Dzisiaj jest 31 sie 2026, 15:35
Post: 02 kwie 2010, 17:36
Tak jak w temacie, skuter mi nie odpala a regulowałem zawory i może coś źle złożyłem może mi ktoś jak on powinien być ustawiony?
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2010, 18:33 przez wnusiu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 kwie 2010, 17:57
jak odkrecisz prawej strony pokrywe wentylatora to ustawisz na znaczek ,,T,, i na wałku masz 3 kółeczka i ustawiasz najwieksze na srodku a 2 małe równo z głowicą był juz temat taki kliknij na zrób to sam i tam jest taki temat
Post: 02 kwie 2010, 18:26
Problem w tym że mi nie na literce T tylko na literce F kółeczka są w tym miejscu co pisałeś ;/ na literce T jedno kółeczko jest lekko nad głowicą a drugie pod ;/. Jak to zmienić?
EDIT:
Żeby nie tworzyć nowego tematu to dodam że skuter nie odpala, z kopniaka ani z rozrusznika. Paliwo dochodzi iskra jest, kompresja jest, zalewa świece
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2010, 18:35 przez wnusiu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 kwie 2010, 19:16
No to masz przestawiony zapłon. Weź zdejmij łańcuszek rozrządu. Ustaw magneto na T a wałek rozrządu tak, że na górze ma być większy kółko, a tutaj zależy od skutera, albo kreski, albo małe kółka przy samych krawędziach, a kreski jak masz to równolegle do krawędzi.
Post: 02 kwie 2010, 21:40
Ok zrobię tak jak mówisz ;) a ten łańcuszek to łatwo zdjąć? Mam jeszcze jedno takie pytanko, jak to możliwe że on się sam przestawił?
Post: 02 kwie 2010, 21:50
Nie mógł sam. Albo coś się zepsuło, albo ktoś Ci "regulował" rozrząd. A co do zdejmowania łańcuszka, dla mnie to łatwe, nie wiem jakie będzie dla Ciebie. Ściągasz pokrywę zaworów, odkręcasz napinacz łańcuszka. Jest on pod obudową plastikową od chłodzenia. Tak gdzieś w połowie długości cylindra w jednej linii z łańcuszkiem. Wyjmij cały ten napinacz. Odkręć te śrubki dwie kluczem 8. Potem zdejmij ten mostek mocujący wałek rozrządu. I ściągnij łąńcuszek. Tylko uważaj, aby on nie spadł z zębatki na wale, bo później trudno założyć. Ale mi nigdy nie spadł, chociaż czasami nie uważałem. No i potem ustawiasz magneto na T, a wałek, tak jak napisałem poprzednim poście. I później ostrożnie zakładasz łąńcuszek i składasz skuter, regulujesz zawory i cieszysz się jazdą. :twisted:
Post: 02 kwie 2010, 22:04
Trochę to wydaję się skomplikowane ;p ale myślę że jak jutro przyjrzę się temu wszystkiemu to będzie łatwiej ;)
Narazie dziękuje za pomoc, jutro napiszę czy pomogło, pozdrawiam :wink:
Post: 12 maja 2018, 10:26
Pojazd: barton
Wykonałem wszystkie czynności regulacji zaworów i tak teraz aby odpalić skuter to z układu zamkniętego literka T czy to samo w sobie teraz przeskakuje ?
