Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 2:56
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 02 kwie 2010, 20:39
Siema. Mam w Focusie Tecnigasa Next R, sprzęgło RMS, Dzwon Motoforce, Wariator Motoforce Racing, dysze 70, sprężynki Hebo niebieskie, Centralkę Top Racing +15%. Dzisiaj mierzyłem V-max GPS-em i było 63km/h czy to nie za mało jak na te części??
Post: 02 kwie 2010, 20:42
porównywalnie do innych. Może 3-4km/h mniej jedzie niż inny z takim tunem
Post: 02 kwie 2010, 20:54
rozumiem że twój na tych częściach co w podpisie podobnie?? a przełożenie od prawdziwego minarelli by coś zmieniły?? będą pasowały?
Sprzedam:
Magneto+stator ducati energia
Mały karter keeway
2x magneto keeway i inne z grubym wałem.
Post: 02 kwie 2010, 20:57
tak. U mnie realny v-max to 70km/h. A przełożenia na 99% nie będą pasowały. W minarelli masz inne łożyskowanie wałka.
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2010, 21:05 przez sebagbw, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 kwie 2010, 21:04
ja seryjnym smigam 63 wg gps.
NIE !
Post: 02 kwie 2010, 21:07
Artur111190, który rok??
Sprzedam:
Mały karter keeway
Post: 02 kwie 2010, 21:39
dawid6693 pisze:
Strasznie mało, mój hrr na pełnej serii, odblokowany kręci realne 70km/h.
Kombinuj z rolkami wario.
shek898 pisze:
Jaki ma głos silnik jak jest zatarty cylinder. Ja mam taki jak bym nie mógł odpalić.
Post: 02 kwie 2010, 21:46
Ogi x3 pisze:
dawid6693 pisze:
Weź nie przeginaj... żaden keeway seryjny tyle nie pojedzie. 70 moze i osiagniesz ale licznikowe
Post: 02 kwie 2010, 22:08
sebagbw pisze:
Ogi x3 pisze:
dawid6693 pisze:
Nie wiesz, nie mów. Jak zadbasz o niego od nowości (dotarcie) to w przyszłości się odwdzięcy. Mierzone gpsem ; >
shek898 pisze:
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2010, 22:09 przez Ogi x3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 kwie 2010, 22:14
Już chyba wiem w czym tkwi problem! założone są dwie podkładki pomiędzy wariatorem a wentylatorem wariatora i może to być przyczyna. Jutro zobaczę :)
Sprzedam:
Mały karter keeway
Post: 02 kwie 2010, 22:21
Ogi x3 pisze:
sebagbw pisze:
Ogi x3 pisze:
dawid6693 pisze:
to ile masz wtedy na liczniku?
Post: 02 kwie 2010, 22:29
dawid6693
2005
NIE !
Post: 03 kwie 2010, 7:43
sebagbw pisze:
Ogi x3 pisze:
sebagbw pisze:
Ogi x3 pisze:
dawid6693 pisze:
Nie powiem Ci, pęknięta linka prędkościomierza ; >. Po świętach, powinienem dostać zamówiony pasek - nagram Ci film.
shek898 pisze:
Post: 03 kwie 2010, 9:56
Siemka. Przyłączam się do tematu.
Zdjąłem blokadę z wariatora ten pierścień dystansowy i nic to nie dało czego może to być wina?
PS. Jeszcze przed przeciw talerzem jest taka mała podkładka (1mm) średnica jak tuleja waria, może to być blokada?
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2010, 9:56 przez tiger94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 kwie 2010, 10:01
nie ta podkładka to już nie blokada, nic Ci nie dało ściągnięcie tego bo masz pewnie kolanko zablokowane albo rolki seryjne:)
Peugeot 406 :)
Post: 03 kwie 2010, 10:05
tłumik seria ala'sportowy nie ma żadnej blokady sprawdzałem 3 razy i to chyba będą te rolki :/
PS. Jeszcze przed zdjęciem blokady sprawdziłem ślad rolek na wariatorze i z blokadą dochodziły do brzegów waria i teraz: czy dalej już nie wysunie się wariator?
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2010, 10:06 przez tiger94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 kwie 2010, 14:21
Pasek do końca waria nie będzie ci nigdy wychodził zawsze odrobinkę zostanie. Możesz odrobinę skrócić tuleje, a tą podkładke z miejsca w którym jest (pomiędzy przeciwtalerzem a tuleją ) wsadzić za zbierak i mocno skręcic sama podkadka przełożona u mnie dała 2-3km/h, skrócenie tulei powinno dać drugie tyle z tym że pogorszy ci się start wtedy pasowało by włozyć spręzynki sprzęgła jakies i smigać. Najlepiej kup sobie 2ga tuleje zebyś jedną miał na zamiane i działaj! 5km/h powinno ci to dac napewno. Co do wydechu to odkręcałes go? Przy wejsciu do cylka nie ma zwęzki? Odkręcałes silencer tam może być też zwęzka
Pozatym jeśli zalezało Ci na v maxie trzeba bylo wsadzić wariator polini super speed jakis wydech choćby lv tt i powinieneś zamknąc licznik. Dysza zmieniona?
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2010, 14:23 przez maxio62, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 kwie 2010, 14:31
dawid6693 a jakie masz teraz rolki wsadzone??
P.S. Mijałeś chyba mnie ostatnio na mieście, w pobliżu błoni :D Fajna ta twoja kiła :)
Peugeot JetForce R-Cup
Post: 03 kwie 2010, 14:50
Do końca nie wchodzi zostaje może 1mm. Z wydechu obie blokady usunięte zaraz po zakupie. Dzisiaj kombinowałem z rolkami i podkładkami. Pomiędzy rolkami 4 a 6g było 2km różnicy. Więc nie wiem.
maxio62, wariatora polini super speed nie ma na wał 16mm przynajmniej nie znalazłem.. dysza jest 70 a po świętach będzie 80
Sprzedam:
Mały karter keeway
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2010, 15:44 przez dawid6693, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 kwie 2010, 15:46
maxio62, też nie mam zwężki przy cylindrze i przy slincerze, spróbuje przenieść tą podkładkę i pojadę do majstra żeby dotoczył mi drugą krótszą tuleję i zobacze jak to będzie, bo na wariator jeszcze trochę kasy brakuje, a resztę jeszcze jakoś załatwię u mnie dysza jest seryjna chyba 57 i pali 4,5l/100km więc dysze sobie odpuszcze :P
