Dzisiaj jest 17 paź 2026, 22:05
Post: 31 mar 2010, 20:58
mam problem z regulacją.założyłem wariator malossi multivar+sprężyna biała z kompletu+tłumik tecnigas next r,rolki 6gr.vmax 69km/h licznikowe przy obrotach 8200.żadna regulacja gaźnika nie pomogła(iglice też ustawiałem),zmieniałem rolki(5,5gr -obroty 8400-vmax 69km/h,rolki 9gr-obroty7500-vmax 70) za każdym razem pasek wchodzi prawie na samą górę(brak ok 4mm)pasek jak i skuter ma przejechane 900km.zastanawiam sie czy pasek się nie slizga bo raz miałem vmax 72km/h na rolkach 6gr przy obrotach 8200. a teraz przy tych obrotach mam 69km/h i nic więcej.zrywa na piachu też nie zrobię bo obroty rosną a koło stoi,a na pokrywie czarny nalot (na serii leciał mi 65km/h więc miałem nadzieje, że na tych częściach poleci więcej)przyspieszenie ma fajne ale mi bardziej zależy na vmax`e może ktoś coś mi poradzi bo już mam dosyć tego rozkręcania
Post: 31 mar 2010, 21:13
masz za twardą sprężyne...
Post: 31 mar 2010, 21:14
ona wlasnie jest chyba miekka
Post: 31 mar 2010, 21:22
Pojazd: CIVIC
Nicco, tak się składa, że malossi biała jest miękka :/ Kurde ja mam taki problem u mnie z wariatorem malossi. Ale zobacz na starym wariatorze jak Ci będzie chodził skuter z tym tłumikiem, bo sam jestem ciekawy.
Post: 31 mar 2010, 21:23
taka była w zestawie to założyłem.
Post: 31 mar 2010, 21:34
Pojazd: CIVIC
malossi biala jest odpowiednia do tego wariatora. Tak jak Ci mowie załóż stary wariator i zobacz osiagi
Post: 31 mar 2010, 21:41
jak będzie lepsza pogoda po świętach to spróbuje,ale na orginalnym wariatorze leciał mi 65km/h(może ja za ciężki jestem-100kg)i z tond ten mały vmax
Post: 01 kwie 2010, 0:35
Twoja waga nic do tego nie ma :P Hmm, a założ standardową sprężynę, waiator Maslossi zostaw, i spr. czy coś da. Mam podobnie z Malossim z tym że w 4T. Po wymianie sprężyny na tę białą z zestawu też obroty rozły ale koło stało w miejscu, dopiero nagle je zrywa.
Mówie ci, wsadź starą, standardową spężyne, myślę że problem powinien zniknąć.
Post: 01 kwie 2010, 9:11
do takiego seta trzeba dać malossi żółtą !!!
mój hrricane bez regulacji na rolkach 6gr z tecnigasem i wariem malossi też leciał tylko 70km/h
Keeway Hurricane 2oo6r.
-Odblokowany
-Seryjna dysza
-Rolki 6g.
-Wariator Malossi Multivar
Tecnigas sprzedany ;(
Post: 01 kwie 2010, 10:48
Pojazd: CIVIC
bartosz0013, to jakie masz sprezynki do tej sprezyny ? prszeciez jak dasz żółtą malossi i do tego średnie to będzie pasek rwało :shock: Jakbym go zostawił na seryjnej sprężynie i sprężynkach to by mi jechał 75 km/h i by był mocniejszy ale nie moge tag zrobić bo pasek targa ! :/
