Dzisiaj jest 07 lis 2026, 5:00
Post: 02 kwie 2010, 22:19
tak jak w temacie, ostatnio miałem problem z odpaleniem po zimie Yamahy Bws Ng, pomogło dolanie 2ml wachy do cylka, ale bez tego ani rusz, wygląda na to że jakimś dziwnym trafem benzyna nie może dostać się do cylindra przy odpaleniu skutera, może ktoś wie o co chodzi? zapchany gaźnik? Czekam Na wasze odpowiedzi;)
Post: 02 kwie 2010, 22:27
Sprawdź gaźnik morze być zatkany.Wymień świece
Post: 02 kwie 2010, 22:57
Jak już zapali jest dalej dobrze?
Jeśli tak to może to być już wina podjechanego cylka czy uszczelniaczy wału.
RoQs pisze:
Post: 03 kwie 2010, 8:33
świeca nówka, jak odpali po rozgrzaniu jest wszystko ok, bez rozgrzania nie od razu ale gaśnie...podczas jazdy nie szarpie ani nic, problemem jest też brak dynamiki, nie da rady zrobić zrywa na piachu, bączka na trawie, czasami ciężko się zbiera, co jest dziwne bo ma polini 50cc sport, bidalot s2(yasuni r),wariator hebo ng,sprężynki sprzęgła hebo niebieskie,pas napędowy hebo,rolki na tą chwile 4,5g , no i zalewam go najlepszym olejem czyli Castrol Power 1 Racing 2T, czekam na wasze dalsze pomysły;)
Post: 03 kwie 2010, 8:43
włączasz ssanie jak go odpalasz? spróbuj wyczyścić filtr membranki i świece i zobacz na zimery w okolicy wariatora czy nie puszcza ;jaką ma kompresje?
