Dzisiaj jest 17 paź 2026, 22:43
Post: 02 kwie 2010, 22:35
Zegary w moim parchu ( Generic Cracker)strasznie przeklamuja.Mniej wiecej okolo 15 km/h.
Jest to strasznie wkurzajace.Nie da sie tego jakos zmienic?
Elektryczne zegary pasowalyby od ktoregostam kiłeja?
I jeszcze jedno.
Czy licznik rowerowy sprawdzilby sie?
NIE !
Post: 02 kwie 2010, 22:47
Na Twoim miejscu zrobiłbym nową skalę. Zdejmij osłonkę wskazówki, niech zostanie sama wskazówka, której można dotknąć i ta płytka, na której jest skala. Jeśli masz to weź a jak nie to pożycz GPSa i mierz prędkość. Jak będziesz jechał 10km/h zgodnie z gpsem to postaw kreskę markerem przy czubku wskazówki i rób tak co 10 km/h. Oczywiście do tej prędkości, do której skuter się rozpędzi. Potem wyjmij tę tarczę licznika i zeskanuj. Potem obrabiasz sobie ładnie w czymś i drukujesz na papierze samoprzylepnym, naklejasz na tarczy, zakładasz i nie dość, że pokazuje dokładnie to masz jakiś nowy wygląd. :mrgreen: A, i jakbyś to robił to w programie graficznym dodaj sobie skalę gdzieś do 80.
Post: 02 kwie 2010, 22:53
Mam ten sam problem. Pamiętam jak kiedyś jechałem 65km/h to na gpesie było 55km/h. Obecnie jak lecę 75km/h to biorę dopiero kolegę co w Kiłeju Matrixie ma 62km/h więc licznik przekłamuje mi o 10km/h. Co do liczniku rowerowego to lipa, sam kiedyś miałem to gdy skuter pokazywał 40km/h to na liczniku 50km/h :twisted: .
- Cylinder Tec Eco 50
- Wydech Stage 6 Pro Replica Chrom
- Moduł CDI Racing
- Sprężynki sprzęgła Hebo niebieskie
- Rolki 4,5g
- Sprężyna Top Racing +30
- Pasek Malossi X-Special
Post: 02 kwie 2010, 22:58
nie wiem czy dam rade z tym calym skanowaniem i obrabianiem tarczy.nigdy nie bawilem sie jakimis programmai graficznymi..sprobuje.zobaczymy co wyjdzie.
czyli licznik rowerowy sie nie sprawdza.szkoda
NIE !
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2010, 23:12 przez Artur111190, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 kwie 2010, 7:28
Jak chcesz to zeskanuj i wyślij mi to zdjęcie to ja Ci obrobię jakoś. :P
Post: 03 kwie 2010, 13:21
Co? Ja akurat wczoraj kupiłem licznik rowerowy speedmaster w wheelerze za 45zł, trzeba było tylko dostosować wielkość koła żeby ustalić dokładną prędkość i wszystko jest ok, nic nie przekłamuje...(dostosowana prędkość do gps'u)
Malossi Multivar
Wentylator Polini
Sprzęgło Stage6 Sport Pro
Dzwon Stage6 Wingcooler
Sprężyna Centralna Hebo +60
Rolki 4,9 Polini
Post: 03 kwie 2010, 13:26
Polecam licznik rowerowy wystarczy ustawić i wszytsko dokładnie wskazuje.
Post: 03 kwie 2010, 13:31
tylko taki że trzeba wpisać średnicę koła, bo inaczej będzie pokazywał złą prędkość
Malossi Multivar
Wentylator Polini
Rolki 4,9 Polini
Post: 03 kwie 2010, 14:17
Artur111190 pisze:
I jeszcze jedno.
A ile ci ten generic leci?
Post: 03 kwie 2010, 16:48
Ja przed chwilą mierzyłem gpesem i jestem zszokowany. Mój Krokiet pokazywał 75km/h a gpes ledwo 60 :shock: . Jeszcze cza z autem sprawdzić.
- Moduł CDI Racing
- Rolki 4,5g
Post: 03 kwie 2010, 17:08
no to niezle xd.
zaje@#$%$%#$ wynik xd
u mnie w samochodzie licznik przeklamuje 5 km/h w stosunku do gps-u.
oplaca sie tuningowac taki marny silniczek? o.O
NIE !
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2010, 17:09 przez Artur111190, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 kwie 2010, 17:14
Ale co ciekawe, kiedyś jak mierzyłem na innym gpesie to było przekłamywanie o 10km/h :) Więc może ten obecny gps nie pokazuje tak dokładnie :). Wg mnie troche leci szybciej jak te 60km/h ( gdzieś 65km/h).
ps Wg mnie za bardzo się tego silniczka nie opłaca tuningować. Ja bym pomyślał nad jakimś cylkiem lepszym to może by coś z tego było.
- Moduł CDI Racing
- Rolki 4,5g
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2010, 17:15 przez Adam979, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 kwie 2010, 17:20
tez musze sobie sprawdzic do ilu sie rozbuja ten parch :D
NIE !
Post: 03 kwie 2010, 17:24
Nazwałeś go Parch? :P Ja nazywam mojego Krokiet ;D
- Moduł CDI Racing
- Rolki 4,5g
Post: 03 kwie 2010, 17:25
GPS nie okłamuje, nieraz przy słabszym zasięgu potrzeba wiecej czasu na odbiór odpowiedniej wartości prędkości więc lepiej wybrać dobrą prostą drogę.
Nie robić OT, o takich rzeczach gadajcie sobie na gg.
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2010, 17:25 przez ProgrameR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 kwie 2010, 17:33
Tak to Parch !
Sory za OT ;x
NIE !
