Dzisiaj jest 25 paź 2026, 12:11
Post: 02 kwie 2010, 19:48
Siema !
Ostatnio zmieniałem rolki w moim speedzie i przykrecajac pokrywe przekladni za mocno docisnalem srubke i zerwal sie gwint. Teraz srubka wgl sie nie wkreca mozna ja wlozyc i wyjac bez zadnego krecenia. Czy da sie to jakos naprawic ??
Z gory thx :)
Post: 02 kwie 2010, 20:26
Musisz nagwintować gwint o jeden rozmiar większy.
-Polini For Race 70
-wał Top Racing Evolution NG
-wydech LeoVince Hand Made 70
-wario Polini Speed Control
-sprzęgło Modyfikowana Seria
-filtr Malossi, Dellorto 19mm
Post: 02 kwie 2010, 22:45
Ja w minarelli połowy śrubek nie trzyma tak jak należy i jest git :mrgreen:
Post: 02 kwie 2010, 22:57
Jedna śrubka w plecy to nic, a jak Cię to aż tak boli to nagwintuj na większą i masz ;]
Post: 03 kwie 2010, 7:15
ja jak jeździłem po 90km/h i przekładnia była przykręcona na 1 śrubkę to myślałem że mi łożyska padły tak hałasowało, a przykręciłem resztę, w których 2 śrub nie ma bo gwinty zerwane i chodzi :P
Post: 03 kwie 2010, 7:58
sa specjalne narzedzia do tego
http://allegro.pl/item954305197_zestaw_ ... gwint.html
to caly komplet a do jednego rodzaju gwintow z ok 20 koncowkami naprawczymi kosztuje 180 zl sam mialem robione tym sposobem i sie trzyma bardzo dobrze. Policz se jakbys kolega po 15 zl gwint naprawial czy po 20 xD zarobek gwarantowany xD
ADI
Post: 03 kwie 2010, 9:06
no z 6 nie zrobi 7 bo takich śrub nie ma ale możesz 8 najpierw wywiercić a potem nagwintować też kumplowi w speedzie robiłem a jak jedna śrubka to nic prawie nie znaczy ale jak ponad połowa to pojedziesz i mogą ci kartery pęknąć :D juz widziałem taki przypadek
Post: 04 kwie 2010, 22:01
jak nie będzie jednej śrubk to nic sie nie stanie :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Post: 04 kwie 2010, 22:10
pewnie ze nic ja miałem przykręcone na 4-5 i jeździłem tak z 3000 km i nic :)
moj speed ;) proszę o opinie
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=403019#403019 MEGA PAKA ZDJĘC
Post: 04 kwie 2010, 22:15
a jam miałem przykręcony na 2z 8 i jeździłem z 5 tys. km
a naprawianie sie nie opłaca bo trzeba zestaw kupować
Post: 04 kwie 2010, 22:28
ja mam na miejscu cale szczescie :D i po zimie wszystko zrobione :)
Post: 05 kwie 2010, 7:09
ja też już zrobiłem porządek ze śrubkami
Post: 05 kwie 2010, 20:05
a ja mam to samo problem w tym ,że zrobił to mechanik i jest to w miejscu gdzie chce rejke zamocowac dałem większe śruby ale nic wkładasz i wykładasz albo się większa wkręcić nie da ,ale w czwartek u mechanika bede na zielone sprężyny sprzęgła zmieniał i dysze na mniejszą to powiem niech zrobi ,a jak nie to nie wiem mam przesrane ;/ nadkole kupiłem już wygładzone bcd ;/s
Post: 05 kwie 2010, 20:09
Menefeld, to rejke daj na śrubę od amora ;]
Post: 05 kwie 2010, 20:12
na amora daj też tam mam i się trzyma jak ta lala :P
"Rób swoje dla siebie i nie pod kogoś" Sitek
Post: 05 kwie 2010, 23:33
a dać można jak już 2 dziury wywierciłem na rejce, bo rejke na ten uchwyt przymocowałem ,ale lipa jak gwint zerwany a na amora bym musiał chyba 3 dziure wywiercić a już wywiercone 2 nie bedzie dziko wyglądać??
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2010, 23:42 przez Menefeld, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 06 kwie 2010, 10:33
ja zrobiłem szpilki bo bałem się że karter może się rozwalić:) ale u mnie to żadnych śrubek już nie było żeby wkręcić:D
Post: 06 kwie 2010, 11:20
Ja np tez mam 6 gwintów zjechanych:P
Na klej złapałem i jest git:D Jest specjalny ale zapomniałem nazwy:P
Pozdro;)
Post: 06 kwie 2010, 18:07
Menefeld, zrób nowy uchwyt z kątownika jakiegoś.
