Dzisiaj jest 18 paź 2026, 23:41
Post: 02 kwie 2010, 16:52
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
Witam.
Ostatnio zainteresowałem się stuntem - i na początek ciciałem się nauczyć chociaż jazdy na kole.
Posiadam skuter marki Kingway Yarox (setup w podpisie)
Ale mam jeden problem - nie idzie go poderwać na koło w ogóle - co podniose kierownice to może 5 cm koło nad ziemią będzie ;/ - może coś źle go podrywam.
Mój dziadek ma Keeway Hurricane - (Ten skuter) bez problemu idzie na koło gaz do końca i z miejsca rusza na kole a zdjęte tylko blokady ;/
Czy da rade mojego Yaroxa jakoś poderwać na koło ??
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2010, 16:53 przez DJPIECZYWO, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 kwie 2010, 17:18
Szarpnij mocniej skoro tylko 5cm idzie nad ziemnie.
Nie moc a technika robi z Ciebie zawodnika.
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2010, 17:18 przez ProgrameR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 kwie 2010, 18:01
Próbuje próbuje i nic z tego nie wychodzi - zobacze jeszcze jutro napiszę jakie efekty :mrgreen:
Post: 02 kwie 2010, 18:24
sprawa wygląda mniejwięcej tak u mnie skuter do jazdy rusza z 5500 obr niema mocnych aby pojeździc na kole nie mozna go poderwać,naciągam sprężynki w sprzęgle aby ruszłał z 7300obr ledziudko szarpne i idzie bez najmniejszych problemów na koło :mrgreen:
Keeway Matrix 09
tecnigas next-r
Malossi Multivar
Sprzęgło Tec evo
Post: 02 kwie 2010, 19:52
czyli trzeba kupić sprzęgło tec evo lub założyć twardsze sprężynki :cool:
Post: 02 kwie 2010, 21:48
Na sprzęgło narazie mnie nie stać (brak funduszy :( ) a spręzynki to jakie ?? Hebo niebieskie by były dobre ?? a może Top Racing :mrgreen:
i jakie sprężynki mam kupić (skuter to seria Yarox z roku 2007) - jak wymieniałem centralną to sprzęgło miało 3 sprężynki i 3 okładziny :mrgreen:
Post: 20 cze 2010, 13:22
DJPIECZYWO musisz mieć rolki 1g:D i wydech np Laser x-pro :mrgreen:
Post: 21 cze 2010, 8:44
A jak porównujesz przyspieszenie swojego bzzyka do tego odblokowanego hrr?
Wydaje mi się, że jest to wina samego startu który jakiś musi być by latać na tej gumie. Sam swoim ciałem nie poderwiesz skutera. Jak już będziesz na kole, dopiero wtedy balansujesz ciałem i utrzymujesz poziom dziobu skutera a gazem to wyrównujesz i utrzymujesz prędkość.
Zrób ko na przyspieszenie, lżejsze rolki, sprężynki +22%.
shek898 pisze:
Jaki ma głos silnik jak jest zatarty cylinder. Ja mam taki jak bym nie mógł odpalić.
Post: 21 cze 2010, 21:27
jest robiony na przyśpieszenie..... (szybciej się zbiera od dziadka hurricana i jest dużo szybszy :mrgreen: )
A na koło niestety nie idzie .... :/
To już zwykły 4T (ten mój Router Bassa seria odblokowany) - dzisiaj na kole jezdziłem bez problemu.... z równowagą to nie mam problemu..
Ale Yaroxa nie da rady poderwać na koło :/ :/
PS: Jak do Multivara założe rolki 9g to licznika brakuje (sądze że ponad 100km/h :mrgreen: ) - ale to tylko z górki pod górkę jakieś 40km/h we dwóch 30km/h więc porażka :mrgreen: (dlatego mam 6g przyśpieszenie rewelacyjne jest siła i prędkość 80km/h na liczniku 90 :mrgreen: )
Ostatnio zmieniony 21 cze 2010, 21:30 przez DJPIECZYWO, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 cze 2010, 21:45
Ja tez nie moge poderwac, ponieważ problemem jest bardzo miękki amortyzator, sprawdz to!
Post: 21 cze 2010, 21:46
A masz muła (zakładając, że do 10km/h przyspieszasz błyskawicznie a później jakaś dziura)? To może być problemem.
shek898 pisze:
Post: 21 cze 2010, 21:57
ja mam takie dziury, przyśpiesza do 10km/h i dostaje muła i potem znowu przyśpiesza. :/ co to może być?? jak to zlikwidować?? dodam jeszcze ze jak jest zimny i wyjeżdżam z garażu to ma kopa jak .... a jak jest ciepły to lipa ma muły ;/
wpadnij do mojego Keewaya:
:arrow: http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=83424
:arrow: http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Keeway/RY8/107903
Ostatnio zmieniony 21 cze 2010, 21:58 przez .:ŁutaS:., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 cze 2010, 22:00
.:ŁutaS:., sprężynki hebo niebieskie nie pomogły ? Z ilu obrotów Ci rusza ?
->S6 streetrace
-->Wybebeszony wydech
--->Wariator Hebo NG
---->Wkład filtra powietrza Stage6
--->Klocki hamulcowe RMS
-->Dysza główna 62#
->Przeciwtalerz TopRacing
V-MaX - 9o km/h
(1) Motorynka ;] , (2) MatriX 70 & (3) Cross 125 4t (chiński) http://www.youtube.com/watch?v=gEU-f8znA8M
Post: 21 cze 2010, 22:07
MattX, nie wiem nie mam obrotomierza. moze to być wina zużytego dzwona??
Post: 22 cze 2010, 7:09
a ja juz nie mam muła bo założyłem centralke hebo +60 % i rolki 5g (mogą być jeszcze lżejsze) i muła nie ma, jeszcze jakbym dał sprężynki hebo niebieskie to juz by było zupełnie kopyto :twisted:
DJPIECZYWO, spróbuj bez przednich plastików :P wiem że to głupio brzmi ale ja bez przednich plastików mogę go poderwać elegancko ale jeszcze nie jest do końca to :/
Post: 22 cze 2010, 21:04
Bez tych plastików będe musiał próbować...
Muła nie ma przyśpiesza elegancko na każdych obrotach nie ma żadnych dziór
tylko do 10km/h ma wolniejsze obroty póżniej rosną i są już stałe bez dziór ....
PS: Proszę o to filmik.. http://www.youtube.com/watch?v=H1W_3c489XE
