Dzisiaj jest 29 sie 2026, 23:08
Post: 29 mar 2010, 18:56
Witam wszystkich !!!
Mam speeda, tuning w nim to tylko wydech leo vince. Założyłem do niego wariator od speeda 100ccm i wszystko pasuje i chodzi ale pozatym wszystko mam seryjne tzn. sprzęgło, pasek, itp. I jest taki problem że ma pełno "dziur" w obrotach od 20 do 45 km/h idzie nawet dobrze potem ma muła czasami to trzeba długo czekać żeby zaczął przyspieszać a on 50 do 60 km/h idzie nawet dobrze a potem do 80 km/h to ciągnie jakby chciał a nie mógł ;/ .Co zrobić proszę o pomoc bo nie mam siły już do tego skutera ;D
Post: 29 mar 2010, 19:42
Ten wario podejrzewam za to odpowiada
Post: 29 mar 2010, 20:00
dobra regulacja i powinno byc good pokombinuj zaluz lzejsze rolki albo ciezsze to moze byc minimalna roznica np kumpel w roxie mial 3.42 bylo ok a zalozyl 3.72 i mial mula
Post: 30 mar 2010, 21:13
No właśnie o to chodzi że trzeba kąbinować tylko jak ?;))
I co ?? bo nie jestem obeznany jakie rolki zakładać sprężynki i centralke doradzicie cos ?
Post: 01 kwie 2010, 10:21
testowe kup:)
Post: 01 kwie 2010, 10:39
powiem tak masz chinskie rolki po 8 zl na allegro ( przynajmniej byly 2 tyg temu ) LEPIEJ OPLACA SIE CHINSKIE KUPIC NIZ TESTOWE
ADI
Post: 01 kwie 2010, 11:00
rolki masz w wariatorze, nie wiem czy w chinskich masz taki rozmiar do tego wariatora, lepiej kup doloz do tych seryjnych i byc pewny. Wiesz jak wygladaja chinskie produkty
Post: 01 kwie 2010, 11:22
nie kupiłbym chińskich, nie zawsze są dobrze wykonane;/
Post: 01 kwie 2010, 22:00
Czyli mam kupić rolki a jak tam to jaka waga bo teraz mam gdzieć z 8g bo tak na oko sa dość ciężkie i grube :) a te sprężynki sprzęgła to też wymieniać jak tak to na jakie ?
Post: 01 kwie 2010, 22:31
weź te testowe takie od 6 do 9g sa chyba :) sprężynki to zależy czy chcesz startować z wyższych obrotów czy mniejszych, gdy mniejsze to miękkie sprężynki i na odwrót. :lol: więc sam musisz zdecydować czego oczekujesz :evil:
Post: 03 kwie 2010, 17:20
kup sobie rolki testowe i po 3 pary sprężynek i centralek i dopasujesz sobie go do swojego gustu :lol: :lol:
