Dzisiaj jest 25 paź 2026, 10:55
Post: 02 kwie 2010, 14:48
Witam. Kupiłem nie dawno speedfight 2 i bardzo sciąga na lewo, tak że muszę dobrze trzymać. Czym może być to spowodowane, co muszę wymienić/ naprawić żeby było dobrze?
Post: 02 kwie 2010, 14:59
możliwe że są takie gumy w wahaczach zużyte
-Stage6 racing modular 70 porting
-wydech metrakit pro race 2 , Piaggio
-gaznik dellorto 21
-króciec +zawór stage6
- wario stage6 sport pro
-sprzęgło stage6 torque control
-wał top racing hq
- optyka
Post: 02 kwie 2010, 15:01
Albo rama krzywa, albo lagi. Sprawdź też łożysko główki ramy.
Speed już nie długo powróci! :D
Post: 02 kwie 2010, 15:03
skuter ma przebieg 800km więc nic nie jest zużyte. Jak sprawdzić czy rama jest prosta? lub lagi ?
Post: 02 kwie 2010, 15:06
Podłącze się do tematu aby nie robić nowego.
U mnie przechyla sie na prawo podczas jazdy. Rama prosta, lagi też wszystko ok. Czemu tak się dzieje?
Był SPEEDFIGHT2 teraz mam 2, ale dwa klasyki: WSK 125 i UAZ469b
A i B zdane za pierwszym podejściem i za jednym zamachem
Skuter spali tyle, ile mu wlejesz;)
Post: 02 kwie 2010, 15:34
inspiron1992 pisze:
może łożyska w wahaczu się już wybiły...
mojego też ściąga na prawo właśnie wymieniam w nim łożyska wahacza i główki ramy po świętach dojdą mi części to napisze czy jest lepiej
Życie to jedna wielka impreza, nie pozwól żebyś był na niej kelnerem...
Post: 02 kwie 2010, 15:56
łożyska
KUPIE
-CYLINDER 15KM+
-WYDECH
-ZAWÓR + KRÓCIEC
DO PIAGGIO / GILERA
Post: 02 kwie 2010, 16:50
ale w speedach jest wahacz i jak sie pusci kiere zawsze coś ściąga, więc jak baaaardzo
ściąga to rama krzywa i nic więcej a jak lekko to normal.
Post: 02 kwie 2010, 16:57
Możliwe że masz krzywą felge...
Pal gume a nie dusze!
Post: 02 kwie 2010, 18:09
a jakbym wymienił całą tą taką sztyce to dałoby to troche? U mnie jest na pewno cos krzywego, tylko nie wiem co. Co mogę mieć krzywe jak to sprawdzic?
Post: 02 kwie 2010, 18:51
vielud, jeżeli jest ona krzywa to da Ci to że będzie jak nowy brykał, jeżeli nie wina wahacza itp to rama krzywa. Sprawdzić tylko w jakimś zakładzie albo na spawach czy nie
pokruszone lekko czy farba nie odpadła.
A najlepiej kup od vivki to speed pod stunt bedzie ;)
Post: 02 kwie 2010, 20:00
madik, musze go rozebrać do gołego i sprawdzić całą ramę a przedewszystkim przód.
