Dzisiaj jest 03 wrz 2026, 2:10
Post: 31 mar 2010, 14:40
witam mam dwa pytanka jedno to prośba czy ktoś ma wzór uszczelki pomiędzy blok silnika minarelli horizontal ac a drugie czym ściągnąć łożyska z wału bo nie da się ściągaczem . Silnik rozbierany pierwszy i nie było uszczelki może złożyć też bez uszczelki?????
tecnigas nex-r
pasek hebo
mallosi sport70cm
dellorto 17,5
mallosi multivar
silnik aprilia sr70 ac
Post: 31 mar 2010, 17:30
1. składasz na silikon.
2. musisz mocnymi srubokrętami ostrożnie podważyć łożyska, inaczej sie nie da. No chyba że masz kase na specjalny ściagacz.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 02 kwie 2010, 12:07
czyli tylko pomiędzy blok sylikon bez żadnych uszczelek
tecnigas nex-r
pasek hebo
mallosi sport70cm
dellorto 17,5
mallosi multivar
Post: 02 kwie 2010, 23:14
tak
Post: 02 kwie 2010, 23:18
slawek5t,
Nie zawsze ta metoda się sprawdza, pewniejsza jest silikon i uszczelka. Większa pewność, miałem taki przypadek, że wydmuchało silikon :roll:
"Nie sprzęt a technika zrobi z Ciebie zawodnika"
Post: 03 kwie 2010, 8:59
masz imadło? wkładasz dwa śrubokręty pomiędzy łożysko a wał i kładziesz na imadle i lekko z góry młotkiem gumowym wali i samo powinno zejść
Post: 03 kwie 2010, 10:25
łożyska to już zeszły teraz tylko czekam na łożyska i składam
tecnigas nex-r
pasek hebo
mallosi sport70cm
dellorto 17,5
mallosi multivar
