Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 3:29
Post: 28 mar 2010, 19:05
Siema mam pytanie kupiłem wariator Malossi Multivar do KeewayRy8 po założeniu sprężyny i wariatora i gdy wszystko skręciłem i chciałem zapalić z kopniaka tylko poszedł zgrzyt i nie chciał zapalić za 3 razem jak załapał to tak zgrzytało jakby się coś łamało czemu tak jest ? a a kiedy założyłem stary było wszystko ok
ODPISZCIE CO MAM ZROBIĆ
Ostatnio zmieniony 28 mar 2010, 19:31 przez Stage6-NRG, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 mar 2010, 21:24
Prawdopodobnie tuleja jest za długa, musisz pomierzyć całkowitą długość tulei założonej z wariatorem Malossi i seryjnych części- oba zabieraki kopniaka są za blisko podejrzewam.
Post: 29 mar 2010, 20:18
To powiedzcie co mam zrobić żeby było ok ?
Post: 30 mar 2010, 17:31
czarekcw pisze:
zgadzam się z tym w 100% na pewno to jest to.Tuleja jest za dluga wiec przeciwtalerz ociera o dekiel.odkręc dekiel odpal z rozszunika i bedzie ok, a zeby dekiel zalozyc daj podkladki jakies pod sruby dekla zeby byl oddalony od przeciwtalerza troche.
Jadą, jadą chłopcy - chłopcy na japońcach,
nikt ich nie dogoni - bo kręcą do końca !!!
Post: 30 mar 2010, 17:36
dodam że mam ten sam problem i narazie jeżdżę bez kopniaka ;D czyli tuleja jest za długa tak?
Ostatnio zmieniony 30 mar 2010, 17:37 przez Jimson, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 mar 2010, 22:42
yyy za długa ? moim zdaniem tuleja jest krótsza jak to na sport wariator przystało i ocierają się o siebie tuleja-talerz z dźwięk jest wydawany przez talerz, jakby mu zawadzało o dekiel to by mu łopatki połamało po kopnięciu...
Peugeot 406 :)
Post: 30 mar 2010, 22:45
sieku pisze:
Sory ale jak ma być inaczej? Przecież tuleja jest za przeciwtalerzem i musi być ze sobą ściśnięte
sieku pisze:
Zawadza zabierak a nie przeciwtalerz- jestem tego więcej niż pewien.
Post: 31 mar 2010, 7:35
No ten okrągły metal pewnie ci nie wszedł dobrze za wariatorem. Musi dochodzic dokładnie.
gas box: Malossi
wydech: Tecnigas Next-R
sprzęgło: TEC Racing 107
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
dociskowa: Hebo czarna
sprężynki: Hebo czerwone
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 31 mar 2010, 8:18
Pojazd: CIVIC
czarekcw pisze:
jak Ci moze zawadzac zbierak roflu i o co ?? a przeciwtalerz nie. Sportowy wariator=KRÓTSZA TULEJKA......
Edit: Może to ze Ci sie tarlo jest kwestia jakies podkladki ?
Ostatnio zmieniony 31 mar 2010, 8:20 przez wiq_27, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 mar 2010, 13:40
wiq_27 pisze:
I weź tu dyskutuj na poziomie... Wiesz co to są zabieraki kopniaka po stronie pokrywy przekładni i na wale? W ogóle co to za słowo roflu :?: Mechanicy...
wiq_27 pisze:
Miałeś wszystkie sportowe wariatory dostępne w PL i tak piszesz prawda?
Post: 31 mar 2010, 16:57
Pojazd: CIVIC
czarekcw, no mialem wszystkie wariatory a co ? a byłbyś w angieli 2 miesiace to bys wiedzial co to za slowo.. :?:
Ostatnio zmieniony 31 mar 2010, 16:59 przez wiq_27, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 mar 2010, 20:40
wiq_27 naucz się pisać po polsku i stosuj polskie znaki- to jest tu wymagane na forum.
Post: 01 kwie 2010, 19:24
ej, ale do tych objaw które napisał Stage6-NRG, to jeszcze często kopniaj nie odbija... (skończcie ten OT ludzie jak chcecie się pokłócić to idźcie na GG... :angry: )
Malossi Multivar
Wentylator Polini
Sprzęgło Stage6 Sport Pro
Dzwon Stage6 Wingcooler
Sprężyna Centralna Hebo +60
Rolki 4,9 Polini
Post: 01 kwie 2010, 20:01
czarekcw, gówno prawda ziomek! ten zabierak odskakuje po zapaleniu i napewno nie zawadza bo by kopnik do końca w dół zawijało, pomyśl jak to jest możliwe ? Wiq dobrze pisze, sportowy wariator to krótsza tuleja, już Ci pokazuje dowód :]
Tu masz wariator seryjny, zobacz sobie długość sworznia
http://www.allegro.pl/item946997980_war ... e_itp.html
Tu masz wariator tuningowy
http://www.allegro.pl/item945162570_kee ... r_kpl.html
i masz niepodważalny dowód tego że nie wiesz jeszcze wielu rzeczy i jesteś w wielkim błędzie !!!!!
Peugeot 406 :)
Post: 01 kwie 2010, 20:27
sieku, ale ten drugi wariator to ponoć zamiennik orginału :?
Post: 01 kwie 2010, 20:51
jest to zamiennik naraku jakiegoś tam, ten 2 przynajmniej, ten 1 to zamiennik :]
Peugeot 406 :)
Post: 02 kwie 2010, 6:16
sieku a ja znam przypadek że w Peugeocie Speedfighcie trzeba było skracać tuleję w wario Top Racing bo po prostu było wszystko za długie.
Post: 02 kwie 2010, 7:24
Pojazd: CIVIC
czarekcw, Co wał tam był za mały ? ROFL
Post: 02 kwie 2010, 8:35
wiq_27 pisze:
Jak masz coś pisać to pisz z sensem a nie żeby posty nabijać...
Post: 02 kwie 2010, 8:46
czarekcw, Dalej nie możesz się pogodzić z tym że nie wiedziałeś ?? każdy się może pomylić ale jak ktoś Ci podaje dowód że nie jest tak jak mówisz to już wypadało by się nie udzielać :)
Peugeot 406 :)
