Dzisiaj jest 11 wrz 2026, 0:54
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 02 kwie 2010, 15:55
Siema przygotowałem poradnik dla was jak przygotować owiewki do lakierowania aby uniknąć dodatkowych kosztów lakierowania.
A więc zaczynamy.
1.Materiały
Do przygotowania plastików do malowania będą nam potrzebne takie rzeczy jak
Oczywiście owiewki. XD
Szpachla universalna NOVOL
4 Papiery wodne 400
Wiadro z wodą
2.Przygotowanie
A więc tak żeby lakier nasz miał czego sie trzymać musimy owiewki wszystkie zmatowić posługujemy sie do tego papierem 400.Trzemy owiewki aż do starcia lakieru bezbarwnego.Papier musimy co chwile namaczać tak aby oczyścić papier oraz owiewkę z startego lakieru.Będzie to widać po tym że plastiki w danym miejscu bez bezbarwnego zrobi się matowy.
3.Rysy i szpachlowanie
Następnym krokiem jest znalezienie rys takich których nie da się pokryć lakierem.Trzeba wtedy nałożyć szpachle.Rozrabiamy szpachle z utwardzaczem i szpachlujemy rysy w wyniku kiedy sie przewróciliśmy.Szpachle powinniśmy nakładać cienkimi warstwami po to aby potem nie szlifować nie wiadomo ile i jak długo.
4.Docieranie szpachli
Szpachle docieramy od razu na mokro i papierem 400.Dotarta szpachla jest gładka i jej krawędzie są równe z plastikiem tzn.Nie ma żadnych uskoków miedzy szpachlą a lakierem.
5.Zakończenie
W niektórych wypadkach trzeba ścierać lakier trochę mocniej.Np wtedy kiedy mamy odpryski i pęknięcia lakieru wtedy powinniśmy w tym miejscu poświeć trochę więcej czasu.Polecam docieranie kostką lakierniczą unikniecie wtedy dołków w plastikach i lakier będzie równo miernie starty.
Przygotowanie owiewek do malowania zajeło mi około 2 dni.Ponieważ miałem popekany wcześniejszy lakier musiałem wiele miejsc szpachlować i dlatego tyle to zajeło mi czasu.
Poradnik jest mój wszystkie prawa zastrzeżone zakaz rozpowszechniania bez zgody autora.
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2010, 16:02 przez sony551, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 02 kwie 2010, 16:30
Gratulacje :)
Pracowałem 2,5roku u lakierniko-blacharza (po szkole) i mam zastrzeżenia co do artu...
Pod podkład (jeśli były elementy szpachlowane a były) należy matować elementy papierami na SUCHO (+/-) 240p. gdyż szpachel "wpija-podkład(a może też wpić wodę)", jeśli nie to pod lakier papierem 800p. na mokro... po matowaniu powierzchnia ma byc idealnie gładka bez porów. NP: custom mego derbi :P
sony551 pisze:
należy jedynie matować do uzyskania matu bez zbędnego przecierania, gdyż może się wtedy lakier zważyć...
pod szpachel zaleca się (ostatecznie) papier o gradacji 180-240p.
sony551 pisze:
nie należy docierać szpachli papierami wodnymi... (gdyż wychodzi zawsze nie równo, np. tak jak u ciebie "jak pomalujesz zobaczysz o co kaman"
Po za tym wszystko ok powodzonka :P
Post: 02 kwie 2010, 16:35
Spoko pracowałeś 2,5 roku a ja tą wiedzę zbieram od może wakacji.Robiłem tak jak napisałem i naprawde efekt wyszedł mi równie dobry.Jak chcesz to wyśle ci zdjęcia przed i po szpachlowaniu/malowaniu.
Z tym co napisałeś spotykam sie pierwszy raz ale zachowam to info dla siebie bo to są cenne infomacje
Post: 02 kwie 2010, 19:15
Ja tak robiłem i było ok.
PS: Miałem wyśmienitego mistrza...
Post: 02 kwie 2010, 19:26
A ja miałem tylko siebie i internet i nic niemożna było zobaczyć bo takiego poradnika jak ja nikt nie zrobił.
Post: 03 kwie 2010, 10:42
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=15988 noo :P
Post: 05 lut 2011, 21:02
zgadzam się z debeszczak ponieważ ucze się tego zawodu nie wiem czy nie zapomniłeś napisać o podkładzie pod lakier :)
Post: 14 lut 2011, 23:37
Z tego co słyszałem to do wody dodaje się trochę płyny do mycia naczyń. Niestety nie pamiętam w jakim celu, ale ostatnio matując plastiki tak robiłem.
Zaproszenia na TakeAGift.pl
http://www.takeagift.pl/polecam:33023
Post: 15 lut 2011, 15:46
no i mohłeś dodać ze też bedzie potrzebny rozpuszczalnik już do malowania:)
KUPIE SPORTOWY ZAPŁON DO MINY.!!!
KOŁA SR MINA.
YASUNI C30/ROOST.!!
WYKONUJE CUSTOM PLASTIKÓW.Nadkola itp.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/show_item.php?item=1532195234
gg-25008789
Post: 07 kwie 2011, 11:46
Czesc mam problem chcialem przygotowac plastiki do malowania i wpadlem na glupi pomysl zeby zedrzec pierw farbe stara i potem leciec pamierami w niektorych miejsach sa lekki dziury,dolki moge co jeszcze z tym zrobic ?
Post: 07 kwie 2011, 18:17
nie drzyj papierem żeby dołek wyrównać z powierzchnią, tylko kup szpachle i po szpachluj.. potem papier 240p. na sucho tak jak mówił DEBESZCZAK... po zmatowieniu daje się podkład i potem lakier chyba;)
MBK BOOSTER NG
Post: 07 kwie 2011, 18:45
Ja ja to zrobie to juz mi to nie zmatowieje chyba bo lakier zerwalem i zostal tylko bialy podklad.A co do szpachli to inaczej tego nie wyrownam ? a tam gdzie niemam zadnych dziurek tylko jest chropowate to jakim papierem leciec ?
Post: 07 kwie 2011, 18:47
o kokpit(plastik pod kolana) Ci chodzi?
MBK BOOSTER NG
Post: 07 kwie 2011, 19:05
Tez chodzi mi o ten kokpit i o to jakim papieram mam leciec plastiki w tych miejscach ktore nie sa porysowane tylko sa lekko szorstkie bo zdarlem farbe i zostal tylko sam podklad na plastkiach.
Post: 07 kwie 2011, 20:00
jak chcesz mieć ''chropowate '' takie coś jak mat, to dajesz podkład, szary akrylowy potem baze i tyle.. mi mówili że nie trzeba szlifować tego..;) popytaj innych
MBK BOOSTER NG
Post: 07 kwie 2011, 20:49
Opisze dokladnie oco mi chodzi chcem przygotowac plastiki do malowania i wczoraj wpadlem na glupi pomysl zebym zdarl farbe z plastikow a potem se polece tylko papierem wodnym.No i zrobilem tak po zdrapaniu farby wygladalo to innaczej niz sobie wyobrazalem.Po zdraciu farby na plastikach jest teraz podklad bialy.Plastiki sa szorstkie i wniektorych miejscach maja lekkie wglebienia.Chce sie od was dowiedziec co moge z tym zrobic aby pozbyc sie wglebien i zeby plastiki byly gladkie.Niechodzi mi o kokpit tylko o plastik normalny pod ktorym jest podklad.
Post: 07 kwie 2011, 21:05
nie wiem, jeśli są wgłębienia to raczej papierem nic nie zdziałasz bo wszędzie będą doły... więc szpachlą musisz moim zdaniem..
MBK BOOSTER NG
Post: 08 kwie 2011, 10:04
A tam gdzie niema zadnych wglebien tylko jest szorstko to jakim papierem jechac 200 zwylym a potem 400 wodna ?
Post: 09 kwie 2011, 22:20
jeśli chodzi Ci o kokpit to musisz odtłuścić i potem bazą, chyba tak mi kolega mówił;)
MBK BOOSTER NG
Post: 10 kwie 2011, 7:30
BooSter03, Bez podkładu?
