Dzisiaj jest 20 wrz 2026, 16:35
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 217 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  Następna
Post: 28 mar 2010, 18:21
renos22 Co do tego modułu to muszę się dokładnie dowiedzieć bo go podobnież w innym miejscu się tnie :) Ale nie jestem pewny :D Jak coś to napiszę :D
Wisnia742 I jednak opłacało się :D he he No drucik jest właśnie na poziomie od 5mm do 10mm :wink:
Post: 28 mar 2010, 20:56
Pojazd: Bandit 650
Tylko nie sprawdziłem wczesniej czy tego samego efektu czasami nie da wypięcie jednej kostki z modułu :wink: Troszkę się z tym pospieszyłem ale trudno.
edit 28.03.10r: Aczkolwiek jutro z rana wypnę jedną kostkę. Jak odpali i pojedzie to będzie gitara i bez cięcia CDI :D
edit 29.03.10r: No jestem pod wrażeniem! Jase do miasta i co widzę?! Co prawda przyspieszenie sie nie zmieniło, ale prędkość licznikowa wzrosła z 70km/h do ponad 80km/h :D Przypominam iz jest to 100% seria :)
Ostatnio zmieniony 29 mar 2010, 18:41 przez Wisnia742, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 28 mar 2010, 21:00
Nie da :) Wcale iskry skuter nie ma :D Patrzyłem :) Wypiąłem tą kostkę podwójną i nic nie dało :) Iskra znikła :P
Post: 01 kwie 2010, 12:23
Ja polecam przeciac taki fioletowy kabelek(ja ma modul na 1 kostke)i teraz zamiast 50km/h to jedzie 76km/h!!!!
zanim napisze temat-WYCZYSC GAZNIK
Post: 01 kwie 2010, 14:03
dziman Ale to jest w modułach z jedną kostką :wink:
Post: 02 kwie 2010, 6:43
mam pytanie czy te przecięcie modułu działa we wszystkich rocznikach agilitki ? chodzi mi o tą różnice że wersja przed i po liftingu
Post: 02 kwie 2010, 9:10
Działa w każdej wersji co ma taki moduł jak na zdjęciu :P
Post: 04 kwie 2010, 20:28
Witam wszystkich na forum oraz szczęśliwych użytkowników Agilitiego :)
Jako, że za największą zaletę tego modelu zawsze uważałem śmiesznie niskie spalanie (rocznik 05: ~2,5l przy zalozonym bagazniku i 70kg mojej wagi) pytanie do was kieruje czy owa modyfikacja znacznie wpływa na spalanie? Mierzył ktoś?
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2010, 20:28 przez lukaszk, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 kwie 2010, 11:53
Czy ktos próbował ciac moduł w nexxonie 50.? Ja mam nexxona i nie wiem czy mam ten sam moduł czy nie . J :D esli ktos to wytestował prosze niech napisze
Post: 05 kwie 2010, 11:57
lukaszk - moduł blokuje obroty więc gdy go odblokujesz to będzie się wyżej kręcił a co za tym idzie będzie miał większy apetyt. o ile to nie wiem ale myślę że coś ok. 3 litrów na 100km sobie łyknie :wink:
johny - nexxon podobno nie ma blokowanego modułu tylko ma blokadę w gaźniku :wink:
Post: 05 kwie 2010, 12:41
sebek235
to szkoda przydało by sie 10 km/godz zwiekszyc predkosc. A wiesz jak sciagnac ta blokade z gaznika i czy sa jakies inne blokady??? :D
Post: 05 kwie 2010, 15:20
Dodam, że w S9 to nie działa, 5 minut temu próbowałem ;p
@Dodam jeszcze, że nie ma też żadnego druciku jak przeciąłem do 3/4 (do końca nie przecinałem jbc).
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2010, 15:24 przez Rilazo, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 kwie 2010, 17:38
johny- nie wiem jak ściągnąć tą blokadę i podobno nie ma innych blokad oprócz tej w gaźniku
Post: 06 kwie 2010, 9:37
ok dzieki
Post: 06 kwie 2010, 13:05
Rilazo W S9 trzeba kupić drugi moduł :)
johny W gaźniku masz za małą dysze :wink: A co do modułu to zobacz czy masz taki fioletowy kabelek. Jak tak to go wyciągnij i po sprawie :)
Post: 06 kwie 2010, 13:11
dysza to to samo co tuleja????
a ile bedzie jechal po zdjeciu blokady z gaznika :<
Post: 06 kwie 2010, 13:29
Dysza to nie to samo co tuleja :) Nie wiem ile. Każdy skuter reaguje inaczej. Jeden lepiej o 5 drugi tak samo....
Post: 06 kwie 2010, 14:19
to mam kupic nowa dysze czy ja skrócić???
Post: 06 kwie 2010, 14:43
Nową o większym rozmiarze niż masz teraz. Nie wiem jaka idzie do Twojego modelu.
Post: 06 kwie 2010, 15:11
ok . na razie nie mam wiecej pytan .wielkie dzieki :D
:D
