Dzisiaj jest 18 paź 2026, 0:47
Post: 02 kwie 2010, 19:34
Siema mam keeway hurricane i mam problem wielki :(
Problem polega w tym ze zalozylem wydech next-r wszystko bylo ok.
Pózniej zakladalem nowe wario malossi i sprezyne centralna i sprezynki.
Wszystko zlozylem do kupy i odpala a tu cos jak bym z przeciw talerza zgrzytalo.
Jak jade to czasami zgrzyta a czasami nie :( Prosze o wielka rade co mam z tym zrobić??? bo ja juz niemam pomysłów :/
Edit : dodam ze jak dodaje gazu to pasek strasznie mi sie telepie co moze byc tego przyczyna???a mam zalozone Sprężyna centralna Malossi (żółta), sprężynki sprzęgła Top Racing +30%
Keeway Sport ! :D
Wejdz i zobacz Maline ! :cool:
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2010, 19:48 przez vegetto, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 02 kwie 2010, 20:32
1 sprężynki top racing są do dupy
2 lepsza sprężyna by była biała albo seryjna
3 telepie i trzeszczy bo tuleja jest za długa
Post: 02 kwie 2010, 21:25
to co ja mam zrobic z ta tulejka zamienic na seryjną czy co????
a po drugie to dać seryjne spreżynki i seryjna centralna taa???
Keeway Sport ! :D
Post: 02 kwie 2010, 22:07
Nie no lepiej zostawić taka jaką masz niż seryjną albo kupić troche lżejszą. Sprawdz jak bedzie chodzić na seryjnej streszta. I zobacz czy podkładka zbieraka nie jest pęknieta bo ona może tak szumić.
gas box: Malossi
wydech: Tecnigas Next-R
sprzęgło: TEC Racing 107
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
dociskowa: Hebo czarna
sprężynki: Hebo czerwone
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 03 kwie 2010, 7:44
kolega mu mówił zeby dać podkladke 3-4mm miedzy zabierakiem a przeciw talerzem jak sadzicie.
Prosze o szybkie odpowiedzi
Edit : To na pewno nie podkladka na zabieraku bo poprostu jest luz na przeciw talerzu.Puzniej umieszcze filmik.
Keeway Sport ! :D
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2010, 7:53 przez vegetto, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 kwie 2010, 8:34
Tutaj umieszczam filmiki prosze o wielka rade bo kompletnie nie wiem co robić :/
1.
http://w348.wrzuta.pl/film/4Y7bFXeX92l/mov00029
2.
http://w713.wrzuta.pl/film/7UUKtIFRiJG/mov00021
Keeway Sport ! :D
Post: 03 kwie 2010, 9:16
A wsadziliscie wszystkie podkładki? Bo po mojemu jak pasek wjedzie na wariu na górę to on o jest luźne dołem i zaczyna latać co powoduje trzepanie paska
Post: 03 kwie 2010, 9:31
no tylko jedna podkladke miedzy tuleja a przeciw talerzem mam taka mala podkladke.
A kolega mi muwił też ze mozna by dać podkladke jeszcze miedzy przeciw talerzem a zabierakiem jak sadzisz??? bo niby ta tuleja jest mniejsza od seryjnej
Keeway Sport ! :D
Post: 03 kwie 2010, 9:43
tak, musisz gdzieś tam znaleść ten luz i wypełnić go podkładką, inaczej nie zrobisz tego :) byle by podkładka nie była obok tulei bo wtedy wariator znowu nic Ci nie da ...
Peugeot 406 :)
Post: 03 kwie 2010, 9:45
no to daj ze dwie podkładki pod nakrętkę(tylko takie żeby pasowały na wał ) i skręcić wszystko i będzie gitez :P
Post: 03 kwie 2010, 10:09
znaczy ja mam jedna podkladke miedzy tuleja a przeciw talerzem
Keeway Sport ! :D
Post: 03 kwie 2010, 10:12
chyba tak, wyjmij ją i włóż za zbierak i wszystko skręć, chyba że źle mówie to niech mnie ktoś poprawi :P
Post: 03 kwie 2010, 10:15
no ale w orginalnym tak bylo to chyba musi być tam ????
Juz niemam pomysłów :/ a kolega mi muwił że miedzy przeciw talerzem a zabierakiem dać podkladke z 4mm jak myślisz???
Keeway Sport ! :D
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2010, 10:16 przez vegetto, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 kwie 2010, 10:23
możesz spróbować nic nie zaszkodzi...chyba :P
Post: 03 kwie 2010, 10:25
no ale jeszce mam problem z tym latajacym paskiem czemu tak jest ze on jak daje mu gaz to lata w góre i w dół??? masz to na filmiku
Keeway Sport ! :D
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2010, 10:26 przez vegetto, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 kwie 2010, 12:55
też tak mam i chyba trzeba będzie kupić nowy pasek, albo się wyciągnął albo dali za długi od nowości :/
Post: 03 kwie 2010, 13:06
ale mi przy seryjnym tak nie latał może to wina centralnej lub sprezynek????
Keeway Sport ! :D
Post: 03 kwie 2010, 13:40
Ja miałem taki sam porblem w keeway matrixie z wariatorem malossi daj podkładke(ja dałem dwie) między korona rozrusznika a śrubą ja tak mam i wszytsko ok.
Jak źle mówie niech ktoś poprawi:)
Post: 03 kwie 2010, 14:15
Dokładnie tak jak wyżej. Tą podładke co masz miedzy przeciwtalerzem a tuleją mozesz wyjąć i włożyć ja za zbierak do tego znalesc w garażu jeszcze jedną i ładnie to skręcic mnie taka opcja podniosła vmax o 3 km/h:P z przełożeniem tej podkładki i to powinno zniwelować latanie paska na wyższych obrotach
Post: 03 kwie 2010, 19:16
OK wszystko jest już dobrze zrobiłem tak jak muwiliście i jest git :) dzieki
Keeway Sport ! :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 3 gości
