Dzisiaj jest 23 paź 2026, 2:14
Post: 01 kwie 2010, 20:50
Witam.
Posiadam Yamahę Neos z 1998r, przebieg to 7050km (kiedy kupiłem w 2007 roku było 2080km). Mój problem polega na tym ze przy prędkości około 50-60 coś o coś ociera, trze jak szlifierka, co to może być? Błagam wręcz o pomoc bo nie wiem co z tym robić, u mnie w okolicy nie ma markowego warsztatu, wszystko robiłem sam a do tych chińczyków boje się oddać.
PS: Ciężko pali, nie pali ze startera elektrycznego, gaśnie na wolnych obrotach...
Z góry dziękuje :*
Post: 01 kwie 2010, 21:07
To, że gaśnie to może być wina gaźnika, a to trzeszczenie dokładnie skąd wychodzi? Ja miałem ostatnio problem z przekładnią, a dokładnie z łożyskami. To one narobiły szumu ;)
http://www.facebook.com/DayOfRiotBand
http://www.youtube.com/watch?v=NPTtPYTrCFA
Post: 01 kwie 2010, 21:09
Rzęzi tak jak by z wału korbowego a z której strony to ciężko określić.
Nie rzęzi non stop tylko przy większych obrotach ale jak zdejmę plastik od akumulatora to słychać, takie dziwne coś jak by z cylindra nawet na wolnych obrotach.
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2010, 21:12 przez puncek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 kwie 2010, 7:44
Zbierak kopki xD nie ociera bo jeździłem nawet ze zdjętą pokrywą, a jak sie dostać do tego koła magnesowego, może być mniejsze ładowanie??
Post: 02 kwie 2010, 8:09
Sprawdz rolki i czy wał sztywno siedzi. A koło magnesowe masz po tej stronie co wydech ściągasz osłone od wentylatora puzniej wentylator i masz koło magnesowe.
Hebo Manston Repica LC
MOTOFORCE RACING
Yasuni R
Dellorto PHBG 19
Polini Air Box
Malossi Multvar
Stage6 VForce3 by Tassinari
Malossi Flay
Post: 02 kwie 2010, 20:59
Pojazd: Yamaha Neos
Sprawdź to natychmiast stary.
Miałem to samo skończyło się na tym ze skuter stoi teraz w czzesciach bo muszę wymienić wał,wentylatory i pasek.Ostatnia śruba miała luz...
Post: 10 kwie 2010, 21:23
A żeby tam się dostać to co muszę zdjąć?? Wydech, wentylator, siedzenie z kufrem, osłonę cylindra i co dalej? Jak to dokręcić i ustawić iskrę?
Post: 10 kwie 2010, 22:37
No wydech, osłonę, wentylator, zaopatrz się w ściągacz do magneta, a dalej masz wał i prawdopodobnie uszczelniacze ;)
Post: 11 kwie 2010, 8:31
Jaki sciągacz, a jak mam poluzowane to nie mogę dokręcić? Ile takie koło magnesowe kosztuje?
Post: 13 kwie 2010, 19:54
WIEEEMMM
Sorry że post pod postem ale tak się ciesze bo wiem co jest.
Wczoraj przyszedłem ze szkoły i rozkręciłem skuter do tego koła i siedzi sztywno, wał też. Zawołałem sąsiada (mechanik samochodowy na motorach tez się zna skuter prawie jak fajera :L) i mówi że to łożyska na wale się kończą, i teraz moje pytanie jest takie. Jakie kupić te łożyska do oryginalnego wału czy te http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... ad087aa410 top racing nadają się? Ile może kosztować wymiana takich cudów nie widów??
Pozdrawiam.... całe forum:E
Post: 13 kwie 2010, 19:59
nagraj jakiś filmik ze zdjętą pokrywą przekładni, żebyś nie wyrzucił pieniędzy w błoto i nie stracił czasu na wymiane
Post: 13 kwie 2010, 20:05
Jutro nagram i wrzucę na youtube.com. A tam na marginesie, jak mam zapalony skuter naciskam tylny hamulec do oporu i daje gazu nie do końca tak żeby sprzęgło łapało to czuje drgania i takie tłuczenie. To jest to??
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2010, 20:05 przez puncek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 kwie 2010, 18:16
Chłopaki pomóżcie bo mam kase i chcę to naprawić, pytałem się takiego kolesia co się trochę na tym zna i wykluczył cylinder....
Post: 13 maja 2010, 16:02
Sory ze 3 post pod postem ale to coraz gorzej rzęzi, charczy i na dodatek szarpie :/
BŁAGAM POMOCY
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
