Dzisiaj jest 21 wrz 2026, 7:47
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 94 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 01 maja 2008, 18:45
Mam problem ze swoim TGB :( Szukałem w nim blokad i znalazłem tylko na wydechu, na wariatorze czysto, zwężki w rurce od filtra i gaźnika też niema. Sqter leci mi teraz tylko 60kph. Założyłem nawet cięższe rolki o 2g. ale nic to nie zmieniło :( Szukałem odp, na innych forach i w google ale nie znalazłem. Thx za pomoc
pozdro
Ostatnio zmieniony 30 gru 2008, 16:53 przez G_Racer, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 maja 2008, 20:29
na wariatorze jest prwd. podkładka no i wydech zwężka i ślepa kiszka chyba :smile:
Post: 01 maja 2008, 21:02
Właśnie chodzi o to że niema tam podkładki
Post: 02 maja 2008, 8:12
To może jest odblokowane wario :wink: a tulejki nie ma na wariu taka zwykłą tulejka tylko 1cm na końcu jest zgrubiona jeśli tak to to trzeba dać do tokarza i ci to zrobi frezarką :smile:
Post: 02 maja 2008, 12:23
Niestety nie, wario jest w porządku. Niema zagrubień i tulejek/podkładek
Post: 05 maja 2008, 19:41
sprawdź jaką masz sprężynę centralną w sprzęgle, ja jak w skuterze miałem za twardą to mi 10km zaniżała osiągi
Post: 01 paź 2008, 17:03
A moduł zmieniałes ?? Jak nie to odetnij różowy kabelek :P Ja tak zrobiłem bo miałem tez do 60 zablokowanego ;)
Kiedyś Kupie Sobie Aerox`a i Zrobię Z Niego Racinga :)
To Tylko 20 000 zł. :)
Post: 29 gru 2008, 22:04
EmiLLo xD,
EmiLLo . A ile dał ci odblokowany moduł ?
Post: 30 gru 2008, 20:41
Przed jechał 45, po 60-65 km/h ... :D
Post: 30 gru 2008, 23:30
A gdzie kupowałeś ten moduł i za ile ? :)
Kąkol
Ostatnio zmieniony 31 gru 2008, 0:01 przez integral132, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 gru 2008, 18:35
Napisałem wcześniej, że odciąłem różowy kabelek :roll:
Post: 02 kwie 2010, 17:16
Mam problem z wariatorem polega on na tym że kupiłem już kilka razy koło talerzowe wariatora (Wentylator wariatora) i po przejechaniu 300km wycierają się w nim te trybiki nie wiem co mam z tym zrobić prosze o pomoc!
Airsal 50 SPORT
Wał Top Racing
Dellorto PHVA 16
Rolki 8g
Post: 02 kwie 2010, 20:38
A masz dobrze dokręcone i czy wariator wszedł dobrze na wał?? Mi tak zrobiło jak wariator był źle założony.
Post: 04 kwie 2010, 20:56
W TGB nie ma zadnego rozowego kabelka do modulu :( Moj TGB Leci tak kolo 60-65 i mam odblokowany wario :) Tez nie wiem co zrobic zeby lecial wiecej :( Czasem nawet 70 leci :D Ale gdy jest cieplo to tak nie chce leciec a gdy zimno do leci ladnie :D A gdybym odblokowal ten orginalny tlumik to ile by mi to dalo na v -maxie ? I czy wiecej pali ??
Post: 06 kwie 2010, 9:53
juszczu94, odblokuj łumik i 75 będzie wiem bo z bratem sie wymieniliśmy tłumikami i ja mam teraz jego odblokowany a on ma mój zablokowany i mu 65-70 to rzadkość wyciąga , a mi 75-80 ;) a i jeszcze zajrzyj do rolek, jak będą trochę niekształtne to wsadź tak z 2g lżejsze albo 1g i wtedy zobacz jak idzie, ja teraz też kupuje rolki niedługo to powiem czy coś dało na serii ;]
QuBaSS
Post: 06 kwie 2010, 17:32
Hm Jakub jak wymienisz te rolki to napisz jak tam...:) no mi wlasnie tak 60-65 leci :P To jak odblokuje ten orginalny tlumik to mam teraz to mi lepiej poleci ?:) :D
Post: 06 kwie 2010, 19:11
juszczu94, oj poleci 75 na pewno musi lecieć a jeśli nie to chociaż 70. ale w 80% jestem pewien że 75 poleci
QuBaSS
Post: 07 kwie 2010, 16:00
Hm no a jeszcze mi powiec jaka tam jest blokada?:) Bo slyszalem ze w 2 suwach jest jakos inczej... hm?:)
Post: 07 kwie 2010, 19:52
juszczu94, jak inaczej powiem Ci co i jak :
Odkręcasz obudowę silnika. z lewej strony odkręcasz wiatraczek co jest na 3 śrubach. oczywiście blokujesz wariator wkładając pomiędzy trybki śrubokręt lub jak masz blokada taka do odkręcania do wariatora to tym.
później masz taką dużą śrubę na klucz ponad 20 chyba 24 odkręcasz jaw odwrotną stronę co zawsze (czyli odkręcasz w prawo) później pokazuje ci się taka tulejka na niej złoty pierścionek z mosiądzu wyjmujesz go. mozesz zobaczyć stan rolek jak całe to zostaw. wszystko skręcasz ładnie i śmigasz 75 ' ;]
QuBaSS
Post: 07 kwie 2010, 20:07
No to juz rozbieralem :) Tak wlasnie chcialem sie dostac do tej blokady i zaczolem sobie rozbierac :D A chodzi mi o tlumik :p musze go rozsciac i co z niego wyjac ?:) Pozniej zaspawac migomatem :DD
