeszcze gurtnera w seyjnym aeroxie ( gaźnik kupowałem kiedys uzywany) i nie jechałem weicej niz 70km/h
teraz na 17,5mm jedzie 85km/h
Post: 27 mar 2010, 22:23
Nie chce narazie kupywac 17,5 :?
- Bo?
Post: 27 mar 2010, 22:33
a próbowałes na wiekszej dyszy?
Post: 27 mar 2010, 23:29
próbował nie raz i nie dwa
- SILNIK YAMAHA 100cc
-Filtr Polini Air Box Mini
-Gaźnik Dell'orto 21mm Stage6 Black Edition
-Gaz box Stage6
-Wydech Yasuni C16
Post: 27 mar 2010, 23:43
A jakbym w seryjnym filtrze wywiercil dziurki? To takie wyjscie awaryjne jak stozek nie zda egzaminu.
- Bo?
Post: 28 mar 2010, 0:09
Z tego by wynikało, że za duża dysza... :shock:
Ale znowu na 84 powinien ładnie śmigać.
Daj mniejszą dyszę. :lol:
Post: 28 mar 2010, 0:14
Dawalem 84 .. Ehh .. To samo, tylko ze na obroty nie wchodzil i 55/60km/h jechal .. Zdejmuje filtr przy tej dyszy i chodzi o wiele lepiej, na obroty wchodzi itp.
- Bo?
Post: 28 mar 2010, 0:24
To jaką masz teraz dyszę??
Post: 28 mar 2010, 1:38
Juz probowalem na 66, 84, 94 na gurtnerze i 70 i 90 na dellorto.
- Bo?
Post: 28 mar 2010, 11:03
Membrana w jakim stanie??
Dostaje za dużo paliwa, więc jak zmieniałeś gaźnik to raczej nie jego wina.
Na myśl przychodzi mi jeszcze zepsuty kranik, bo masz podciśnieniowy??
Ssanie elektryczne??
Jak tak odłącz je całkowicie od elektryki i wtedy próbuj go wyregulować, tylko jak go rozgrzejesz.
Jak tak teraz myślę, to sprawdź dokładnie to ssanie, miałem coś podobnego w tph, tylko on nie jechał więcej niż 30, ale problem praktycznie ten sam.
Ostatnio zmieniony 28 mar 2010, 11:10 przez bassboten, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 mar 2010, 20:10
Na seri wydechu chodzi dobrze, wiec jak moze byc cos nie tak z membrana. Kranik dobry .. Podcisnienie tez .. Ssanie auto, bez ssania i z ssaniem to samo wiec.. :roll:
Probowalem jeszcze z wyciagnietym wlotem powietrza w filtrze i dalej to samo.
Jutro sie przejade jak padac nie bedzie.
Edit : o ile wiecej (w porownaniu do seryjnego filtra) daje stozek typu Polini AirBox, E5, E13 ?
- Bo?
Ostatnio zmieniony 28 mar 2010, 23:23 przez JawoR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 mar 2010, 14:57
Ja słysząłem ,że z tych seryjnych filtrów tą rurkę wyrywają podobno coś daje ; d na pewno więcej powietrza ; d
oceń moje moto :D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=49414
Post: 29 mar 2010, 15:12
Jeśli bez filtra jeździ lepiej to spróbuj założyć mniejszą dysze.
Post: 29 mar 2010, 15:20
A ja ci mowie wyjmij cala ta rurke od filtra i bedzie dobrze jedynie tylko wtedy regulacji gaznika np. dysza i bedzie majonez : )
Post: 29 mar 2010, 19:27
Jutro sprawdze, zaloze jeszcze raz ta 84 i sprawdze bez tej rurki. Szkoda ze nie mam dyszy ok 74.
Edit : Sprawdzilem stozek, glosno chodzil a jechal tak samo. Dzisiaj zauwazylem, jak jechalem na CPN po paliwo, 50 metrow od zjazdu na Orlen, zaczal fajnie przyspieszac do ok 70km/h, zwalniam i zgasl, bo paliwo sie skonczylo, czyli wychodzi na to ze musze mniejsza dysze dac. Jutro, jak beda mieli moi miejscowi mechanicy, kupie dysze 72 / 74 jaka tam jest seryjna w Speedach :wink: Ogolnie, jak umiejetnie sie manetka macha i nie zdarzy sie zalac to idzie ponad 60km/h .. Oczywiscie bez filtra jechalem :P
- Bo?
Ostatnio zmieniony 30 mar 2010, 18:25 przez JawoR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 mar 2010, 17:45
Jakies pomysly panowie jak to naprawic?
Odswiezam, prosze o wyrozumialosc, juz od 2 miesiecy z tym sie nie moge uporac a I Runda Pucharu PL w Gostyniu zbliza sie nie ublaganie :?
- Bo?
Post: 31 mar 2010, 18:47
sprawdzałeś tą kompresje? jak nie to udaj się do jakiegoś warsztatu samochodewego i zmierz
Post: 31 mar 2010, 20:25
Nie mam jak narazie sprawdzic kompresji
A moze byc to wina swiecy? Obecnie posiadam BR8HS a z tego co mi pisal pewien mechanik powinna byc BR7HS i ustawic szczeline 5mm.
- Bo?
Post: 31 mar 2010, 20:35
JawoR pisze:
0,5mm jak już.
W dziale ogólne masz artykuł jaka świeca do danego modelu.
RoQs pisze:
