Dzisiaj jest 13 lis 2026, 16:23
Post: 01 kwie 2010, 20:44
Witam,
składałem dziś mój skuter, wszystko pięknie, chciałem się przejechać i po jakiś 10 minutach jazdy wystrzeliło mi uszczelkę z pod głowicy (tą gumową).
Później zmieniłem na nową i jak próbuje dokręcić, to dwie śruby z lewej strony głowicy jak już są trochę mocno (nie wiedziałem jak to napisać) przykręcone i próbuje je mocniej dokręcić to nie stawiają większego oporu.
Czy to znaczy że przekręciłem gwinty na szpilkach? Co zrobić w takiej sytuacji?
Setup:
-ORYGINALNY MINARELLI HORIZONTAL OD YAMAHY!
-Stage6 Streetrace 70cc
-Laser x-pro
-Wał Tec Racing
-Łożyska Stage6 HQ Metal
-Filtr Stage6 DoubleLayer
-Dysza 85
Post: 01 kwie 2010, 20:51
Jeśli szpilka jest dość długa to daj kilka podkładek aby nakrętka zatrzymała się na dobrym gwincie. Jak nie to wymiana szpilki..
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 01 kwie 2010, 20:56
A z tymi podkładkami to jest w 100% bezpieczne?
A może by założyć szpilkę drugą stroną?
Setup:
-Laser x-pro
-Wał Tec Racing
-Dysza 85
Post: 01 kwie 2010, 21:01
Zależy jak wygląda. Może szło by poprawić gwint narzynką.
Jesli dasz podkladki i nakrętka DOBRZE złapie to będzie ok
Post: 01 kwie 2010, 21:06
A nie gwintownica?
To spróbuje jutro tak zrobić.
Setup:
-Laser x-pro
-Wał Tec Racing
-Dysza 85
Post: 01 kwie 2010, 21:18
ManieQ, Szpilka to nie majątek, a pewność maszyny podczas jazdy jest bezcenna;)
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2010, 21:18 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 kwie 2010, 21:31
Tylko gdzie ją kupić jutro... ;)
Setup:
-Laser x-pro
-Wał Tec Racing
-Dysza 85
Post: 01 kwie 2010, 22:46
mi do Morini Spasowała z Rometa pewnie też coś dobierzesz:>
Post: 02 kwie 2010, 8:59
Wykręcę tą szpilkę i pojadę popytać po motoryzacyjnych dzisiaj;)
Setup:
-Laser x-pro
-Wał Tec Racing
-Dysza 85
Post: 02 kwie 2010, 19:22
A jak by tak założyć drugą stroną ;d?
Setup:
-Laser x-pro
-Wał Tec Racing
-Dysza 85
Post: 02 kwie 2010, 21:41
A co ci to da że założysz drugą stroną jak od strony karteru będzie puszczać cisnienie czy bóg wie co tam ;)
