Dzisiaj jest 19 paź 2026, 11:44
Post: 01 kwie 2010, 18:15
Witam posiadam rometa 767 zdjąłem mu blokadę z gaźnika i założyłem stożek oraz odstawiłem do mechanika na profesionalne regulowanie gaźnika i założenie większej dyszy (90) sam stożek owinąłem gąbką od starego filtra i ścisnołem opaskami co mam nadzieje da w rezultacie mniej syfu w gaźniku oto zdjęcie (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 2d403.html) zdjęcie nie wyszło dobrze ale w realu ładniej to wygląda więc pytanie o ile będzie szybszy i jak wzrośnie przyspieszenie do tej pory v-max to około 65-70 (bez górek) i od razu po założeniu stożka wzrosło przyspieszenie a v-maxa nie sprawdziałem to ile może teraz przysłowiowo wyciągać i czy wzrosną koniki ? Prosze o szybko odpowiedz :D.
Zdjęcie rometa (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 59545.html)(Dekiel silnika do chromu lub na czerwona perłę jak by ktoś pytał)
Post: 01 kwie 2010, 22:32
Proszę o odpowiedz
Post: 01 kwie 2010, 23:51
Możesz liczyć na wzrost rzędu 5 "koników", jak jeszcze nakjeljki mocy nakleisz to kolejne 10 "koników". Ogarnij się "!!" Mogę się założyć, że miałeś blokowany filtr powietrza, założyłeś ten stożek i dlatego lepiej przyśpiesza. Bujnij się sam to się okaże ile poleci. :roll:
 Tytuł: Stożek
Post: 02 kwie 2010, 6:21
aha no nie wiedziałem filtr miałem blokowany a co do v-maxa i przyspieszenia to stożek z nową dyszą powinien coś dać
Post: 02 kwie 2010, 20:38
piton, Jeśli sam mówisz,że stożek z nową dyszą powinien coś dać, to po co się nas pytasz?
Najpierw zrób to wszystko,a później pisz na forum jeśli coś jest nie tak jakbyś chciał.
nie wiem jak zdjac wskazówki trzeba je jakos mocno pocziagnac bo w ogóle nie chca zejsc i sie boje
Post: 02 kwie 2010, 20:47
pierwsze primo
tak jak powiedziałpumba10022, maklejki mocy i 10koni w przód
drugie primo
+10 do respektu na miescie
trzecie primo
bedziesz brał scigi
czwarte primo.
po co taki temat zakładasz?
piąte primo,
przy wymianie cylka mozesz sie spodziewac wzrostu Koni a nie:D
lukasz_jet pisze:
Ej . Jest na mnie napalona jak arab na kurs pilotażu.
Post: 03 kwie 2010, 9:21
aha nie wiedziałem bo z tego co odpalałem go to przyspieszenie o wiele wzrosło. a v-max może być większy ?
Post: 04 kwie 2010, 10:38
PROSZĘ O ODPOWIEDZ
Post: 04 kwie 2010, 12:28
Musisz sie sam przekonać ale Jakis supermega popraw sie nie spodziewaj. MOze z 3km/h:D
lukasz_jet pisze:
