Dzisiaj jest 15 lip 2026, 3:40
Post: 01 kwie 2010, 17:32
Pojazd: Bmw e82
Witam
Mam 2 problemy
1 dość smieszny Jak odpalam skuter przekręcam kluczyk włączają się zegary i git ale jak chce go zgasić to po przekręceniu kluczyka skuter dalej chodzi tylko zegary gasną :| ?
2 Problem z tarczą i kołem
Tarcza mi bije o lagę u samego dołu :| nie wiem co z tym zrobić :|
a I JEszcze jedno gdy przyciskam klamkę hebla to czuje jak na klamce bije (tył)
Post: 01 kwie 2010, 19:21
Pierdek pisze:
Coś ze stacyjką mi się wydaje, sprawdź czy jest poprawnie podłączona.
Pamiętajmy !
Post: 01 kwie 2010, 19:52
Pojazd: Bmw e82
Jest tylko jedna opcja podpięcia kosta + kabelek
Post: 01 kwie 2010, 20:09
Pierdek pisze:
Coś ze stacyjką, lub zapłon. Sprawdź czy masz dobrze podłączony moduł, możesz mieć odłączony jeden kabelek i to cały problem. Lub styki zaśniedziały. Pokombinuj z elektryką :wink:
Pierdek pisze:
Krzywe tarcze ? Lagi? Może tarcze są źle przykręcone. Tylna raczej krzywa. Ale nad przednią musisz sam pomyśleć :wink: albo daj zdjęcie jakieś przodu :D
ObrazekPiszę poprawnie po polsku
SPRZEDAM ROXA
Post: 01 kwie 2010, 20:24
Pojazd: Bmw e82
Obie tarcze raczej krzywe :| z tego co wiem :| pójdą pewnie do toczenia
A moduł dobrze podpięty (dozownik mam odpięty )
Post: 01 kwie 2010, 20:30
Wiesz co ja miałem u siebie..Jak kupiłem skuter to też odpalał fajnie ale nie szło go zgasić...To rozebrałem sprawdziłem i tam były takie małe blaszki które ja miałem urwane(po prostu odstawały a powinny przylegać)...Po przyłożeniu tych mały blaszek wszystko było ok...Wziąłem taśmę izolacyjną i dokładnie,sztywno to skleiłem i do dziś jest wszystko super;)
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Nie Ma Boga,Jest Piaggio...
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/63515
Post: 01 kwie 2010, 20:35
Pojazd: Bmw e82
Ale co rozebrałeś ? ? gdzie te blaszki ?
Post: 01 kwie 2010, 20:40
Ja wykręciłem czaszę,I ten plastik co masz przed nogami co w niego stacyjka wchodzi aby był dobry dostęp aby wszystko dokładnie zrobić...Blaszki masz zaraz przy stacyjce(jakoś na końcu.....Kurcze dokładnie to nie pamiętam bo robiłem to jakieś 1,5 roku temu...Ale jak to rozbierzesz to na pewno je zobaczysz:)
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 01 kwie 2010, 20:42
Pojazd: Bmw e82
Blaszki powiadasz ? No nic muszę jakoś skumać
Post: 01 kwie 2010, 20:46
No ja na to mówie blaszki bo to były takie małe płaskie blaszki...Nie wiem jak to się dokładnie nazywa...
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 01 kwie 2010, 20:47
Pojazd: Bmw e82
One były gdzieś na końcu stacyjki czy jak ?
Post: 01 kwie 2010, 20:53
Tak...
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 02 kwie 2010, 11:00
Pojazd: Bmw e82
Dobra wielkie dzięki ;) Jutro napisze co i jak bo mi się teraz nie chce iść
Edit
No i byłem zobaczyłem i nic nie widzę gdzie by te blaszki były :|
Post: 02 kwie 2010, 11:04
Kurcze masz jakąś fokte tej stacyjki to bym Ci dokładnie powiedział...
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 02 kwie 2010, 11:20
Pojazd: Bmw e82
Sorry chłopaki za problem ale zapomniałem podłączyć kabelka :roll: A myślałem że od dozownika jest ! :|
A z tym kołem to co ? To łożysko nie jest zaraz przy uszczelniaczu tylko tak z 2cm od niego ? czemu
