Dzisiaj jest 07 lis 2026, 23:33
 Tytuł: Docieranie Roxa
Post: 01 kwie 2010, 21:18
Witam wszystkich
Mam taki problem
Dzisiaj jak odkręcałem gaźnik to zauważyłem że pół membrany nie ma
Rozebrałem silnik i jej tam nie było
Co się mogła z nią stać ??
Zmieliło ją czy co ??
I jaka mogła być tego przyczyna membrany mam metalowe
Mogę docierać cylinder bez membrany ??
Dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2010, 18:31 przez damianmazo, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 01 kwie 2010, 21:21
o kurde, powiem ci szczerze ze nie miało jej gdzie wciągnąć, a jest postrzepiona?
Post: 01 kwie 2010, 21:23
puncek pisze:
Tego kawałka co się urwał to nie ma przepadł a reszta membrany to tak się urwała jak byś urwał ale tak nie równo
Post: 01 kwie 2010, 21:27
damianmazo, Odpala ci w ogule bez tego kawałka membrany?
Post: 01 kwie 2010, 21:29
kozi677 pisze:
Oj tego to nie wiem bo dopiero będę składał silnik
Dlatego rozebrałem bo zatarłem go po przez przegrzanie silnika i robiłem szlif
a rozbierałem po to żeby wymyć silnik a tu masz membrana pierdykła
Post: 01 kwie 2010, 21:40
damianmazo pisze:
kozi677 pisze:
W miedzy innymi ona mogła przyczynić sie do zatarcia a nie przegrzanie :wink:
Post: 01 kwie 2010, 21:43
no może i racia ale mi się wydaje że po wymianie płynu założylem odwrotnie przewody na pompie
Mogę dobierać cylinder bez membrany ??
Post: 01 kwie 2010, 21:47
damianmazo pisze:
Raczej Ci w ogóle nie odpali.
Duży był ten kawałek? Może go wydechem wypluło(możesz zobaczyć czy tam nie ma).
RoQs pisze:
Post: 07 kwie 2010, 19:47
Siema
Złożyłem dzisiaj Aeroxa i bez membran odpala i chodzi ale tylko bez tłumika
A więc mogę go tak docierać ??
Jak dodam ciut więcej gazu to od razu gaśnie
A membrany zamówiłem to za tydzień powinny być
Post: 07 kwie 2010, 19:57
Nie nie, nie docieraj go tak. Wszystko powinno być ok. Poczekaj aż przyjdą ;)
Post: 07 kwie 2010, 20:07
Ciap3k pisze:
ok dzięki za radę
Pozdro
Post: 07 kwie 2010, 20:28
A wie ktoś może jaka mogła być przyczyna pęknięcia membrany ??
Post: 07 kwie 2010, 20:33
Słaby materiał zbyt duży przebieg membrany.A nawet drgania i odchylanie się jej.
Post: 07 kwie 2010, 20:37
mogło też to spowodować że ja je lekko podginałem ale to dużo wcześniej z 500 km
Jakie są lepsze membrany
Te metalowe czy te z jakiegoś tworzywa sztucznego ??
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2010, 20:45 przez damianmazo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 kwie 2010, 21:08
Najlepsze są carbonowe, gdy zdarzy się taki przypadek, że zostaną uszkodzone kawałki zostają "zmielone" co prowadzi do nie uszkodzenia silnika.
"Nie sprzęt a technika zrobi z Ciebie zawodnika"
Post: 12 kwie 2010, 18:34
Cześć
Mam pytanie
Docieram skuter i chodził na wolnych obrotach ok 1:30 godz można już zacząć jeździć.
Pyrkotał tak na wolnych obrotach lecz bez membrany ale myślę że jutro już dostanę membrane
Post: 12 kwie 2010, 20:00
jak załozysz nową membranę to mozna smigać powolutku
APRILIA SR 95'
Hebo New Performer
Top Racing Next Generation
Hebo Special
Wkład filtra Polini
Hebo +60%
Hebo Racing
...::DzonySr
Po pierwsze, zwiększ mase
Post: 12 kwie 2010, 22:12
Masz na myśli ograniczniki? Jak te grube odginałeś ograniczniki to się bardziej wychylały membrany i o wiele szybciej skończyły swój żywot tak jak mówisz przez oderwanie :wink:
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
